Twingo springt nicht an. Anzeige d. Mittelkonsole u. Kontrolleuchten sind schwach
Hallo Leute mein Twingo Bj. Sept/1998; D7F; 2.Serie ,also der mit den integrierten Blinkern im Scheinwerfer, springt nicht mehr an.
Lässt sich aufschließen, da kein Transponder mit Batterie.
Schlüssel reinstecken und rumdrehen und warten bis das rote Lämpchen ausgeht, verzögert sich sehr, die Kontrollleuchten hinter dem Lenkrad und die Anzeige in der Mittelkonsole leuchten schwach auf und werden ruckend stärker. Die Benzinpumpe höhrt man normalerweise deutlich dass sie Druck aufbaut. Jetzt zittert sie sich von schwach auf "so so la la". Die Kontrollleuchten zeigen dann den Normalzustand zum Staren an (nur die zwei üblichen Leuchten brennen).
Dreht man den Schlüssel dann zum Starten ganz rum dann gehen alle Kontrolllichter und die Anzeige in der Mittelkonsole schlagartig aus.
Batterie habe ich gemessen: 10V.
Die 25A-Sicherung im Motorraum links da wo die Relais sind ist ok. Die 60A-Sicherungen auch.
Könnte eines der Relais defekt sein?
Freue mich auf eure Hilfe-Tipps
Da wird wohl die Batterie platt sein.
Aber bitte prüfen ob wegen Alters, keine Ladung wegen Lima oder wegen stiller Verbraucher.
Solange noch Lämpchen brennen kann man anschieben.
Dabei NICHT! starten aber doch bitte die Zündung einschalten.
Warum ich den letzten Satz sage? Die dabei gemachten Fehler habe ich alle schon gesehen.
Sollte mit Starthilfe gestartet werden unbedingt darauf achten dass nicht verpolt wird.
Die Twingo Elektrik stirbt dabei sofort.
@ Ulli mit 2 großen "L".
Ja, es war die Batterie. Danke für die schnelle Unterstützung.
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 414 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZTwingo2 MKL leuchtet dauerhaft schwach Radler 3 302 05.03.2024, 05:43
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 2.424 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 14 8.712 03.07.2023, 12:21
  Twingo mit Kettenmotor springt nach 8 Wochen rumstehen nicht mehr an... Plattenputzer 35 8.068 27.10.2022, 17:53
  brauche hilfe Motor springt nicht an heingumpel 2 2.329 15.08.2022, 17:32
Letzter Beitrag: heingumpel
  Twingo C06 BJ 2005 springt nicht an gua 3 1.494 22.05.2022, 08:23
ZZTwingo1 Grüner Stecker im Motorraum, springt nicht an Twingopapa 19 5.194 25.02.2022, 20:47
Letzter Beitrag: Twingopapa
