Wasserpumpe???
Weiss jemand was neue Wasserpumpe kostet! Mit Einbau!
Thx
Manuel
Ameisen duckt euch!
Ich habe bei Renault für den Ein- und Ausbau der Wasserpumpe
150 € bezahlt...Die neue Wasserpumpe hat mich 85 € gekostet.
Lieben Gruß
Kathy Razz
Wie war das dann? Woran hast du gemerkt das die Wapu am Hintern ist!
Also! Bei mir folgendes Problem! Das Wasser wird so heiss, dass es über das Druckventil am Deckel quer durch den Motorraum spritzt! Nach ner Weile ist der Behälter leer, wenn ich ihn im Standgas laufen lasse! Zweitens dreht sich mein Lüfter rad nicht!
Vielleicht Kopfdichtung? Woran merke ich das die Kaputt ist
Thx Bonsai
Ameisen duckt euch!
tu mal dein Kühlsystem Entlüften,denn wen luft in der Leitung ist geht der nicht,ansonsten geh zu Renault die können dir innerhalb ein paar minuten sagen ob deine Kopfdichtung hin ist,mit so ner Blauen Flüssigkeit die heben das zeug an den Ausgleich behälter und wenn es sich verfärbt isse hin
Ja werde da mich mal abschleppen lassen! Weil hinfahren, wird nicht klappen!
Bonsai
Ameisen duckt euch!
Wenn die Wapu hin ist wirft sie dir entweder kühlflüssigkeit wie sau oder sie macht geräusche wie sau...
Der Kühlflüssigkeitsverlust ist logischer weise auf der steuerseite.
Beim D7F das normalste der Welt , beim C3G seltenheitswert.
Dafür hast beim C3G oft probleme mit der Kopfdichtung , die kannst aber auch selber prüfen....
So long newbie
Echt? Wie prüft man die selbst? Und was kostet ne neue Kopfdichtung mit Einbau?
Thx
Bonsai
Ameisen duckt euch!
Du nimmst dir bremsen reiniger und sprühst damit den oberen teil vom Block und den unteren teil vom kopf an sprich da wo die kopfdichtung sitzt machst das mit nem alten lappen fein sauber vor allem am zündverteiler , weil da ist die kopfdichtung immer platt (C3G). Pass aber auf das du die zündung nicht einsaust. Dann lässt den erst nen bissl im leerlauf laufen und fährst da nen bissl mit (ca. 200KM) und dann guggst dir das Spiel anner Kopfdichtung an...
Kostenpunkt bei Renaultfachwerkstatt ca. 250€ denke ich....
Aber mal was ganz anderes, schon mal mit dem Gedanken gespielt das dein Lüftermotor bzw. der thermo schalter im Hintern ist? Wenn der nicht läuft wird der motor auch zu warm... das ist für mich die logischere Erklärung weil das problem was du hast , hat eigentlich nix mit der kopfdichtung oder der Wapu zu tun....
Test Lüftermotor:
Stecker vom Motor abziehen, 12V Batterie daneben und ab dafür....
So long
Ja, hab ich heute Nacht auch noch ausversucht!
Hab das Kühlerrad mit Dauerstrom versorgt, dann geht er an! Lass ich den Motor jedoch laufen, wird er zu warm, und das Lüfterrad geht nicht an!
Daher gehe ich auch schon davon aus, dass das Lüfterrad nicht läuft wegen dem Thermoschalter!
Das erklärt aber nicht warum das Kühlwasser aus dem Deckel oben rausspritzt! Oder kann es sein, dass es deswegen so heiss wird und anfängt zu kochen?
Thx
Bonsai
Ameisen duckt euch!
Also nochmal,
wenn Luft in der Leitung ( Kühlsystem ) ist (vieleicht defekte Kopfdichtung) springt der Ventilator nicht an
Ja wenn der zu heiss wird kann der kochen und deshalb am deckel alles rausdrücken...
Bongo hat schon recht mit luft im system kann der auch zu heiss werden...
Aber ob das vonner kopfdichtung kommt....
Ich glaub ich würds erst mitm thermoschalter probieren und wenn du den gewechselt hast mussu eh das system entlüften Laughing
  Frage zu Drehrichtung Wasserpumpe und Zahnriemen Sid Ahmed Quid Taya 5 4.037 11.05.2020, 23:26
  Zahnriemen mit oder ohne Wasserpumpe? Tomatensaft 14 16.064 24.04.2017, 06:35
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Wasserpumpe bei Modellen mit Klima Broadcasttechniker 4 6.121 28.07.2012, 16:58
Letzter Beitrag: 9eor9
  Verunsicherung wegen selbst eingekauften Zahnriemensatz und Wasserpumpe Neue_Twingo_Frau 6 7.339 26.06.2012, 16:59
  Raum Heidelberg- kann mir jemand den Zahnriemen u. Wasserpumpe wechseln? Neue_Twingo_Frau 5 6.097 25.06.2012, 19:53
  Eine freie Werkstatt in Heildberg für Twingo Zahnriemen + wasserpumpe wechsel vinnybear 0 2.864 21.01.2011, 11:22
Letzter Beitrag: vinnybear
  Zahnriemen & Wasserpumpe Catharina_Peter 3 5.102 11.10.2008, 18:02
