Klarglas Rückleuchten Schwarz. Defekt?!
Hallo...
Habe mir hier schwarze Klarglasrückleuchten gekauft, alles gut und schön...
Wir haben diese angeschlossen, danach spielte der Blinker verrückt, die Kennzeichenbeleuchtung hat plötzlich geblinkt, das Symbol der Nebelschlussleuchten hat immer wieder aufgeleuchtet beim "treten" der Bremse.
Nebelschlussleuchten gingen auf einer Seite garnicht!
Was mach ich nun?
An den Birnen kann es scheinbar nicht liegen,
sind dann in Baumarkt gefahren und haben den kompletten Satz neue gekauft!
Und trotzdem muckts...
Die Vorbesitzer haben Led´s im Fußraum eingebaut, die angehen, sobald man das Licht anmacht
(StVo Smile )
Kann das damit zusammenhängen? Oder liegt es nur an den Rückleuchten?
Wir sind mit unserem Latein am Ende!
Vlg
An den Rückleuchten.
Benutz die SuFu.
Pinbelegung Rückleuchten muss geändert werden
SuFu?
Pinbelegung?
Yeah, Fachchinesisch Very Happy
SuFu = Suchfunktion
Pin Belegung = Pins im Stecker der zu den Rüllis geht müssen geändert werden, man kann sie rausdrücken und an anderer Stelle wieder eindrücken
Es gibt hier ich glaube unter Tips und Trick nen Thread mit der Pinbelegung der verschiedenen Phasen
[Bild: 8gxez4ss.jpg]
Was Kev damit sagen will ,Das du evtl die Falschen Rückleuchten gekauft hast,gibt ja Phase 1 und Phase 2 aber das ist nicht weiter schlimm,da man die Pin Belegung dementsprechend ändern kann
siehe
http://www.twingotuningforum.de/thread-11170.html
Naja, was heißt falsch?!
Mir wurde gesagt, das die für meinen passen, sind ja keine Originalen!
Und bei den Pin Belegungen steig ich garnich durch!
Du hast eine Baujahr 1997 laut Profil. Das ist ein Phase1. Genau dafür werden die Nachrüstleuchten gefertigt.
Das Umstecken der Kontakte müssen nur Phase2 und Phase3 Besitzer machen.
Weil gerade Anfänger diese Frage so oft stellen habe ich den Leuchtenthread sticky gemacht, d.h. er bleibt immer oben.
Wenn dir die Anleitung nicht hilft musst du die Leuchten zurück geben oder wieder umstecken.
Hattest du zufällig vorher Phase2/3 Leuchten drin gehabt? Wenn dir auch das nichts sagt bitte Fotos posten.
Auch bei der Lampenbestückung aufpassen. Keine Einfadenlampen dort reinprügeln wo Zweifadenlampen hingehören.
Wenn du immer noch Bahnhof verstehst entweder schlau lesen oder (kostenpflichtige) Hilfe holen.
Die sind drin!
[Bild: twingo-11184327-NrS.jpg]
Und diese hätte ich gern drin!
[Bild: twingo-11184445-5Gf.jpg]
Die alten sind definitiv originale Phase1
Sollten die neuen nicht passen, dann musst du "einfach" eine der Anleitungen "rückwärts" lesen.
Ist nicht ganz so einfach, ich weiß, aber auch kein Hexenwerk.
Versuch macht klug.
Nur bitte bitte nicht an den Kabeln rumschnippeln.
Das ist extrem stümperhaft.
Sollten dir beim Ausprobieren mal Stecker aneinander kommen die nicht zusammengehören ist das kein Beinbruch.
Im schlimmsten Fall geht ne Sicherung kaputt. Vielleicht vorher mal ein paar 10A besorgen. Aber nicht die "normalen", sondern die Minisicherungen, vorher mal nachschauen.
Es bedanken sich: r3aLm
was auch ncoh sein kann, dass du einen massefehler hast.
das kann man allerdings erst genau sagen, wenn alle lampen korekt angeschloßen sind
  Birne brennt bei Klarglas Rückleuchte oft durch andi1978 28 26.009 09.06.2017, 18:12
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Dichtung bei Klarglas Rückleuchten fehlt andi1978 5 6.091 04.10.2016, 18:30
Letzter Beitrag: Net-Ranger
  Klarglas Rückleuchten in Phase 2 SuFubenutzt Venom 8 11.880 21.04.2015, 22:06
Letzter Beitrag: Lucyfer
  In Pro-Rückleuchten in schwarz morschel1 1 3.148 16.12.2013, 22:32
Letzter Beitrag: medorian
  Klarglas -> Blinker mit Bremslicht im Duett medorian 3 4.781 12.06.2013, 23:06
  Gute Haltbarkeits Birnen gesucht fuer MTS Schwarz Rückleuchten Jen9r 1 3.638 16.09.2012, 16:03
  klarglas scheinwerfer Phase 3 auf Phase1 eisheiliger1993 3 5.023 17.05.2012, 12:28
Letzter Beitrag: mkay1985
  Professionale Lösung für Blinkerstecker bei Klarglas am Phase 1 Bigboy3000 9 11.808 09.05.2012, 08:55
