Projekt altes Handy zu Bordcomputer
Hallo, liebes Forum,
ich besitze einen Twingo 1.2 Bj 2005 und habe damit auch einige Sachen vor. Unter Anderem gehört dazu der Einbau eines Bordcomputers (oder zumindest einer ähnlichen Sache).
Meine Grundidee sieht folgendermaßen aus: Ich habe ein altes Sony Ericsson Xperia Arc S, das seit Jahren bei mir nur herumliegt und dazu eigentlich zu schade ist. In Verbindung mit einem Bluetooth OBD Adapter, einem OBD 2er Verteiler (Habe schon ein Head Up Display nachgerüstet, Infos auf Anfrage) und den entsprechendes Apps, sowie einiger Kleinteile soll so ein abnehmbarer Bordcomputer für den guten alten 1er Twingo entstehen. Ich hab das Projekt noch nicht fertig, werde aber in diesem Thread selbstverständlich so lange Updates posten, bis ich das Ding fertig hab.
Vorbereitung des Handys
Zum Anfang habe ich erst einmal das Handy startklar für den Gebrauch im Auto gemacht. Wichtig herbei war, dass es sich verhalten soll wie ein Navigationssystem, also einschalten bei Zündung an, ausschalten bei Zündung aus. Also habe ich die Android App „Automate it“ heruntergeladen. Die ist dazu da, um eben solche Abläufe zu programmieren.
Ich habe dabei folgende Verhaltensweisen einprogrammiert:
1. bei Stromverbindung wird das Display Timeout auf Nie gesetzt
2. bei Trennung der Stromverbindung wird das Display mit einer Verzögerung von 10 sekunden abgeschaltet
3. bei Stromverbindung wird die App „Car Home Ultra“ gestartet (mehr dazu später)
4. bei Abschaltung des Displays wird der Flugmodus eingeschaltet
5. beim Einschalten des Displays wird der Flugmodus deaktiviert
Die Android Standard Oberfläche hat mir nicht so gefallen, da ich auch optisch etwas mehr Richtung Autoradio Entertainment gehen will. Deshalb habe ich die App „Car Home Ultra“ heruntergeladen. Um diese Oberfläche sozusagen als Standartoberfläche festzulegen, habe ich in den Einstellungen der App unter der Rubrik Startup Options --> Modus im Auto Starten einen Haken gesetzt.
Eine GPS App habe ich natürlich auch benötigt. Die Wahl fiel auf Sygic. Kostenlos, offline, was will man mehr?
Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellt, Karten heruntergeladen, Sprachausgabe gezogen – fertig.
Ein Bordcomputer ist aber nicht viel wert ohne Fahrzeuginformationen. Also hab ich noch Torque Lite heruntergeladen und installiert.
Danach hab ich noch die allgemeine Schriftgröße auf hoch gestellt – man soll ja schließlich was erkennen können von oben. Wink
Die ersten Kleinteile
Danach habe ich den OBD2 Verteiler und das Bluetooth Modul bei Amazon bestellt und warte jetzt noch immer auf die Lieferung...
Währenddessen hab ich mir dann erstmal Gedanken über
die Befestigung gemacht.
Dat Ding soll stabil installiert, aber trotzdem Abnehmbar sein und irgendwo im Armaturenbrett muss es hin. Bietet sich der Aschenbecher an, wenn das Radio verdeckt wird – nicht schlimm. Das Teil soll ohnehin über klinke mit dem Radio verbunden werden um Musik und Navi abzuspielen und über das Aux Kabel als Antenne eben auch Radio Empfangen – mal schauen obs Funktioniert.
Achja: eine Sim Karte soll zumindest erstmal nicht rein. Vielleicht irgendwann zwecks Spotify, Youtube oder besserer GPS Genauigkeit, aber ein Schritt nach dem Anderen.
Ich habe vor, an dem Aschenbecher vorn dran zwei Winkel zu befestigen, auf denen ich dann entweder mit Klettverschluss oder mit Druckknöpfen das Handy befestige. Wenn ichs hingefriemelt bekomme, stell ich hier mal Bilder davon rein.
Das solls erstmal gewesen sein, da das der momentane Stand ist und es weiter (glaube ich) erstmal nichts zu schreiben haben.
Liebe Grüße, Nivram
die idee ist schon hier in F verwirklicht worden (hatte ich im einen hiesigen forum glaube ich schon gelesen)
dein "hobby-dispositif" koenntest due spaeter ev. auch vermarkten, es gibtwas aehnliches von einen kollegen aus der tuerkei "twingoputer"..
was du, dank dem sony verbessern kanst, waere ev. die camera als "dashcamera" zu verwenden, allerdings dann im niveau des innenspiegels anzubauen...
by the way, waere net schlecht, wenn du dein vorhaben in bildern festhalten wuerdest..
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
(21.05.2017, 23:02)Nivram schrieb: Eine GPS App habe ich natürlich auch benötigt. Die Wahl fiel auf Sygic. Kostenlos, offline, was will man mehr?
Das wird auf dauer keine kostenlose verbindung zwischen euch, sygic kostet durchaus geld, einiges wird nach dem testzeitraum nicht mehr funktionieren. Wink
(21.05.2017, 23:02)Nivram schrieb: Dat Ding soll stabil installiert, aber trotzdem Abnehmbar sein und irgendwo im Armaturenbrett muss es hin.
dann nimm einen fahrzeugspezifischen broditadapter und schraube auf dessen grundplatte einen universalhalter dran, dann kannst du das bimpel abnehmen und es ist trotzdem ordentlich und sauber angebracht.
EDIT: link ergänzt zu brodit proclip: https://www.brodit24.de/Brodit-ProClip/R...go/?a=2003
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Oder den hier:
Magnetischer Handyhalter
Sowas hab ich dran. Funktioniert prima!
Anbringung: der Magnetpuck kommt in die Lüftungsschlitze, ist dort nur gesteckt, hält aber super. Dann die mitgelieferte Gegenplatte ans Handy kleben (oder — so hab ich das gelöst — zwischen Silikon-Schutzhülle und Handy legen). Und das Handy einfach auf den Puck auflegen. Klingt instabil, ist aber bei meinem iPhone 5s super stabil, auch Drauftippen ist ohne Probleme möglich. Das Handy liegt in senkrechter Position unter dem Lüftungsauslass am Armaturenbrett an und trotzt so jedem Druck auf die Tastatur.
...und im Sommer wird das Handy sogar noch durch die Lüftung gekühlt Wink Was bei Dauereinsatz als Navi ja vielleicht relevant ist...
Das geht auch mit neuen... Laughing
Mit der App "Torque" (gratis, oder 2,99) einem OBD Adapter für 5-10€ und einem beliebigen Handy ersetzt Du
heute (fast) jedes universelle Fehlerspeicherauselegerät, und bekommst sogar in Echtzeit viele
Motordaten angezeigt.
Gehört bei jedem Selbstschrauber dazu, wie der Werkzeugkasten. Wink
Obacht mit den Bluetooth Adptern. Meinen 5€ Adapter habe ich anfangs immer stecken lassen und der Lump hat
das Steuergerät nicht in ruhe gelassen. Nach spätestens 3 Tagen Standzeit, war die Batterie leer gesaugt.
Lieber ein paar € mehr in die Hand nehmen und was intelligenteres kaufen.
Da nutze ich dann den Scangauge...der steckt seit einem Jahr ohne Probleme fest drin. Allerdings benutze ich das Auto auch fast täglich. Denke mal, eine Woche war das Höchste, was die Orange rumstand.
Allerdings ist damit ja der Sinn des Handy-Umbaus weg. Also nur als Anmerkung zum Thema Bordcomputer per OBDII.
Schönen guten Abend,
schön, dass der Beitrag schon Interesse gefunden hat - danke dafür. Bei der Brodit Halterung ist das Handy ziemlich weit oben angebracht, das ist mit aber zu hoch. Das Gerät sollte dahin, wo der Aschenbecher momentan sitzt. Den nutze ich eh nie.
Hier ersteinmal ein Bild vom Handy an sich mit der angestrebten Benutzer Oberfläche:
[Bild: twingo-23202635-AnC.jpg]
Der durch zahlreiche Sturze bei Trinkgelagen beschädigte Rahmen wird noch Lackiert oder mit einem Skin beklebt, mal schauen.
Hier mit Torque:
[Bild: twingo-23202924-cp9.jpg]
So. und hier nun meine Idee zur Befestigung. Ich habe noch ein Paar Winkel aus alten Laptops rumliegen. Die kommen folgendermaßen zum Einsatz:
[Bild: twingo-23203257-sIj.jpg]
[Bild: twingo-23203517-pyC.jpg]
auf den Beweglichen Teil mit dem Scharnier wird eine Plastik-Platte aufgeschraubt. Auf die wird dann ne Klett-Fläche geklebt, auf die dann das Handy "aufgeklebt" und wieder runtergezogen werden kann. Soweit zur Grundidee. Gerade haben leider die Geschäfte zu, aber ich denke, morgen kann ich die benötigten Materialien einkaufen.
Bzgl. GPS APP hab ich auch ne andere Idee, weil ich schon gemerkt hab, dass Sygic nich die beste Wahl ist. HereWeGo von Nokia lädt gerade runter, mal schauen, ob das ein Kandidat ist.
Soweit nochmal zur Idee, bin gespannt ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstell.
Bis dahin,
Nivram
HERE funktioniert bei mir ganz wunderbar. Je nach Platz auf dem Handy alles offline (wobei dann natürlich die aktuelle Verkehrslage fehlt...).
trinkgelage, hm, hm, das sagt mir doch einiges Embarassed
aber es ist sony, der haelt es aus (nokia ist ebenfals fast unverwuestlich..Very Happy)
kostenlose naviapps kannst du noch ganz viele testen, wenn here auch nix ist.
mfg rohoel.
Würde generell solche Displays auf Höhe der Windschutzscheibe hängen,
niemals tiefer. Und dann traurig genug, wenn so viele Leute
im normalen Leben so extrem aufs Handy starren, im Auto kann das böse enden.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Orange , ogniwT
Automate it wieder erfolgreich von meinem Handy runtergeschmissen.
das letzte
Ich würde das auch auf jeden Fall unterstreichen: alles, was so oft wie ein Navi „betrachtet“ wird, solltest Du höher einbauen!
Mein Scangauge sitzt zwar im Ascher...aber aufs Kühlwasser, Motordrehzahl oder Verbrauch schaue ich eher nicht so oft Wink
Grade deswegen mag ich ja auch mein Lenkradpaddel fürs Radio so sehr!
  Bordcomputer nachrüsten Twingo 2 bj.2009 möglich? Petepedroo 12 14.022 27.07.2016, 15:08
Letzter Beitrag: Jenss
  Projekt: Geräuschdämmung eines Twingo 2 Phase 2 1.5 dci KevKev1991 20 21.846 29.01.2013, 21:25
Letzter Beitrag: mkay1985
ZZTwingo1 Bordcomputer im Twingo Gresi87 14 10.799 19.01.2010, 15:21
Letzter Beitrag: jamba18
