Themen: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
Bowdenzug ölen und vieeel bewegen.
Ausprobieren WAS schwer geht.
Bowdenzug, Handhebel, Riegelblech im Verschluß oder Schließdorn am Riegelblech ???
Wenn Du Pech hast, muß die Haube neu justiert werden, weil der Schließdorn den Verschluß nicht richtig trifft.
Limbo
Themen: 65
Bedankte sich: 27
63x gedankt in 34 Beiträgen
Bowdenzug, Riegelblech im Verschluß.......wenn du mir kurz erklärst was das ist ^^
also hab grad nochmal nachgeschaut... der "Dorn" fällt soweit ich das beurteilen kann, richtig ins Schloss
Für mich macht es den Anscchein als wenn der Seilzug nicht richtig funktioniert, denn das Schloss an sich geht nicht besonders schwer auf...werde das morgen nochmal einfetten vielleicht bringts was.
Übrigens: wenn jemand noch das Problem hat...auf keinen Fall den Handhebel nach oben ziehen etc. -kann schnell abbrechen!!
Themen: 233
Bedankte sich: 512
793x gedankt in 479 Beiträgen
Ich habe leider nicht mehr genau im Kopf wo der Bowdenzug (das ist quasi das "Stahlseil" womit Du ziehst) lang läuft. Er könnte an einer Stelle durch irgend etwas ein wenig im Freigang gestört sein. Aber wahrscheinlich ist er mit der Zeit einfach nur zugemockt. Viel fetten und einschmieren und dann oft betätigen. Was auch der richtige Ansatz war: wenn die Haube zu sehr auf Spannung sitzt lässt es sich nur schwerer ziehen. Vielleicht auch da mal schauen ob die Haube beim öffnen dann regelrecht hochspringt oder ganz normal öffnet.
die blaue Sau - mein 1. Twingo
1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo
Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo
schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo
1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo
brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo
vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo
Kermit - sollte ein PickUp werden
war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon
leider nicht mehr zu retten gewesen
