Da ist er :-)
Also,
Wollte jetzt auch mal langsam meinen Twingo zeigen,
Ist ein 04er Baujahr, in Türkis sag ich mal, wie die Farbe richtig heißt weiß ich nicht Smile
Hat 75PS und ist n 16v.
Im Innenraum ist noch nicht viel passiert, außer der blau leuchtende Schaltknauf, Innenraumbeleuchtung/Fußraumbeleuchtung/Tacho blau.
Kleine Anlage ist eingebaut mit nem JVC Radio und nem Hifonics Woofer...
Was bis jetzt passiert ist:
Bastuck Komplett Anlage ab Kat (leider z.Z. nur mit durchgehendem Rohr)
Neue Felgen
Scheiben getönt
Komplette LED Unterbodenbeleuchtung mit Farbwechsler
Neue Rücklichter
Was am Samstag dazu kommt:
Elia RS KIT komplett
Bastuck Mittelschaldämpfer
Lederlenkrad Smile
Was noch gemacht werden soll:
Am liebsten die Initale Lederaustattung
Led Blinker/Bremsleuchte
Schöne Anlage rein
30mm Tiefer
Auf ganz blöd hinten noch breiter
Paar Leuchtsachen, wie Ausstiegsbeleuchtun etc.
Vllt. wieder Angel Eyes (die alten sind innen nass geworden)
Und die Stoßstangen lackieren, wenn ich wüsste wo ich den Lack herbekomme.....
Racing Gitter (wenn ich wüsste wie ich die Plastik Stege am besten raus bekomme -.-)
Noch zwei Bilder:
[Bild: 9q5k-b.jpg]
[Bild: 9q5k-c.jpg]
die plastik streben haben wir bei uns ganz "einfach" mit ner stichsäge bearbeitet und dann mit heißluft ein stück weit geglättet.
um die feinen sachen und den lack hat sich dann der meister gekümmert...
bin schonmal gespannt, wie er dann am sonntag aussieht mit rs kit!
Wirklich schöne Farbe-sieht gut aus.Leg ihn auf jedenfall etwas tiefer,das poppt Cool
Twingo Grüße aus OstWestfaLen
Twingo II 16V Sport - Enjoy this feeling !
http://www.twingotuningforum.de/thread-25796.html
SPORTGEMEINSCHAFT 1953 DYNAMO DRESDEN
Tieferlegung würd ich ganz oben auf den Wunschzettel setzen Smile Vielleicht auch ein bissel mehr als 30?
Ich weiß leider net was da ohne bördeln geht, hab kein Bock das mir dann noch der Lack springt Smile
Hatte erst ein Koni Fahrwerk im Kopf, doch leider steht noch mein Sommer Calibra in der Garage, nur wird mir langsam klar das man 250PS in München leider nicht braucht, also erstmal slow down^^
Was geht den da maximal an Tieferlegung?
Schöner Twingo !
Ich habe meinen 40 mm tiefer, geht wunderbar.
Zur Zeit noch 13" drauf aber noch genug platz für größere.
Bis dann
Andrea
40mm tiefer legen sollte eigentlich ohne probleme drin sein.
kommt aber darauf an was für felgen du verbaut hast.
1. felgenbreite (also breiter als 7J hinten wird schwierig)
2. einpresstiefe (besonders wenn noch spurplatten im spiel sind)
3. zollgröße, wenn du 13" felgen hättest, könntest du natürlich ein stück weit tiefer als mit 14".
wir hatten 6x14" et 38 mit 20mm spurplatten und 40mm tieferlegung verbaut und die pfalz im hinterern radhaus musste umgelegt oder weggeschnitten werden. (abgesehn davon standen die felgen durch die platten auch zu weit raus und haben trotzdem geschliffen...)
da is das mit dem lack natürlich so ne sache.
du hast ja den 16v also mindestens 14 zoll.
ich würde an deiner stelle 40mm tieferlegen, fürchte mit mehr tiefgang wird gleich viel mehr arbeit und dann auch teuer.
wenn du natürlich geld übrig hast, ist die beste wahl ein gewindefahrwerk, dann kannst du gleich genau die höhe, die du haben willst und die möglich ist, einstellen und musst dich nicht nach vorhandenen standart-tieferlegungen von wegen 30/30 oder 40/40 richten.
egal, wie du dich entscheidest, viel erfolg bei der sache!
owl-andre schrieb:Wirklich schöne Farbe-sieht gut aus.Leg ihn auf jedenfall etwas tiefer,das poppt Cool
ich weiß ned wieso aber iwie steh ich in letzter zeit immer mehr auf nen twingo mit normalem fahrwerk ........ xD wenn der posch so raus schaut als würd man dem hintermann den hintern zeigen......Very Happy
sonst echt schöner twingo! farbe is klasse!
sag mal welche felgen hast du den? elia? welche dimension haben die? und welche bereifung?
greez
Cruisn is not a Crime! Wink
Also, ja sind Elia, hab ich damals billig bekommen, mit neuem Profil ca. 120€ ^^
Sind 7Jx14 ET 25
Reifen sind glaub ich 195 / 45 drauf, von Hankook oder so Smile
aaaaah kobaltblau richtig???
sehr schönes auto Smile
Die Männer mögen das Feuer entdeckt haben ... wir Frauen wissen aber wie man damit spielt ^^ [Bild: teufel0007.gif]
Wenn ich wüsste wie die Farbe heißt -.-
Kann mir jemand den Farbcode sagen?
Hallo Terroroma,
Terroroma schrieb:Kann mir jemand den Farbcode sagen?
den Farbcode kannst Du ablesen.
An der B-Säule auf der Beifahrerseite befindet sich ein Aufkleber. Der untere Teil stellt im Prinzip eine Tabelle mit drei Spalten dar.
Meine Spalte 1 von oben nach unten
C068
E2
NV 432
432 ist der Farbcode  Wink
Klaus
Heide-Twingos
steht aber auch im Motorraum Smile
Ist normalerweise so ne Aluplatte drinne wo das draufsteht Smile
Hab die Farbe aber verwechselt - ist zykladenblau!
Kobaltblau ist dunkler!
Twingomaus schrieb:steht aber auch im Motorraum Smile
kobaltblau ist das dunkle blau
der chris hat das zb Cool
greez
ich meine motorraum mit aluplakette hatten die ältesten modelle, danach wie von teefax beschrieben.
gruß co
