Halter Chromrückleuchte abgebrochen
Hallo Leute, ich habe ein großes problem... vor 1 woche habe ich die birne (bremse/Licht) ausgetauscht, beim einbau des linken rückscheinwerfers machte es plötzlich knack un die untere befestigungsschraube hat sich verabschiedet. die Bruchstelle habe ich mit sekunden kleber (für hart plastik) geflickt, nach 10stunden einwirk zeit wollte ich den wieder montieren un es machte wieder knack, habe mittlerweile 3 verschiedene kleber benutzt un sogar polyester harz zur verstärkung an die bruchstelle geschmiert, bislang is allerdings keine besserung in sicht, da nach spätestens 100km die untere befestigungsschraube bricht. ich hoffe ihr könnt mir tipps geben wie ich es am besten fixiere un welche klebemittel ich verwenden soll.
bruchstelle siehe pic
[Bild: twingo-09250181347-7X.jpg]
Schön dick mit Klebeband einwickeln.
Wie alt ist die Rückleuchte denn? Würde es mal mit Garantie probieren.
rückleuchte hat noch keine 3 monate auf dem buckel, Garantie anspruch is allerdings bei mir erloschen, da ich beim ersten einbau semtliche kabel gequetscht habe un die mit klemmen geflickt habe...
Hi,
also ich hätte da eine Idee! Ist zwar nichts schönes aber es müsste gehen! Wenn du die Rückleuchte oben anschraubst und dann mit einer langen Spax Schraube von innen zu dem Loch gehst das da ja noch ist und vor die schraube eine Hinterlegscheibe machst, damit die schraube nicht durch das Loch fällt. Dann müsste es normalerweise halten!
Oder halt per Kunststoff-Schweißen!
Lg
TwingoDevil
Genau das ist mir bei lliillii auch passiert: kann man vergessen. Selbst 2 Komponenten Kunststoffkleber hat nicht gehalten. Das Plastik ist auch an der Bruchstelle einfach zu glatt. Spätestens beim festziehen bricht es wieder.
Deswegen mussten es am Ende neue Rückleuchten sein (eine hätte es wohl auch getan aber sie waren schon so moosig angelaufen deswegen haben wir uns für nen komplett neuen Satz entschieden).
[Bild: widget_46.png]
Ich würde mal durch beide Teile ein kleines Loch bohren (inder gleichen richtung).
Damit du die beiden Teile mit Sicherungsdraht zueinanderziehen kannst, zusätzlich zu dem 2Komponentenkleber.
Verstärken könntest du es dann noch zusätzlich mit dünnen Bblechstreifen oder so, die du der länge nach anklebst.
Bei Adhäsion sollte mann immer dran denken dass die alten Klebreste entfernt werden, die Klebfläche angerauht und fettfrei ist, dann sollte das zeuch schon halten.
Lampen dann nicht zu fest anziehen, die müssen nur ihr eigenes Gewicht halten, ist ja kein tragendes Teil.
Grüsse aus der Schweiz
Davide
Gewinde reinschneiden und Gewindestange einsetzen.
Warum einfach, wenn kompliziert auch geht..... Very Happy
Davide
Die Idee mit dem Gewinde reinschneiden ist garnicht so verkehrt. Ein bisschen aufbohren, Gewinde schneiden und Bolzen rein.
Das wäre wenigstens was vernünftiges.
hallo
die Rückleuchte hält mittlerweile, mein vater hatte da eine goldene idee.
da scheinbar einige andere bereits das selbe problem hatten un warscheinlich auch noch viele dieses problem bekommen werden, poste ich mal die vorgehensweise hier rein
so die Rückleuchte hält.
Hier die vorgehensweise zum bombenfesten Flicken
1. Beruchstelle gut säubern.
2. Bruchstelle ist hohl, nun ein gewinde reinschneiden (beidseitig)
3. den Hohlraum beidseitig mit Heißkleber voll machen.
4. Schraubenkopf abpitschen, Schraube ins vorher geschnittene Gewinde schrauben, anderen Teil des Bruchs wo die Befestigungsschraube drauf ist, auf die schraube drehen. (Winkel einhalten!!!)
5.nach dem abkühlen des heißklebers, klebeband um die behandelte stelle wickeln#
6. Rückleuchte einbauen.
danke für die vielen tipps
  bei beiden rücklichtern die halter abgebrochen twingofahrer 1 2.587 20.12.2010, 14:13
Letzter Beitrag: Kadi
