09.07.2009, 08:59
Hier bitte evt. gefundene Fehler rein, danke!
Fehlertread zum Forumupdate 09.07.2009
09.07.2009, 08:59
09.07.2009, 09:44
Huhu
Danke Dir erst einmal! Alles läuft super, das einzge was mir so grob aufgefallen ist: es gibt keine Smilies mehr bei der Beitragserstellung. Aber naja... Peanuts
die blaue Sau - mein 1. Twingo Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo PU - Lisa`s Schönwettertwingo Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo Bärchenmobil - ein Übergangstwingo der Professor - ein weiterer Übergangstwingo Kermit - sollte ein PickUp werden Flippi - das Chamäleon
09.07.2009, 10:03
Hi,
die Bewertungen die man vorher hatte bleiben die weg, oder kommen die noch? Das mit den Smileys ist mir auch aufgefallen. Lg TwingoDevil
09.07.2009, 10:31
Smilies sollte jetzt wieder drin sein. Aber nur wenn man auf Antworten geht, nicht bei Schnellantwort.
Die Rankings sind leider weg. Gibt es nicht mehr so wie es exisierte. Hab auch länger gesucht und auch nach einer Möglichkeit die alten zu übernehmen, aber leider garnix gefunden. Die haben alle Tabellen neu benutzt für das aktuelle Bewertungssystem. Leider.
09.07.2009, 12:04
Hmm schade dann kann man wohl nicht machen aber naja nicht so schlimm, trotzdem DANKE
Lg TwingoDevil
09.07.2009, 13:28
Etwas ungewohnt das der Name und Avatar nun oberhalb des Beitrags ist, aber da muss man sich halt dran gewöhnen.... Und evtl. nen kleineren Avatar nehmen
Trumbo [Twingo Freunde NRW]
09.07.2009, 14:19
das mit dem avatar kann man ändern unter "benutzer CP" -> optionen ändern -> themenansicht -> Beiträge im klassischen Modus anzeigen
habe ich sofort gemacht, da mir das neue auch etwas gewöhnungsbedürftig vorkam als anregung: kann man die avatare vielleicht in einer standardgröße für alle angeben? sonst sind da ja manchmal riesen bilder zwischen und verschieben den ganzen beitrag zur rechten seite.
09.07.2009, 14:23
(09.07.2009, 14:19)TTT schrieb: das mit dem avatar kann man ändern unter "benutzer CP" -> optionen ändern -> themenansicht -> Beiträge im klassischen Modus anzeigen Danke - hat mir die Sucherei gespart ... Gruss Klaus
Galaxy Phase 1 - C3G A700 - id. iun. MCMXCIV Heide-Twingos
09.07.2009, 14:35
Mhmm... habs auch mal so eingestellt - ist wirklich gewohnter. Früher war es ja so, dass das breiteste Bild den Ton angegeben hat, im Moment wirkt es tatsächlich störend das alle unterschiedlich breite Fenster haben. Aber ich sehe es schon... Es müsste eigentlich nicht viel geändert werden. Bei Trumbo, TTT & Teefax ist es einheitlich, man müsste vielleicht einfach nur austesten wie breit das Avatar max. sein darf bevor es über`s Ziel hinaus schießt
09.07.2009, 14:41
@ToxSox
Welche Version von MyBB ist das jetzt? Hast Du fein gemacht - das Update ... Gruss Klaus
09.07.2009, 14:42
Immer die aktuellste
09.07.2009, 14:53
Jetzt haben alle wieder die alte Ansicht. Nach belieben im Benutzer CP einstallbar!
09.07.2009, 15:16
Super....!
Btw. ich finde TTT's Avatargröße optimal
09.07.2009, 15:50
Hab jetzt max. 190x190 eingestellt und für alle übernommen.
09.07.2009, 16:11
Bewertungssystem funktioniert, aber jeder kann sehen was einer dem anderem über seine Bewertung mitteilen will.
Ich finde den Text dürfte nicht jeder Öffentlich sehen, aber das ist ja ne Entscheidungssache. |
| Forumupdate Feb 2014 | ToxSox | 5 | 15.741 |
02.02.2014, 15:50 Letzter Beitrag: ToxSox |
