Kabelquerschnitt
moin
hab ne endstuffe die 1000 watt leistetdie endstufe an sich is mit 2 40A sicherungen abgesichert
ich hab mir heute kabel gekauft mit einer 60A sicherung
das kabel ist ein 20mm². in die anschlüsse der endstufe passt aber nur die hälfte reicht das trotzdem ? wenns ein 10mm² kabel ist ?
loool.. ne 1000 W Endstufe, in die nur 10 qmm Kabel geht? Was hastn dir da andrehen lassen?
Eine normale kleine Endstufe sollte man mindestens mit 16 qmm ausstatten. Denn je dünner das Kabel, desto höher der Innenwiderstand und desto weniger Volt kommen an der Endstufe an. Ist halt ein Flaschenhals.
Also ich würde 20 qmm nehmen und nur das Stück, das in die Endstufe geht, entsprechend zurechtschneiden. Das ist vollkommen ok.
möp!
was für ne endstufe isses denn?
wenn die 1000 watt RMS hat, würde ich EIN 35er Kabel verlegen.
Und natürlich 1 besser 2 Farad powercap davor.
Wenn es 1000 watt MAX sind, realistische 4 mal 75 RMS, dann reicht EIN 20 mm² Kabel mit einer 60 A Sicherung dickstens aus.
10 mm² würde ich nicht nehmen.
Im gutem fall wird die endstufe über längeren zeitraum schweineheiss und geht irgendwann kaputt, oder im schlimmstne fall dir brennt alles ab,
- SQ - only Dreams r nice`r
Moin
das mit den anschlüssen hat sich geklärt hatte nen kabelschuh übersehen ^^
Musikleistung Verstärker: 4 x 250 W
RMS-Leistung Verstärker: 4 x 100 W
das is so eine endstufe von raveland.
Bei den 400W RMS sollte dein 20² Kabel ausreichen.
Aber ... zuviel Querschnitt kann man nie haben Very Happy
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
  Kabelquerschnitt und Sicherung.... DerAndy0815 6 8.669 21.01.2014, 08:46
Letzter Beitrag: DerAndy0815
  Kabelquerschnitt Lautsprecher - Mythos oder Wahrheit? Drummermatze 9 21.266 29.02.2012, 08:00
Letzter Beitrag: wreytruy
