Themen: 6
Bedankte sich: 3
0x gedankt in 0 Beiträgen
Moin,
kann man beim Twingo2 den BC nachrüsten? Mir fehlt die Durchschnitteverbrauch/Verbrauchs Anzeige.
Wenn ja, was kostet das und wieviel Aufwand ist das?
Mfg.
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Die gab es erst ab dem Phase 2.
Ob man das umbauen kann, gute Frage.
Vielleicht benötigt man nur eine Instrumententafel aus einem Phase 2 und dann könnte es vielleicht funktionieren.
Aber ob das geht, keine Ahnung.
Themen: 58
Bedankte sich: 18
30x gedankt in 25 Beiträgen
Der Twingo berechnet den Tankinhalt. Er wird nicht gemessen. Die Tankanzeige funktioniert also nicht genau. Die Restreichweite beim Ph.2 stimmt auch nicht. Das einzige was beim Ph. 2 stimmt sind die verbrauchten Liter. Dafür lohnt es sich nicht.
Themen: 6
Bedankte sich: 3
Moin,
Wenn ich meine Fahrweise sofort überprüfen möchte, ist ein BC besser als es erst hinterher zu wissen. Ich nehme einen BC für die obd Schnittstelle. Dann bekomme ich alles was ich will. Danke trotzdem.
LG. Pete
Themen: 41
Bedankte sich: 93
67x gedankt in 61 Beiträgen
Bleibt das Scangauge eigentlich die ganze Zeit am Obd stecker?Also macht das nix wenn das da immer und für länger angestöpselt ist?
Clio IV
Twingo II
Themen: 80
Bedankte sich: 272
346x gedankt in 252 Beiträgen
Nö, eigentlich nicht. Einige Forumsmitglieder berichteten davon, dass ihnen der Scangauge nachts an der Batterie saugte. Aber das kann ich nicht bestätigen.
Ich schaue halt immer kurz, ob das Display auch wirklich ausgeht, wenn ich den Wagen für länger abstelle. Außer der Display-Beleuchtung zieht da eigentlich nix im Gerät Strom.
Ich hab meins jetzt seit über nem halben Jahr ständig dran. Zwischendurch hatte es sich einmal aufgehängt, da hatte ich den Stecker kurz gelöst und wieder angeschlossen und alles funktionierte wieder. Die angezeigten Stände wurden dabei netterweise gespeichert und blieben erhalten. Ebenso wie die generellen Settings des Scangauge. Das fand ich schon allein prima, weil mir ein paarmal wg. Wackelkontakt am Batteriepol die Tages-KM- und Tank-Anzeige auf dem Hauptdisplay vom Twingo „resettet“ wurde. Da war es schön, mit der To-Empty-Anzeige vom Scangauge weiterfahren zu können.
Themen: 21
Bedankte sich: 249
290x gedankt in 223 Beiträgen
mein Scangauge steckt jetzt seit 6 Jahren ca am OBD und Batterie wurde davon noch nie leer gesaugt =)
