Tankanzeige defekt
meine tankanzeige tut nich mehr woran kann das liegen??
MGF
hilmar
Hallo Tholen Hilmar,
Tholen Hilmar schrieb:meine tankanzeige tut nich mehr woran kann das liegen??
das ist eine gute Frage Wink
Grundsätzlich kommen als Störungsquellen in Frage:
a) Tankgeber
b) Anzeigegerät
c) Kabel- bzw. Steckerverbindungen
Das eigentliche Problem ist die Eingrenzung...
Unter der Rückbank befindet sich unter dem Teppich eine Abdeckung. Darunter befindet sich die Benzinpumpe. Dort könntest Du an der Oberseite die Steckverbindung  kontrollieren.
Heide-Twingos
muss ich dafür die rückbank ausbauen??
Wenn du sie vorklappst, dann könntest auch so hinkommen.
versuch ich das mal
also ich hab jetzt mal nachgeschaut der stecker ist dran woran kann es sonst noch liegen??
siehe oben!
Ich würd mal auf Deinen Geber im Tank tippen.
hat der twingo eig so nen schwimmer noch im tank? oder meint ihr mit geber den schwimmer? ^^
bei mir hats auch mal ein bisschen gesponnen dann war ich volltanken und voila war alles wieder normal.....
greez
Cruisn is not a Crime! Wink
ja wo issen der geber und wie baut man den aus ??
  Tankanzeige spinnt Fabi-b 24 29.899 21.11.2025, 18:33
  Tankanzeige resetten rubber-duck 12 24.158 01.04.2023, 18:46
Letzter Beitrag: rubber-duck
  Tankanzeige kaputt jahanshah 2 3.116 05.01.2022, 04:33
ZZTwingo1 tankanzeige Flash 8 11.306 21.11.2018, 19:50
  Tankanzeige funktioniert nicht mehr Tomatensaft 21 67.187 31.08.2018, 17:00
Letzter Beitrag: SweetyTwingo
  Motorkontrolle leuchtet und Tankanzeige blinkt Chris1977 3 5.285 08.07.2018, 12:03
  Tankanzeige immer voll C06Toujours 34 68.757 06.07.2017, 20:49
Letzter Beitrag: mecRS
  Reserve Lampe Tankanzeige rpmac1 15 28.917 02.03.2017, 21:20
Letzter Beitrag: 9eor9
