Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung
#61
Hast du es mit einem Fremddekoder probiert? Geht nämlich bei neueren nicht ohne!
Meiner ist ein 98er Phase1, dauerhaft freischalten ging erst mit Fremddekoder.
Es reicht übrigens, den Dekoder abzuziehen, dann muss man nicht dauernd Leitungen trennen und verbinden. Außerdem hast du dann auf jeden Fall auch die richtige erwischt, dran denken dass Renault anders zählt als ich.
Wenn er mit Fremddekoder freigeschaltet und gestartet ist, ist die WFS dauerhaft weg.
Ansonsten zitiere ich mich mal wieder selbst:
Zitat:Ab Phase 2, eventuell schon eher (98er Baujahr) braucht man wohl zum dauerhaften Freischalten einen fremden Dekoder. Und zwar nur zur Freischaltung selbst, danach kann wieder der Eigene rein, allerdings mit abgetrennten Signalleitungen, siehe weiter unten im Text.
Gut dann werde ich mir mal den besorgen.
Geht da auch einer vom Phase 3 (meine Mum fährt einen)?
Wird dann der Freischaltcode von dem anderen Decoder benötigt oder mein alter?
Da der Phase 3 kein Infrarot hat, ist das zumindest kein Plug&Play, wenn es überhaupt geht.
Der Freischaltcode gehört immer zum Motorsteuergerät
Ich habe meine Freischaltung mit einem Dekoder gemacht, von dem ich keine Daten hatte!
Wenn du durch Unachtsamkeit (beachte mal die anderen roten Stellen) dein Motorsteuergerät mit einem dir unbekannten Code codierst, hast du ein echtes Problem.
Hmm, ich habs bis heute noch nicht geschafft das Teil zu deaktivieren!
Wie funktioniert das denn mit nem Fremddecoder?
Muss ich den vor der ganze Prozedur anklemmen?
Oder muss ich den erst nach erfolgreicher Codeeingabe anstecken?
Ist es eigentlich auch möglich die WFS zu deaktivieren z.B. durch Zugriff mit dem Diagnosegerät von Renault?
Was ich da lese, glaube ich einfach nicht....
Lass dir einfach von jemanden helfen, der den Text verstanden hat.
Zitat:Ist es eigentlich auch möglich die WFS zu deaktivieren z.B. durch Zugriff mit dem Diagnosegerät von Renault?
Das ist allerdings keine triviale Frage, hier die Antwort:
Nein, das geht nicht. Renault sagt das sogar ausdrücklich.
Es gibt nämlich nur eine Datenschnittstelle, und das ist die Verbindung zwischen Dekoder und Motorsteuergerät, dazu noch zwei verkrüppelte I/Os, als da sind die Blinklampe und der Taster.
Zur Aufmunterung:
Sieh mal, ob dein System überhaupt läuft.
Der Motor muss nämlich auch so anspringen, wenn auch nur kurz.
Wenn du dann mit einem Fremddekoder (so wie ich es gemacht habe) deinen Code eingibst, ist das Motorsteuergerät frei und du kannst starten.
Und jetzt nochmals, bitte lesen und kapieren: Nie, nie und nie danach die mitgelieferten IR-Schlüssel abschießen.
Wenn du das machst, ist dein Motorsteuergerät mit einem neuen, dir unbekannten Code verschlüsselt. Du wirst den nie mehr rauskriegen.
Also Dekoder abziehen und sich freuen.
Dann Leitung trennen und deinen Lieblings-Dekoder anschließen, oder ganz was anderes machen.
Ich wünsch' dir viel Erfolg.
Das es geht, siehst du auch hier: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6376
So, ich habe es gestern wieder probiert und es hat wieder nichts gebracht.
Der Code lässt sich ja problemlos eingeben, das Auto startet auch - aber nach Abklemmen und Wiederanklemmen der Batterie ist die WFS wieder drin bzw. auch, wenn man einige Minuten wartet.
Zu deiner Frage: Ja, die WFS funktioniert problemlos, der Motor springt an und geht danach sofort wieder aus.
Gestern habe ich einen Fremddekoder gehabt, welchen ich VOR der Eingabe mit meinem Dekoder getauscht habe.
D.h. Abgeschlossen, Dekoder getauscht und dann wollte ich meinen Code eingeben -> es ist nichts passiert! Die Codeeingabe lässt sich nicht ausführen.
Nun möchte ich mal fragen was überhaupt dieser Dekoder genau ist bzw. wann man einen Fremddekoder braucht!
Benötigt man nur einen Fremddekoder wenn man diese "Blackbocks" vom Phase2/3 hat mit einem schwarzen und einem hellblauen Stecker neben dem Sicherungskasten oder auch - wie beim Phase 1 - diese Platine oben beim Licht.
Was mich aber wundert: Warum kann ich bei einem Fremddekoder keinen Code eingeben?
Nach erfolgreicher Codeeingabe mit meiner Platine und starten des Motors blinkt übrigens nicht die orangene Lampe für die Motorelektrik, sondern die rote der WFS.
Diese erlischt aber bei einer Umdrehungszahl über ca. 1800upm.
Wir waren gestern auch mit dem Koffer drin und wie du schon sagtest konnten wir nichts an der WFS verändern.
Und jetzt?
Ich sage es jetzt nochmal, auch und insbesondere da du ja einen Renaultmechatroniker an der Hand hast.
DEIN MOTORSTEUERGERÄT LÄSST SICH NUR MIT EINEM
FREMDDEKODER FREISCHALTEN
Der Dekoder beim 98er (meiner z.B.) sitzt bei IR-FB Modellen in der Innenleuchte.
Sag mal, hast du meinen Beitrag eigentlich mal gelesen?
Wenn du mit dem Fremddekoder keine Eingabe hinbekommst, dann gibt es folgende Möglichkeiten:
Du hast nicht mindestens eine viertel Stund gewartete.
Solange sperrt sich das das Teil gegen Eingabe, wenn es gerade angeklemmt wurde.
Ich halte das auch für das Wahrscheinlichste.
Oder dein Fremddekoder ist vollkommen defekt oder aber passt nicht zu deinem MSG.
Frag doch mal Supertwingo wie er es gemacht hat.
Ich habe es bei mir so gemacht wie beschrieben und bin wegfahsperrenlos glücklich.
Broadcasttechniker schrieb:Du hast nicht mindestens eine viertel Stund gewartete.
Genau diese Information hat mir überall gefehlt.
Ich habe deine Anleitung mehrmals durchgelesen und auch andere Leute durchlesen lassen.
Alle - so auch ich - gingen aber davon aus dass das "Abschließen" den gleichen Effekt hat wie 15min warten.
Ich hab gerade nochmals deine Anleitung (um 2:30 Uhr) überflogen und genau diesen ausschlaggebenden Teil nicht gefunden Very Happy
Jedenfalls hat die Codeeingabe in Verbindung mit dem Fremddekoder sofort geklappt und die WFS war nun nach einem Versuch komplett deaktiviert.
Danke für die Hilfe!
Erstmal herzlichen Glückwunsch!
Lesen muss man aber können, und ich weiß, dass man über einen bekannten Text immer wieder drüber fliegt und das Gleiche liest.
Hier das Zitat, und der Originalbeitrag ist nicht editiert, siehe Fußzeile.
Zitat:Jetzt schreiten wir zur Tat
Das Steuergerät in der Decke entfernen. Das geht so: Lampengehäuse feste von vorn und hinten packen, zusammenquetschen und abziehen. Platine vorsichtig von der linken Seite her aus dem Lampengehäuse lösen. Stecker auf Platine drauflassen.
Sollte der versehentlich abgezogen worden sein, muss man eine viertel Stunde warten, bis der Code eingegeben werden kann. Das gleiche gilt für den Fall, dass man vorsorglich die Batterie abgeklemmt haben sollte.
Was mich dabei wundert:
Warum konnte ich den Code mit meinem Dekoder immer eingeben (auch wenn der vorher abgezogen war) - nur beim Fremddekoder nicht?
Jedenfalls geht es jetzt Very Happy
zunächst einmal vielen Dank an Broadcasttechniker
habe heute probiert die WFS auszubauen. Aber; ich habe einen Twingo BJ 96, da ist die Platine nicht in der Lampe.
Wo finde ich denn die Steuereinheit und geht das mit dem Deaktivieren genauso?
Gruß aus HH
Uwe
Dann hast du wohl keine IR ZV sondern einen Transponderschlüssel.
Das System ist recht zuverlässig, lediglich die Anschlüsse der Lesespule werden gern mal abgerissen.
Sicherungen kontrollieren!!!
Das Deaktivieren geht genauso, allerdings liegt der Dekoder im Bereich Lenksäule.
Beim 96er ist meiner praktischen Erfahrung nach kein Fremddekoder nötig, habe bisher aber nur mit IR gearbeitet.
Doku ist vorhanden, gibt es hier: http://www.twingotuningforum.de/showthre...pid8423954
So Leute. Habe jetzt mal den "Tipps & Tricks" Thread von Broadi zum Thema wieder entfleddert und geschlossen. Da wird es nur noch Infos zum lesen geben. Fragen gibt es dann hier.
Danke an Broadi für den Hinweis, welchem ich leider jetzt erst nachgekommen bin.
habe fast das gleiche Problem.
Meine IR-ZV geht gar nicht mehr.
Wenn ich glück habe kann ich den Wagen innerhalb einer Stunde einmal entriegeln. Also Batterien habe ich beide schon getauscht ,wurde auch nicht besser.
Was kann ich jetzt noch auf die schnelle machen, da meine Frau auf den Wagen angewiesen ist.Der Twingo ist Bj 01/98
ZZTwingo1 Funkfernbedienung ohne Funktion marchandball 2 2.898 15.10.2023, 12:21
Letzter Beitrag: marchandball
  Motor läuft unrund und Diagnose zeigt viele Fehler TwingoStefi 32 18.778 31.03.2022, 09:18
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Scheinbar leidiges Thema Wegfahrsperre Dete 84 87.286 03.06.2019, 18:13
Letzter Beitrag: yuam
  Twingo 2: Funkfernbedienung funktioniert sporadisch nicht Tycho 4 7.238 17.03.2019, 17:37
Letzter Beitrag: Tycho
  Anschluss Funkfernbedienung seven-speed 4 9.315 12.06.2018, 07:11
  Leidige Thema Wegfahrsperre timmey8227 18 23.732 21.07.2016, 10:17
Letzter Beitrag: timmey8227
  Neues,uraltes und lästiges Thema. wallress 9 16.764 19.12.2014, 05:05
Letzter Beitrag: wallress
  Leidiges Thema Schlüssel Der_lang 7 14.224 05.02.2014, 20:46
Letzter Beitrag: 9eor9
