farbcode wo finden?
der twingo hat kantenrost an der heckklappe. ausserdem blüht es um das heckscheibenwischerloch.
also es dreht sich um die heckklappe. ist nen 98er in "metallicblau"
weiss jemand den farbcode oder die bezeichnung auswendig? oder wo ich den code finden kann?
ich wollte mich via ebay auf die suche nach ner farblich passenden heckklappe machen oder eben in ermangelung dieser ne andere rostfreie heckklappe umlackieren lassen. bei letzterem würde mich noch interessieren ob in alles drei phasen die heckklappen gleich gebleiben sind.
Kerpener
Ist auf der ovalen Plakette, geklebt auf die B-Säule Beifahrerseite.
Wenn da was von 432 steht, weißt du, dass du Monaco-Blau hast.
dankeee
kann mir einer noch was zur passgenauigkeit der heckklappen durch die twingobaujahre sagen? passt ne phase 2 an nen phase 1 twingo?
Kerpener
Hallo Kerpener,
(10.07.2009, 05:59)Kerpener schrieb: ... passt ne phase 2 an nen phase 1 twingo?
aus dem Bauch heraus hätt ich jetzt JA gesagt - aber das scheint falsch zu sein ...
Zumindest gibt es da einige unterschiedliche Teilenummern - aber schau selbst ...
.pdf   283_PR-1204-Twingo.pdf (Größe: 39,02 KB / Downloads: 26)
Heide-Twingos
Manchmal sind das aber nur Kleinigkeiten wie Griffmuldenform oder zusätzlichen Bohrungen für geänderte Ausstattung.
Dennoch Vorsicht walten lassen.
Ja, die passt. Kann höchstens sein, dass Du bisher keine 3te Bremsleuchte hast (beim Ph. 1 anfangs nicht vorhanden) und diese ist beim Phase 2 serienmäßig drin. Ansonsten sind Verschraubungen etc. alle gleich.
super chris! danke!
woher wusstest du das ich genau das hören wollte??? Razz
das mit der dritten bremsleuchte ist kein problem. hat er schon verbaut.
Kerpener
...das hab ich in meiner Kugel gesehen! Ask the guru *g*
  Farbcode Anbauteile? MessiahX 0 4.083 19.03.2023, 12:00
Letzter Beitrag: MessiahX
  Farbcode Twingo Oasis 2003 ? g3rm4n3 2 5.010 21.10.2015, 00:32
Letzter Beitrag: g3rm4n3
  farbcode ? Kowalcheck 2 4.937 11.10.2013, 10:54
Letzter Beitrag: rober
ZTwingo2 Farbcode Gordini Anbauteile weiß chrisil 12 16.968 13.03.2013, 20:43
Letzter Beitrag: T1000
  Farbcode von meinem lila Twingo TwinPower@GO 9 15.135 27.11.2008, 15:00
Letzter Beitrag: TwingoGt
  farbcode stimmt nicht? crop 2 4.411 11.03.2008, 23:08
Letzter Beitrag: crop
