Klarglas Scheinwerfer vorne
#16
Ich habe mit Carparts nur schlechte Erfahrungen gemacht, sehr minder die Qualität.
Bestelle mir nu auch die von AD, Blinker sind aber schon drin, oder?
Welche Birnen kommen in die Nebler?
Dann bestell ich auf jeden Fall die von AD.
Die Blinker sind bestimmt schon drinne.
Wie löst du das mit den Steckern, die sollen ja nicht immer passen sondern nur Ph3 und manche Ph2
Hoffentlich gibt es bei mir keine Probleme.
Das steht in der Artikelbeschreibung "Bei Modell 4/93-3/00 muss der Stecker vom Frontblinker auf die Fassung angepasst werden"
Mein Twingo ist von 5/00 und sollte hoffentlich passen.
Falls nicht, hab ich wenig Ahnung. Gibts hier nicht auch ne Anleitung dazu?
@Berliner_Twingo: H1 müssen m.E. in die Nebler (55W!)
@DanielSw2: Es werden keine Leuchtmittel mitgeliefert. du kannst aber deine Blinker aus den Ph2 Scheinis nehmen.
Zu den Steckern...ich hab mich auch darauf eingestellt diese anzupassen (Ph. 2, Bj. 99)...war aber Plug&Play.
Denke das die Franzosen da mal wieder genommen haben, was grad so verfügbar war Very Happy
Ich meinte eher, dass die Blinker in dem Scheinwerfer integriert ist. Aber das mit der Birne war mir klar.
Trotzdem danke. Bei den Blinkerbirnen wird es wohl keine großen Unterschiede geben, wie jetzt bei den Hauptbirnen oder?
Ich hoffe auch, dass es bei mir Plug&Play ist ;D
Nein nein, die Blinkerlampen sind dieselben. Okay, dann hatte ich dich falsch verstanden. Klar, sind integriert^^
Was zu beachten ist bei phase I, das du neue Blinkerbirnen brauchst. Ich musste zu tanke radeln. =0
if ($ahnung == false or $problem == true) { read FAQ ; use SEARCH ; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
[Bild: 09fd98469ed56071827864e09c53f7da.png]
Very Happy, ich hab nen Phase 2 da sollte das nicht passieren, trotzdem danke für den Hinweiß, ich hab nichmal mehr ein Fahrrad haha Very Happy
Die beiden fahren aber PH.2, also müssen keine neuen Blinkerlampen her...
Aber die Info ist für Ph1 Fahrer ja trotzdem ganz nützlichSmile
EDIT: Gut, dass der Beitrag vor mir nicht angezeigt wurde^^
Nimm das raus! Schick das Leuten per PN... sonst ist das Angebot ganz schnell weg, habs dir nicht umsonst per PN geschickt!
Hab grade meine Klarglasscheinis von Carparts-online bekommen! Top Ware von Depo, mit Stecker für Blinker und Standlichtbirne! Bin zufrieden! Am 29.12. bestellt und vor einer viertel Stunde angekommen!!
GRUSS
von depo sind die meisten der klarglas Wink egal ob ad-Tuning oder Carparts ^^
(31.12.2011, 11:56)TwingoYellow2011 schrieb: Hab grade meine Klarglasscheinis von Carparts-online bekommen! Top Ware von Depo, mit Stecker für Blinker und Standlichtbirne! Bin zufrieden! Am 29.12. bestellt und vor einer viertel Stunde angekommen!!
GRUSS
Ok muss verbessern, sieht besser aus als es ist!
Beifahrerscheinwerfer musste erstmal zurecht gefeilt werden, wegen den Löchern, und dann musste der Bolzen gerichtet werden, das er reinpasst! Und dann sind die Kugelbolzenaufnahmen für die Leuchtweitenregulierung innen fürn ...... Kaum richtig drin und schon defekt! Aber gute Ausleuchtung!
  Birne brennt bei Klarglas Rückleuchte oft durch andi1978 28 38.180 09.06.2017, 18:12
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Dichtung bei Klarglas Rückleuchten fehlt andi1978 5 8.466 04.10.2016, 18:30
Letzter Beitrag: Net-Ranger
  Klarglas Rückleuchten in Phase 2 SuFubenutzt Venom 8 15.200 21.04.2015, 22:06
Letzter Beitrag: Lucyfer
ZZTwingo1 Twingo 1 - Scheinwerfer vorne blind - Was tun? fkraemer 15 24.004 18.02.2015, 21:00
Letzter Beitrag: lelletz
  Klarglas -> Blinker mit Bremslicht im Duett medorian 3 6.370 12.06.2013, 23:06
Letzter Beitrag: medorian
  Klarglas Rückleuchten Schwarz. Defekt?! Twingo_Pink 9 12.742 11.03.2013, 22:15
Letzter Beitrag: mkay1985
  klarglas scheinwerfer Phase 3 auf Phase1 eisheiliger1993 3 6.683 17.05.2012, 12:28
  Professionale Lösung für Blinkerstecker bei Klarglas am Phase 1 Bigboy3000 9 16.007 09.05.2012, 08:55
