Hilfe!!! Probleme mit Auspuff
Hallo, ich habe folgendes Problem, bei meinem Twingo war mein Mittelschalldämpfer kaputt, habe ein neues Rohr gekaufe doch nun passt es mit dem Endschalldäpfer nicht ganz zusammen und jetzt bekomm ich das nicht dicht und mein Freund hat bedenken das es auseinander rutscht, hat jemand eine lösung für mein Problem???
Hallo rettsan,
(08.10.2009, 14:21)rettsan schrieb: ... hat jemand eine lösung für mein Problem??
ja - das hintere Teil auch erneuern, weil es die optimale Lösung ist ...
Auspuffanlagen sollte man immer komplett erneuern, weil die Verbindung von alten und neuen Teilen in der Regel nicht funktioniert ...
Wenn Du das nicht willst, dann könntest Du versuchen, die Verbindung mit Auspuffmontagepaste und eventuell einer zweiten Schelle dicht zu bekommen.
Klaus
Heide-Twingos
Lies' mal meinen Tipp desbezüglich: http://www.twingotuningforum.de/auspuff-...-5718.html
  Hilfe!!!! Probleme Kolbenstellung Steuerzeiten D7F das_pat 3 4.477 13.07.2014, 23:17
  Motor D7F 700 tauschen gegen D7F 702 nur Probleme brauche dringend Hilfe Bitte Andy-Fox 5 9.154 05.12.2011, 16:30
Letzter Beitrag: Andy-Fox
  Anlasser Probleme dreht aber Motor nicht, brauche mal hilfe E-Kreuz 4 9.815 15.06.2010, 15:37
Letzter Beitrag: E-Kreuz
  HILFE!Probleme mit der kuplung!! Twingipingi 4 5.454 25.08.2008, 19:15
Letzter Beitrag: Twingipingi
