infrarot gegen Funk tauschen
Hallo
Ich möchte die infrarot zv gegen eine funk zv tauschen ist es möglich und was kostet de Spaß?
Joachim
Hi,
also es ist möglich aber das ist unbezahlbar. Versuch dein Glück doch mal mit der Suche die Hilft dir weiter!
Lg
TwingoDevil
Klar geht das, habe es bei unserem ´96 schon gemacht,im gleichen zuge mit der WFS Stillegung, mit ner ebay Funkfernbedienung kostete damals 15 Euro.
Hallo
ich wollte wfs weiter nutzen .
hat irgendjemand da ne idee.
gruß
joachim
(27.02.2010, 16:10)handyfranky schrieb: Klar geht das, habe es bei unserem ´96 schon gemacht,im gleichen zuge mit der WFS Stillegung, mit ner ebay Funkfernbedienung kostete damals 15 Euro.
Ja das es mit einer Zubehör Funk ZV geht ist klar. Ich bin davon ausgegangen das er die Originale Funk ZV haben will. Und das ist so gut wie unmöglich.
(01.03.2010, 12:22)JS-2314 schrieb: Hallo
gruß
joachim
Du Kannst deine WFS stilllegen und die eine Alarmanlage mit neuer WFS und Funk ZV zulegen.
Das würde gehen, wenn du genug Kleingeld hast dann kannst du auch die Originale Funk ZV nachrüsten aber das übersteigt den wert des Twingos.
Lg
TwingoDevil
such dir auf nem schrottplatz nen twingo der funk zv hat und hole dir denn kabelbaum raus und wegen der wfs holst du dir ne neue gebrauchte dekoderbox mit passendem schlüssel, schlössern und steuergerät dann geht das nimm am besten denn ganzen kabelbaum auch motor
  Infrarot Fernbedienung anlernen? Fahrzeugschlüssel defekt, SOS bigferrets 17 3.312 25.10.2023, 11:50
  Funk Zentralverriegelung Schlüssel defekt & geht aus silverstone16424 10 2.362 06.05.2023, 16:13
ZZTwingo1 Ohne UCH, mit Funk-ZV, Wegfahrsperre ausprogrammiert, Schlüssel ersetzen ? SchwimmSchlammSchild 5 3.084 27.06.2021, 09:41
  Schlüssel öffnet nicht mehr per funk ritter 6 4.973 27.03.2020, 17:44
Letzter Beitrag: ritter
  WFS defekt - Infrarot-Empfänger Platine durchgeschmort und ersetzt dneuman 28 19.518 27.07.2018, 18:02
ZZTwingo1 Infrarot fernbedienung geht zuverlässig sporadisch eddi.2 13 7.799 07.11.2017, 16:33
Letzter Beitrag: alfacoder
  Schlüssel und Funk ZV am 2001er mit UCH klausauso 1 2.402 06.10.2017, 19:39
  Phase 3 Funk ZV, kann immer nur einen Schlüssel anlernen euro 19 16.921 04.08.2017, 20:36
Letzter Beitrag: Twingoheini
