Anlasser Probleme dreht aber Motor nicht, brauche mal hilfe
Hallo Zusammen,
erst einmal muß ich sagen, habe ich bei Euch schon einige sehr Gute Infos ziehen können, HUT AB!
Ich habe ein kleines Sorgenkind in der Familie, ein twingo Easy Bj. 1995 Halbautomatik Smile
Nun er ging seit einiger zeit auf Störung besonders beim anfahren an der Ampel einmal zu viel Gas gedrückt piep..piep..piep aus, nach Schlüssel rum und wieder an das Ding. Dann habe ich mich entschloßen Halbautomatik rausbauen Umbau auf normalen Schalter, hat mit meinem Schwager und zwei -drei Bierchen auch in 3 Stunden gut geklappt Smile dann Probefahrt und siehe da Kupplung schleift durch, Störungsursache lokalisiert-Kupplung.Wieder dank Euren Anleitungen locker ausgetauscht.
Nun hat der Anlasser ich sage mal wenn der Motor warm war gezickt, soll heißen er drehte aber rückte wahrscheinlich nicht aus, nur ein lautes Surren und der Motor war nach dem 3-4 mal abgesoffen....
Nun habe ich einen "neuen" gebrauchten Anlasser eingebaut, daß Ergebnis = er springt an aber nach dem 3-4 Starten und warmen Motor setzt er teilweise(aber weiniger) wieder aus, soll heißen es surrt wieder nur der Wagen startet beim Zweitversuch aber erheblich schneller. Woran liegts der gebrauchte Anlasser auch Müll oder habt Ihr noch ein Tipp für mich????
Lars
Guten Morgen,
es könnte das Schwungrad sein auf dem ein paar Zähne verschlissen sind, da gibt es den Effekt das der Anlasser zwar herrausfährt und dreht aber eben durch die verschließenen Zähne den Motor nicht mit nimmt.
Wen er das Surren zu hören ist einfach die Zündung aus machen, Gang einlegen und das Auto von Hand ein paar Zentimeter nach vorne schieben, so das sich die Schwungscheibe etwas verdreht, nun sollte er beim starten wieder greifen. Wen es das sein sollte hilft oftmals ein nachfeilen der beschädigten Zähne.
Selbes Spiel selbes Glück,
wir hatten ein Fahrzeug mit dem selben Problem bei dem aber nur die
Batterie zu ersetzen war, sie hatte oftmals zu wenig Leistung um den Magnetschallter sauber ausrücken zu lassen.
Der Anlasser selber kann es natürlich auch sein, die Welle wird in einem Gleitlager geführt, so zumindest bei vielen, wen das verschlissen ist kann es auch zu diesem Surren kommen.
Ich hoffe es sind ein paar nützliche Gedanken dabei Wink
Gruß Franz
Wenn das Surrgeräusch sehr hoch ist sich nicht grässlich anhört, dann könnte der Freilauf des Anlassers durchrutschen, auch nicht gerade selten.
Darum Anlasser immer neu kaufen.
Kosten in der Bucht neu und ohne Altteile zurück hickhack ab 65 Euro.
genau, das mit der Freilaufkupplung hatten wir letztens an unserem Golf auch.
Das kann man sehr leicht überprüfen, Anlasser ausbauen und versuchen das Ritzel von Hand zu drehen, ist der Freilauf in Ordnung läßt sich das Ritzel garnicht, bzw. sehr schwer drehen, läßt sich das Ritzel leicht drehen (in beide Richtungen) ist die Freilaufkupplung hinüber.
Früher gab es die Kupplungen einzeln, da brauchte man nur den Anlasser auseinander zu bauen und konnte die Kupplung tauschen, mittlerweile sind die aber recht rar geworden da hilft nur ein neuer Anlasser, schau mal bei preiswerte-anlasser.de die haben günstige instandgesetzte Anlasser mit Garantie
danke für Eure Antworten.
Hab den Anlasser nochmal getauscht, läuft!
Lars
ZZTwingo1 Motor startet nicht und macht keinen Selbsttest Bayro 2 349 28.03.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Bayro
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 1.882 21.12.2023, 09:36
ZZTwingo1 C06 sprang (Vergangenheitsform) nicht an, Hilfe bei der Fehlersuche benötigt Orange 33 5.506 08.11.2023, 14:17
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 26.749 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 motor startet nicht nach kraftstofffilter wechsel nikitawetzel 13 1.790 27.06.2023, 15:32
  Quick Shift, mal wieder ....aber anders... Hilfe aus der Nähe mit Clip gesucht jx-star 8 3.498 09.06.2023, 04:14
Letzter Beitrag: tom13
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 3.305 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 4.356 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
