Themen: 13
Bedankte sich: 7
17x gedankt in 17 Beiträgen
Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber meine das Du beide Stossstangen nutzen kannst, sind ja beide für Dein Modelljahr angegeben.
Themen: 27
Bedankte sich: 239
112x gedankt in 75 Beiträgen
Also mal allen Ernstes, wozu machst Du so einen Stress.
Wenn das keine Nebler dran sind, kann der TÜV auch nicht feststellen, daß sie nicht funktionieren., denn nur wenn sie da sind müssen sie auch funktionieren.
Sind sie nicht da ist es für die Plakette nicht erheblich.
Die Kabel bis zu den Scheinwerfern sind auch bei Fahrzeugen verbaut, die sie nie hatten. Den Schalter kannst Du eingebaut haben weil er schöner ist, die Sicherung kannst Du entfernen.
Für den TÜV brauchst Du keine Nebenscheinwerfer.
Bedankte sich: 6713
6995x gedankt in 5781 Beiträgen
Es gibt keine Nebelscheinwerferpflicht, auch nicht für Modelle die ab Werk damit ausgestattet waren.
Das ist nämlich nirgendwo vermerkt.
Wen du ganz genau bist rüstest du den Schalter zurück auf einen mit zwei statt drei Stellungen.
Themen: 5
Bedankte sich: 3
Danke nochmals für die schnellen Antworten.
Hatte zuvor auch beim Renaulthaus meines Vertrauens nachgefragt und die haben mir auch bestätigt, was der TÜVer gesagt hat:
Werksseitig mit NSW ''müssen'' funktionieren, die nicht werksseitig verbaut sind, versteht sich ja von selbst.
Schien mir aber auch unlogisch, denn wenn es nicht dran ist sollte es ja auch keinen stören.
Themen: 21
Bedankte sich: 249
290x gedankt in 223 Beiträgen
Tüvver wechseln, ganz eindeutig!
Themen: 3
Bedankte sich: 26
170x gedankt in 143 Beiträgen
Das stimmt hier leider alles nicht.
Wenn werkseitig Nebler vorgesehen sind, auch als Option,
dann müssen sie funktionieren, der TüV hat die Regeln
seit 3 Jahren verschärft !
Bedankte sich: 6713
Ooch Supertramp, du altes Haus.
Woran kann der TÜV das denn erkennen wenn weder die Scheinwerfer noch der Schalter vorhanden sind?
Auf myrenault nachschauen?
Noch sind diese Daten nicht hinterlegt.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Der Schalter ist ja vorhanden.
Damit gehört es zur Beleuchtungseinrichtung und MUSS funktionieren.
Wenn sie gut sind beim TüV, bekommen sie sogar eine Ausstattungsliste
angezeigt, dann sehen die das auch.
Bedankte sich: 6713
Ich habe schon in meiner ersten Antwort geschrieben er soll den Schalter bei Bedarf umbauen.
Kein Schalter und keine Scheinwerfer, alles im Lot.
Die vorhandene Kontrolle der Nebelscheinwerfer ist in allen Ausstattungen vorhanden und unsichtbar wenn sie nicht leuchtet.
Richtig ist: Was an Beleuchtungseinrichtungen vorhanden ist muss funktionieren.
Außer man hat einen VW.
Dort durften Sachen drin sein die nicht funktional waren, wie z.B. Nebelscheinwerferattrappen oder nicht verdrahtete Rückfahrscheinwerfer.
Themen: 29
Bedankte sich: 267
159x gedankt in 141 Beiträgen
So ein Quatsch hier, wir kleben teilweise einfach die Nebler ab wenn diese nicht funktionieren ( Außer Betrieb nehmen ) um damit Fahrzeuge durch die HU zu bringen, was die Kunden danach machen ist ihre Sache. Und das ist absolut regelkonform. Nur weil Nebler da sind , müssen diese nicht funktionieren, können außer Betrieb genommen werden. Und neben bei, wir sind eine Kfz-Prüfstelle.
Patrick
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
früher gabs auch mal diese weißen "Rallye-Kappen" auf den Zusatzscheinwerfern - wenn die drauf waren, galten die Lampen als nicht montiert und mußten nicht funktionieren
Themen: 3
Bedankte sich: 26
nee Looby, so kannst du es nicht machen.
Lichttechnischen Einrichtungen müssen anstandslos funktionieren,
gilt sonst als erheblicher Mangel seit 2012 !
Abkleben ist ein klarer Verstoß gegen die Regeln
und löst das Problem mit dem Schalter nicht.
Klebst du die leuchtene ABS-Lampe auch ab ?
Schau mal, wieviel Leute beim Tüv deswegen durchfallen.
Bedankte sich: 6713
Deezer/Supertramp, jetzt ist es gut!
Öffentliche Verwarnung.
Beim nächsten mal gibt es wieder Sperren.
