Themen: 34
Bedankte sich: 2
15x gedankt in 13 Beiträgen
an der rechten klarglas rückleuchte von meinem 99er twingo brennt die obere birne oft durch, mal ist nur das bremslicht kaputt und jetzt ist auch zum zweiten mal ein loch im glas.
liegt das vielleicht am wasser oder feuchtigkeit oder woran kann das liegen?
Bedankte sich: 6723
Das liegt an der bescheidenen Qualität.
Es gibt legale rote Lampen.
Zu einem Preis der dir den Atem stocken lässt.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&...t&_sacat=0
Hol dir die
http://www.ebay.de/itm/262687995004
Vielleicht machst du was mit LED.
Für den TÜV dann normale Lampen mit Kappen.
Themen: 34
Bedankte sich: 2
Ich muss ja zuerst rausfinden warum die birne immer durch brennt.
Es ist immer nur die rechte doppel birne
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Ist die Birne fest in der Fassung? Vibrationen killen die Birnen.
Themen: 27
Bedankte sich: 239
112x gedankt in 75 Beiträgen
Nicht nur Vibrationen, auch ein Wackelkontakt.
Wenn der ultraklein ist, dann entstehen bei einem Wackler gaaanz kleine Funken (Funkenstrecke)
in Verbindung mit diesen Funken kann die Bord-Spannung an dieser Stelle etwas erhöht werden, was dann zum Durchbrennen führen kann
Themen: 34
Bedankte sich: 2
Die birne ist fest in der Fassung drin.
Aufgefallen ist mir das gesten nach dem ich autowaschen war.
Bedankte sich: 6723
Wackelkontakte machen Glühlampen nichts.
Es schmelzen ja auch die Kappen durch.
Kann es sein dass Brems und Standlicht vertauscht sinde?
Immerhin muss man die Klarglas ja umverdrahten, und dieser Verkabelungsfehler fällt nicht sofort auf.
Beides geht ja.
Allerdings ist dann das Standlicht zu hell und das Bremslicht zu dunkel.
Themen: 34
Bedankte sich: 2
An der verkabelung könnte mal nachschauen.
Bevor ich gestern żum autowaschen gefahren bin war noch alles ok und danach war die birne kaputt.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Kauf vernünftige (andere) Birnen und probiere es nochmal. Die Birne hat Luft gezogen.
Bedankte sich: 6723
Exakt.
Wir hatten hier mal jemandem der ein ganzes Los von Glühlampen gekauft hat die nicht evakuiert waren bzw. keine Schutzgasfüllung hatten.
Hat der Sockel eine Prägung mit Zulassung?
Gemeint ist eine eingekreiste E Nummer.
Themen: 34
Bedankte sich: 2
die birnen sind von der marke unitec und haben eine e nummer und mit diesen birnen hatte ich vorher nie probleme.
ich habe heute wieder die originalen rückleuchten eingebaut und da sind diese birnen auch drin und ich werde das mal beobachten.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Die Birnen haben einen Knall. Das liegt nicht an der Rückleuchte.
Bedankte sich: 6723
Weiße oder gelbe Birne....Luft drin.
Entweder von Anfang an, oder aber Riss bzw. geschmolzenes Loch im Glas.
Themen: 34
Bedankte sich: 2
Das sind weiße birnen.
Die zweite birne habe ich in die originale rückleuchten gemacht um zu testen
