Rennfrosch - Kleinigkeiten
#46
ui ui ui des isn ja februar-Bilder...lang nix mehr passiert hier^^
Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte:
Anfang:
[Bild: twingo-08223713-vNs.jpg]
1x LED-Streifen, 10x "KFZ-Schnellverbinder" aka "Stromdiebe", aka "Parasitenklemmen"..oder unter welchem Namen die Mistdinger auch immer bekannt sind.
Ende:
[Bild: twingo-08223838-bKY.jpg]
Ich glaub zur Verschaltung von den Dinger brauch ich euch nix groß zu erzählen, Strom kommt in meinem Fall vom Dauerplus des von der Batterie zum Schalter meiner Nebelscheinwerfer geht, Masse über den Türkontaktschalter der Beifahrerseite, da hab ich auch mehr oder minder erfolgreich versucht diese Schnellklemmen einzusetzen, hat aber nicht ganz so funktioniert wie ich mir des vorgestellt hatte.
Joa demnächst werd ich wsl den Plastikgammel (hat der eig. irgeneinen höheren Nutzen?) aus der Frontschürze schneiden und des ganze mit schwarzem Racinggitter "verzieren", außerdem hat mein Dad hier noch ne alte Hupe liegen, die dieser etwas schmalbrüstigen Standard-Hupe unter die Arme greifen darf.
Außerdem wird wohl auch der Kofferrraum ne kleine LED-Beleuchtung bekommen, was danach kommt, keine Ahnung xD
PS: Dank geht noch an kavin91, der mir den Tipp gegeben hat, die Streifen bei Amazon zu bestellen =)
--> Mein Twingo <--
Let me see you rock
Let me see you rock
Let's turn this place into something they cannot stop!!
Huiii sehr schön Wink
Was ich vielleicht noch ändern würde ist die Position der Steifen ... Der (Licht)Schatten in der Fahrerseite geht weiter in den Innenraum als der Beifahrer. So siehts aus als wenn es schnell gehen musste Razz (nicht böse gemeint)
Kevin
Kevin
verdammt, ich hatte gehofft, dass mans net sofort sieht =)
ja die gehen leicht ungleichmäßig, nicht weils schnell gehen musste, sondern weil meine Kenntnis der Abstrahlwinkel von LEDs leicht begrenzt is =)
Wenn ich die Streifen wieder gescheid abbekomm, werd ichs morgen vllt noch ändern, wenn net isses auch kein Beinbruch =)
--> Mein Twingo <--
Let me see you rock
Let me see you rock
Srry Wink ist bei mir genau so gewesen Razz hehe
Einfach weiter nach hinten bzw Vorne kleben (Von der Vorderen Kante aus gesehen) ... dann verändert sich der Schatten und dann siehts perfekt aus Smile
Kevin
Kevin
uund weiter geht die LED-Show:
[Bild: twingo-19212736-TfL.jpg]
das sind die Freunde die dafür verantwortlich sind =)
[Bild: twingo-19212817-3qA.jpg]
[Bild: twingo-19212835-sBm.jpg]
Und ne Gesamtansicht:
[Bild: twingo-19212712-sU3.jpg]
und da man ja aufhören soll wenn's am schönsten is, reicht des jetzt mit LED-Stripes u.ä.
Weitere Projekte: Urlaub (xD), ZV, Racinggitter vorne
--> Mein Twingo <--
Let me see you rock
Let me see you rock
Kleb Dir noch welche unter die Sitze, dann schauts erst recht geil aus, wennd der ges. Teppich im Innenraum "strahlt"... Wink
LG aus KR
billigkomponentendienachnixklingenundnurschrottsindverbauerdernurmüllvertellt Ha Ha Sucker
Huii.... im Kofferraum will ich das auch noch machen, aber erst wenn da ein bisschen Ordnung herscht Razz
Kevin
Kevin
@Roxx ich befürchte dasses dann anfängt billig zu wirken, zumal an der Karre sonst fast nix gemacht ist. Am Ende heißtst dann "viel LED und nix dahinter" =) ne des reicht jetz erst mal aus mit Leuchtstreifen =)
@kavin91 dann tu das, is nämlich auch nachts wesentlich angenehmer als diese Soffiten-Funzel da =)
--> Mein Twingo <--
Let me see you rock
Let me see you rock
So kleines Update: die irgendwo weiter oben angekündigte Hupe is jetzt endlich eingebaut, brüllt schon gleich etwas lauter *g*
Außerdem sind endlich (dank väterlicher Finanzspritze) Alufelgen bestellt, Bilder kommen dann wenn se montiert sind und der Dreckfrosch mal wieder gewaschen is-.-^^
--> Mein Twingo <--
Let me see you rock
Let me see you rock
Sieht echt gut aus wenn ich da sehe muss ich mir das bei mir nochmal überlegen. Ich wollte auf jeder Seite im Kofferraum einen Led Streifen in Blau befestigen. Aber sehe schon wie die kleine Lampe bei dir schon Beleuchtet.
is bei mir auch mehr als ne kleine lampe xD
der 6-Led-Streifen (2.Bild) klebt unter der Kofferraumschließe, die 3 LEDs kleben auf der beifahrerseite unter der abdeckung vom dom und die standard-soffite hab ich durch ne 6-LED-Soffite ausgetauscht...Materialkosten insgesamt ca.8€ xD (+Lötzinn^^)
Sooo und eine etwas unschöne Entdeckung hab ich gestern gemacht...und zwar is mir am Freitag ein Hase vor die Karre gelaufen. Zu Beginn (war nachts) sahs so aus als ob nix gewesen wäre außer nem toten Hasen, gestern hab ich dann folgende 2 sachen bemerkt...
1.Lack auf der Fahrerseite Höhte NSW "gesprungen" (mir fällt kein besseres Wort dafür ein)
Bild:
[Bild: twingo-10211240-4Xw.jpg]
2. Die Verschraubung des Radlaufs an der Frontschürze gebrochen
Bild:
[Bild: twingo-10211332-Hyt.jpg]
Leider gibts am ganzen Auto keinerlei Fell-, Fleisch-, oder sonstige Hasenfetzen die mir des beweisen, also nix is mit Versicherung und so
Klar isses kein Beinbruch, der Lackschaden is minimal und der Radlauf faktisch net sichtbar aber doch irgendwie ärgerlich...
€: Jetzt seh ichs grad, auf dem 2.Bild sieht man auch schön wie die Sprünge sich bis hinter ziehen...und ich vermute eben stark dass des von dem hasen kommt, ne andere erklärung wüsste ich jetzt nicht
--> Mein Twingo <--
Let me see you rock
Let me see you rock
Oh das ist mies als ich heute zur OP gefahren bin auch einen Audi Kombi gesehen der wo ein Reh umgenietet hatte....
Heut ist echt son Tag.
Die Risse im Lack sind normal nach nem Aufprall dehnt sich der Lack...
wie der karn nach nem rendezvous mit nem reh ausgehen hätte will ich mir gar net vorstellen xD
ja des mit den rissen meinten mein dad und ich eben auch...wie gesagt es is kein drama...aber dennoch unschön...
--> Mein Twingo <--
Let me see you rock
Let me see you rock
sooo...und weiter gehts...ich lass mal bilder sprechen
[Bild: twingo-11212720-sso.jpg]
[Bild: twingo-11212817-mDL.jpg]
ohne Reifen...
[Bild: twingo-11213032-kk4.jpg]
mit Reifen fliegend...
[Bild: twingo-11213134-D9M.jpg]
Hinten...
[Bild: twingo-11213237-4pl.jpg]
Vorne =)
sind 5,5x14 ET 35, mit Vergleichsgutachten bring ich da laut meinem Reifenhändler auch 165/60er drauf, und des wird wohl auch der fall sein wenn die Reifen hinüber sind. Allzu viel breiter wollt ich eh net, von da an passts so =)
nächste Projekte: -Bremstrommel entrosten+lackieren, dabei auch die Trommeln vom Astra meines Vaters mitmachen
-und dann mal schaun was mein Geldbeutel/Bankkonto zu nem Satz Tieferlegungsfedern sagt =)
--> Mein Twingo <--
Let me see you rock
Let me see you rock
An was für eine Tieferlegung hasst du da gedacht ? Weil ich hab noch Federn hier liegen von meinem alten Phase 3 ist nur leider kein Gutachten bei sollte aber leicht zu bekommen sein.Wink
Real Drive is R Drive
  hier mal der Flip*Umfeldbeleuchtung fertig+Kleinigkeiten* Darth Vader 40 68.644 24.06.2016, 14:06
Letzter Beitrag: seltershexe
