Außenspiegel tauschen brauche hilfe !!!!
Sylvester haben mir ein paar Helden den Außenspiegel abgetreten ( Beifahrererseite )
mein Twingo ist ein:
Typ und Ausführung: C06
Schlüssel-Nr zu 2: 3004
Schlüssel-Nr zu 3: 712
Leistung (KW/PS): 40 KW
Hubraum (ccm): 1239 cm³
Baujahr 1996
ich wollte mir nun diesen Spiegel kaufen da ich einen elektrischen brauche:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWAX:IT
ist von einem Twingo bj.99 der Spiegel. Die generation mit d7f Motoren, eingeführt ab 96 kann ich diesen Spiegel ohne weiteres kaufen und an meinen Twingo bauen ?
wie sieht es mit dem Tausch aus ist da was zu beachten ? ich habe an meinem Twingo 3 Torxschrauben gesehen, die müssen komplett ab richtig ? und dann brauche ich nur den anderen Spiegel dran setzten oder ? über hilfe wäe ich sehr dankbar !!!!!
Hi. Gleiches hatte ich auch vor nen paar Jahren.
http://www.twingotuningforum.de/mein-aim...pid8419606
Zum Glück nur die Halterung gerissen, sodass ich gebraucht nen elektronischen geholt habe. Doch musste ich beim einbaun feststellen das es 2 verschiedene elektrische gibt.
Einen mit Spiegelheizung und einen ohne.
Dann habe ich nur die Halterung ausgewechselt und konnte den Rest von meinem Spiegel nehmen.
Der Spiegel den du bei ebay gefunden hast, sollte passen.
Beim Einbau erst die 3 Torx an der Außenseite lösen und dann von innen die Abdeckung abmachen und da ist dann noch ne Mutter auf dem Gewinde des Außenspiegels. Diese muss auch noch ab, dann Kabel ziehen und wechseln. Hab ca. 10min dran gesessen Wink
btw. is der Spiegel den noch vorhanden? Weil wenn er weg is ists ein Teilkasko Fall Wink
der Spiegel ist wech und fehlt allerdings habe jetzt den Spiegel bzw die Halterung weggeschmissen und das ganze abgeklebt damit das Kabel nicht feucht wird, ich will mir jetzt den Spiegel kaufen und gut ist kein Bock auf Versicherung und die 20 Euro hauen mich jetzt auch nicht um. Weisst du zufällig weclhe Torx größe ich brauche ? den so einen Schlüssel muss ich mir erst kaufen.
Naja mein Spiegel hat ne Lackierte Kappe drauf und unlackiert würde das Teil neu 130 bei Renault kosten -.-
Ist einer der Standartgrößen die man für nen Twingo braucht. War in meiner Bitsammlung dabei. Weiß leider nicht welche größe es ist. Nimm aber einfach eine Schraube mit und dann im Baumarkt die richtige Bit auswählen Wink
wie soll ich eine Schraube mitnehmen ohne Schlüssel ? Wink ich werde mal zum Baumrkt fahren und gut ist.
bin Neu hier und schließe mich diesem Thema an, da es bei mir ähnlich ist. Nur handelt es sich um den Spiegel links.
Schlüssel-Nr zu 3: 129
Leistung (KW/PS): 55 KW
Hubraum (ccm): 1149 cm³
Baujahr 2004
Dunkelblaumetallic (Mittternachtsblau)
Der Schaden sieht faßt genauso aus wie bei ToxSox.
Nur wurde der ganz sicher abgefahren, da der Kotflügel auch eingedrückt ist ... ich hasse diese unehrlichen Leute die bei sowas abhauen. Nu ja das ist ein anderes Thema.
Meine Frage hier, da mein Spiegel auch ne lackierte Schale hat. Kann man den ganz zerlegen? Also ich kann mir so einen hier http://www1.kfzteile24-shop.de/100566-au...teile.html kaufen und dann "einfach" die Teile zwischen den Spiegeln austauschen und dann an das Auto montieren. Ich muss mir wohl mal nen Schraubendreher schnappen und meinen mal zerlegen.
LG Viviane
kann mir mal jemand verraten wie ich die 8 Mutter runter kriegen soll die Innen sitzt Sad die 8 Mutter sitzt auf einem Gewinde ich komme mit keinem Schlüssel ran oder gibt es da einen trick ?
versuch den "Schlüssel" soweit ranzusetzten , dass du die Schraube einigermaßen zu packen bekommst. Danach viieel gedult und mm für mm rausdrehen Wink
Flachzange.
Soll keine Beleidigung sein, sondern nen Werkzeugtip xD
Ich habe zwar keine Lösung,
(10.01.2011, 18:51)Morreira10R schrieb: kann mir mal jemand verraten wie ich die 8 Mutter runter kriegen soll die Innen sitzt Sad die 8 Mutter sitzt auf einem Gewinde ich komme mit keinem Schlüssel ran oder gibt es da einen trick ?
Wenn ich mich recht erinnere, ist das eine 10er Mutter - aber das ja auch egal ... Wink
Kein Trick:
Rohrsteckschlüssel - lässt sich ganz einfach über den langen Gewindebolzen schieben ...
Klaus
Heide-Twingos
YTwingo3 Twingo III, 3333 BCX, Außenspiegel hubbes 2 3.944 07.10.2021, 14:27
  AUßenspiegel elektrisch, Motorgeräusch hörbar, jedoch keine Funktion .... Heili00 6 4.766 13.12.2015, 21:18
ZZTwingo1 Leute brauche bitte dringend schnelle Hilfe!!! ALee 22 20.654 11.12.2015, 23:32
Letzter Beitrag: ALee
  Neuer Außenspiegel Feindflug 13 8.786 27.12.2013, 18:58
Letzter Beitrag: Feindflug
ZZTwingo1 Außenspiegel "brummen" natan 3 4.251 24.02.2013, 13:32
Letzter Beitrag: natan
  brauche eure hilfe passende schweller zu finden Like 9 9.534 12.02.2013, 19:22
Letzter Beitrag: Like
  Außenspiegel Spiegelgläser wechseln (kein E-Paket) strunzine 22 36.127 15.05.2011, 13:51
  außenspiegel fest schrauben, wie? werkzeug? thorsten1967 0 2.665 18.04.2011, 21:00
Letzter Beitrag: thorsten1967
