welche nebelscheinwerfer brauche ich
hallo
ich habe ja meine neue stoßstange mit aussparungen für nebelscheinwerfer in der mache. ich habe auch nebelscheinwerfer dazu bekommen aber leider passen diese nicht. die verschraubung hinten passt wohl nicht zu meiner stoßstange.
hier mal ein bild meiner aussparung.
von vorne gesehen passt der nebelscheinwerfer ja rein aber er lässt sich hinten nicht verschrauben. die öffnungen passen nicht mit den stehbolzen am nebelscheinwerfer überein.
hier mal ein bild des nebelscheinwerfers von hinten.
ist es möglich das ich die falschen nebelscheinwerfer bekommen habe? soweit ich doch weiss hat der twingo nebelscheinwerfer in klarglasoptik oder? ich möchte nämlich welche in klarglas haben wegen der optik.
danke
wenn mich nicht alles täuscht gibts da nen thread.....
hast du die sufu benutzt?
lg
Cruisn is not a Crime! Wink
gesucht und ich glaub das könnte dir helfen beitrag nr 3
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5796
H1 oder H3 kommt drauf an hast du ein bild von vorne? oder gibts nen unterschied zwischen ph2 und ph3 neblis?
gute nacht
es gibt einmal die nsw mit dem ring vor der stoßstange und welche wo keiner ist. habe da bisher noch keinen unterschied in sachen phasen ausmachen können. habe nen phase3 ohne die ringe drum und nen kollege fährt einen mit.
das sind defi die nsw für die schürzen mit den ringen.
würde sagen das sind h1 birnen. die fassung sieht zumindest sehr danach aus.
hallo
soweit ich weiss sind doch die nebelscheinwerfer mit den ringen nachgerüstet oder? sah zumindest so aus weil es ja bei renault so einen nachrüstsatz gibt wo die originalstoßstange ausgeschnitten wird und dann so ringe reinkommen.
da meine stoßstange aber keine ringe hat brauche ich wohl die originalen ab werk. aber woran erkenne ich die wenn ich z.b bei ebay danach suche? sind die komplett in klarglasoptik?
danke
hast du nen bild von denen die du da hast von vorn? wenn ja stell mal eins rein. vllt erkennt man da unterscheide.
ebay: 230328130939 das sind 3 bilder bei solche brauchst du.
würde sonst vllt noch auf nem schrottplatz gucken und nachfragen was die möchten. an manchen kann man ja selbst ausbauen.
also ich sahs immer so:
ph2 mit ring und ph3 ohne......
wenn du mal in e b a y guggst stehts sicher drinn......
lg
alex
in dieser stoßstange wird der nebelscheinwerfer mit zwei wiederhacken in den oberen schlitzen und mit einer schraube von unten befestigt!
renault teilenummern:
linker nebelscheinwerfer 7701045718
rechter " 7701045717
diese sind auch klarglas!!
hallo
danke für eure hilfe.
sind denn alle klarglas nebelscheinwerfer mit den zwei wiederhacken oder gibt es da auch noch andere in klarglasoptik? wäre ja blöd wenn ich welche bestelle die nicht passen. man sieht leider im ebay nicht immer alle lampen von hinten.
was kosten denn die nebelscheinwerfer neu bei renault? ich weiss den preis für das set zum nachrüsten und daher denke ich das die nebelscheinwerfer alleine auch recht teuer sind oder?
danke
ich meine ca. 70 euro pro stk.. der hersteller valeo produziert welche, vielleicht findest du von dem günstigere, ich könnte mal einen mitbringen zum treffen in oberhausen bei interesse, dann kannst du dir den mal anschauen! also ich kenn jetzt nur die originalen und sie sind mit dieser befestigung klarglas, obs da noch weitere gibt weiß ich jetzt auch nicht..
hallo
ja die valeo habe ich schon im ebay gefunden und die kosten da etwa 100euro das paar. andere in klarglas kosten neu ab 20euro das stück. die frage ist nur wieviel nebelscheinwerfer man für 20euro bekommen kann. auf billige nachbauten habe ich wenig lust.
ich denke ich werde mich mal nach einem guten satz gebrauchte umsehen. mein schrotthändler hier hat leider keine nebelscheinwerfer. ich habe heute extra geguckt auch wegen nem schalter für die nebelscheinwerfer. er hat zwar massig twingos da aber nur einer hat nebelscheinwerfer vorne und außgerechnet der hat nen massiven frontschaden. ich werde aber weiter suchen.
also die von valeo sind wie original und für 100 euro 2 stk ist doch ok!
Ich habe vorhin beim großen Auktionshaus einen komplettset Nebelscheinwerfer erworben...da soll alles mit dabei sein mit Anleitung zum nachrüsten...meine Frage ist hat man hinter der Stossi den Platz für die Nebler schon da oder braucht man eine Schablone für???...
Mfg Sezer
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung
BMW 530dL
Die Frage verstehe ich leider nicht. Wenn man keinen Platz hätte - wozu eine Schablone? Also... es ist Platz da und die Öffnungen für die Nebelscheinwerfer sind quasi eingezeichnet. Da kann man nicht viel falsch machen.
Genau das wollte ich wissen halt ob der Platz schon gezeichnet ist...danke ChrisWink
Mfg Sezer
Meine Vorstellung
BMW 530dL
  Welche Kabel brauche ich zum NSW-Einbau??? Knutschkugel 1 3.167 14.01.2004, 17:46
