Außenspiegel Spiegelgläser wechseln (kein E-Paket)
Hi!
Die Außenspiegel bei meinem 93er Twingo sind vergammelt. Habe neue Gläser bestellt. Weiß jemand, wie der Austausch am besten zu machen ist?
Es werden bestimmt elektrische Spiegel sein. Am besten macht es sich, wenn du die Spiegel komplett nach oben oder unten drehst. (Bin mir nicht mehr ganz sicher, probiere es einfach mal.) Dann kommst du fast mit den Fingern unter, dann brauchst du die alten Gläser nur noch abziehen, die sind bloß aufgesteckt.
Nee, sind keine elektrischen. Sind die manuellen ebenfalls einfach nur aufgesteckt?
Das weiß ich nicht. An die Manuellen hab ich mich noch nie ran getraut, da du dort ja nicht das Spiegelglas, sondern den ganzen Spiegel bewegst.
Hallo strunzine,
ich meine hier mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Spiegelgläser geklebt sind und sich auch lösen lassen.
Ganz vorsichtig natürlich ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
[quote='Teefax' pid='8459138' dateline='1262544357']
Hallo strunzine,
Sorry, ich habe via Suchfunktion hier nichts dazu gefunden
Wenn Du keine elektrischen hast, dann kannst Du die nicht mal eben wechseln. Bei den elektrischen sind die geclipst, bei den manuellen nicht.
(03.01.2010, 19:55)Chris - TFNRW schrieb: Wenn Du keine elektrischen hast, dann kannst Du die nicht mal eben wechseln. Bei den elektrischen sind die geclipst, bei den manuellen nicht.
Hast du ne Idee, wie man die Spiegelgläser abkriegt bzw. was mich hinter erwartet?
Ich denke auch, dass die geklebt sind. Es gibt ja auch keinen Rand wo man zwischen greifen könnte - da setzt direkt das Plastik an. Ich denke Du kannst den Spiegel nur komplett tauschen.
müssen einen Linken Spiegel tauschen. Kann man den hier von ebay nehmen ?????http://cgi.ebay.de/Spiegelglas-RENAULT-T...5632408db0
Habe gerade bei Renault angerufen und die sagten mir das er da 28 Euro kostet und der elektrisch beheizbar ist.
So wie es bei ebay aussieht, wäre dieser nicht beheizbar ??? Sind denn die elektrischen Spiegel beim Twingo immer beheizbar ?
Also ich hab elektrische Spiegel und die sind nicht beheizbar...
Ja, das dachte ich ja auch.
Aber der von Renault hat mir gerade gesagt, das alle elektrischen Spiegel beheizbar wären ?????? QuestionQuestionQuestion
Nein, definitiv nur ab Phase 3 Spiegel. Und selbst dort war es dem Initiale vorenthalten.
Zur Not hab ich noch gute Manuelle Spiegel hier, da ich elektrisch/beheizte nachgerüstet habe. Kannst dich bei Interesse ja melden.
erstens: definitiv geklebt! Lässt sich aber wechseln...ist ein bisschen Arbeit Fummelei und Knibbellei aber es geht!
zweitens: da gebe ich twingo 1.2 recht!
Wink
Da muss ich ja bei Renault den besten Man erwischt haben, mir sagte er das der Spiegel nur geclipst ist und der Austausch sehr schnell geht.
Wenn er geklebt ist, ist er dann ja auf dem Motorteller geklebt ???? Bricht der nicht sehr schnell ?
Wäre es dann nicht wirklich die einfachste Lösung das Spiegelglas oben drüber zu kleben ? Laughing
So ist der Spiegel ja noch stabil, nur halt gesprungen. Will halt nicht den ganzen Teller vom Motor kaputt machen Rolling Eyes
Wie geht man denn da am besten vor ? Spiegel nach ganz unten und dann versuchen den vom Gehäuse weg zu drücken ?
YTwingo3 Twingo III, 3333 BCX, Außenspiegel hubbes 2 3.942 07.10.2021, 14:27
  AUßenspiegel elektrisch, Motorgeräusch hörbar, jedoch keine Funktion .... Heili00 6 4.762 13.12.2015, 21:18
  Neuer Außenspiegel Feindflug 13 8.774 27.12.2013, 18:58
Letzter Beitrag: Feindflug
ZZTwingo1 Außenspiegel "brummen" natan 3 4.247 24.02.2013, 13:32
Letzter Beitrag: natan
  außenspiegel fest schrauben, wie? werkzeug? thorsten1967 0 2.665 18.04.2011, 21:00
Letzter Beitrag: thorsten1967
  Außenspiegel in Wagenfarbe craftsman 3 3.958 07.03.2011, 16:27
Letzter Beitrag: craftsman
  Außenspiegel kaputt spionchen 7 7.691 15.01.2011, 13:40
Letzter Beitrag: spionchen
  Außenspiegel tauschen brauche hilfe !!!! Morreira10R 9 14.484 11.01.2011, 00:45
Letzter Beitrag: Teefax
