Antwort schreiben
  • 1 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
Tachogeber suchen und wechseln
Verfasser Nachricht
pete182 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Beitrag #46
RE: Tachogeber suchen und wechseln
Hallo twingofreunde Smile
ich hab den geschwindigkeitsgeber nach der Anleitung gewechselt.
30 min, gar kein problem.
nur funktioniert es leider nicht Sad
noch 2x rein und wieder raus. immer noch nix...
woran könnte es denn liegen? jemand ne Idee?
frohes fest!!
23-12-2011 06:41 PM
Broadcasttechniker Offline
Mitglied mit viel Erfahrung
Bewertung 42
Bedankte sich: 93
91x gedankt in 82 Beiträgen
Beitrag #47
Bau ihn nochmal aus und drehe mit der Hand.
Wenn das nichts bringt ist die Signal-Leitung entweder kurzgeschlossen, oder offen.
Am liebsten natürlich direkt am Stecker.
Dass der Tacho kaputt ist ist möglich, aber eher unwahrscheinlich.
23-12-2011 06:49 PM
pete182 Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #48
danke für die schnelle Antwort Smile
was genau soll ich den drehen? den viereckigen mitnehmer und dann wieder einbauen? kann man den auch schnell drehen wenn er angeschlossen ist, oder ist das quatsch?
werd ich morgen mal ausprobieren Smile
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23-12-2011 07:27 PM von pete182.)
23-12-2011 07:25 PM
sobicom Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #49
Laughing
Tolle Anleitung. Habe das selbe Problem und werde mit einen Sensor beschaffen und nach dieser Anleitung tauschen. Scheint ja nicht so schwer zu sein.
vielen Dank noch einmal.
19-02-2012 03:09 PM
RCR Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #50
hab das selbe ProblemLaughing, danke für die AnleitungCool
20-02-2012 06:20 PM
DerKlausi Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #51
heute gerade gewechselt. Zuerst einmal das "Festsitzproblem". Dann Pause und erneut versucht.
Lösung war für mich, mit einem normalgroßem flachen Schraubendreher an den Tachogeber (bzw. unter eine Kante) und auf das Getriebegehäuse zu gehen. (Mit den Fingern mit Gefühl).
Dann leicht gedreht, und Plop, draussen war er. Also quasi mit leichter Hebelwirkung.
Nicht aufgeben, ggf. kurze Pause und nochmal versuchen. So Beiträge wie "leichteste Reparatur ever" ... den Leuten wünsch ich mal ein "Problemfall" an dem man verzweifeln kann Very Happy
P. S. Vielen Dank für die Anleitung
Grüße aus dem Rheingau
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27-03-2012 01:25 PM von DerKlausi.)
27-03-2012 01:23 PM
kleinehexe Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #52
Sooodele,
auch mal von mir ein DANKESCHÖN!! Smile Hab nämlich am Sonntag nen gebrauchten 99er gekauft. Mir fiel der Tacho auf, war auch meine "Verhandlungssicherheit" Very Happy
Geschwindigkeitssensor nennt sich das Teil glaub auch... Als ich beim ATU mit dem Wunsch nach einem "Tachogeber" ankam wussten die natürlich nicht was ich meine... Very Happy Also über Ebay für knapp 12 euro bestellt, morgen wird er nach Anleitung eingebaut. Ich bin dann glaube ich die erste FRAU die vom Einbau berichten wird. Man(n) darf gespannt sein.
Ach, dass ich dieses Forum hier total toll finde muss ich nicht extra erwähnen, oder?? Wink
19-04-2012 10:42 PM
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 4
21x gedankt in 19 Beiträgen
Beitrag #53
Nein, mußt du nicht .. auch andre finden dieses Forum hier toll Wink
tschüss,
Harald_K
20-04-2012 06:59 PM
kleinehexe Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 2
Beitrag #54
Verständlicherweise!! Smile
Zu berichten gibts eigentlich net viel, ausser,dass ich die Schläuche nicht abmontiert hab und das Ganze in zehn Minuten ( natürlich nur dank der tollen Anleitung) gegessen war Smile
So macht das Alles Spaß... Smile
21-04-2012 11:34 PM
PEF Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #55
also ich bekomme das Teil nicht raus... bin genau nach Anleitung vorgegangen, aber da kommt man von oben so schlecht ran, dass ich es nicht geschafft habe ihn auszubauen.
Zur Ergänzung: ich habe einen 99er, den mein Sohn im Winter zerlegt hat und habe jetzt einen 01er gekauft. Der 99er dient als Ersatzteilspender. Da der Tacho beim Neuen spinnt, dachte ich, prima, kann man ja aus dem Alten nehmen. Ich bin mir aber nicht sicher ob der 01er den selben Tachogeben an der selben Stelle hat, haben ihn jedenfalls nicht gefunden.
LG
PEF
22-04-2012 09:36 AM
DerKlausi Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #56
der Phase III bekommt das Tachosignal wohl irgendwie vom ABS und hat keinen Tachogeber am Getriebe. Aber eigentlich sieht man ihn ja vn oben, wenn man weis wo er ist. Am einfachsten mal reinschauen.
Wenn er schwer raus geht hat bei mir vorsichtig mit einem Schraubendreher "hebeln" geholfen. Ruckartiges Ziehen brachte bei mir nichts.
22-04-2012 11:24 AM
Bewertung 42
Bedankte sich: 93
Beitrag #57
Boba Dallas schrieb:Hallo ihr zwei, ich schreibe euch, weil ich denke das ihr die einzigen seid die mir noch helfen könnt..Wink
Mein Tacho zeigt seit ein paar Tagen nur noch "0" also hab ich mit en Tachogeber bestellt..
Dann ist mir heute beim Tachogeber wechseln aufgefallen das vom Tachogeber der Plastikstift abgebrochen war und noch in dem "Loch" am Getriebe steckt.. Könnt ihr mir bitte helfen mit schlauen Lösungsansätzen mein Problem zu lösen... Habe ein 2000er Twingo mit D7F Motor..
Habe schon probiert den Stift mit einer Spitzzange zu packen, klappt allerdings nicht.. Bin echt verzweifelt..
Hoffe ihr könnt helfen..!?!?
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
Der Klaus aka Teefax hat sich schon länger nicht mehr blicken lassen.
Vielleicht antwortet er ja dennoch.
Blöd ist die schlechte Zugänglichkeit.
Bei abgebrochenen Kunststoffteilen hilft es meist eine dünne lange Spaxschraube einzudrehen.
Wenn man nicht vorbohrt richtig heiß machen.
Dazu sollte man die Schraube mit dem Kopf in einen Holzstiel setzen weil man sie sonst nicht angefasst bekommt.
Wenn man mit der Hitzemethode arbeitet unbedingt 10 Minuten warten bis man zieht.
Der Kunststoff ist nämlich noch nicht wieder fest wenn er erkaltet ist.
Bei einfacher Problemstellung hat es schon geholfen eine aufgebogene Büroklammer heiß in den Kunststoff zu stoßen.
Mache mal ein GUTES Foto vom neuen und vom abgebrochenen Geber.
Du bist übrigens nicht alleine mit dem Problem http://www.twingotuningforum.de/thread-18002.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-16030.html
Solltest du dich für die Gewaltmethode (Fragment eintreiben) entschließen, mache das nicht mit dem neuen Geber.
Und mache dir nicht aus Kunstoffspänen/Teilen im Getriebe, damit kann das Getriebe locker leben.
Gruß Ulli
06-05-2012 10:05 PM
Boba Dallas Offline
Senior Member
Bewertung 14
Bedankte sich: 4
6x gedankt in 5 Beiträgen
Beitrag #58
Hey, danke für die Tips.. Wir haben es gestern hinbekommen.. Zumindest halb..Wink
Und zwar haben wir das abgebrochene Plastik "aus gebohrt"... Das Problem daran ist aber, das wir scheinbar nicht alles rausbekommen haben, der Tachogeber sitzt zwar drin (auch relativ fest) , und der Tacho funktioniert wieder, allerdings steht der Tachogeber ca ein halben cm - 1cm heraus, das heißt der obere von den zwei dichtgummis(der blaue) sitzt nicht richtig drin!
Meine frage: Ist das schlimm? Kann es so bleiben? Kommt da dann irgendwo Flüssigkeit rein oder raus?
LG Jürgen
[Bild: twingo-15213442-rkx.jpg]
08-05-2012 06:25 AM
TobeY Offline
ZUECHOH
Bewertung 7
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #59
Mein Tacho spinnt auch, aber bei mir wankt die km/h Anzeige immer so zwischen 15-20 km/h. Dürfte wohl auch am Tachogeber liegen, oder?
22-05-2012 08:59 PM
DerKlausi Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 1
Beitrag #60
Schau mal nach ob deiner noch einen hat. Wenn ja, würde ich da anfangen. Kostet nicht allzuviel und ist schnell gemacht. Glaube recht sicher das es der Tachogeber ist wenn du einen hast.
22-05-2012 09:02 PM
Antwort schreiben
