wie funktioniert das Ausbauen des Faltdaches ?
hallo
ich möchte mir das faltdach meines 98er twingos ausbauen da es undicht ist, bei der dichtung irgendwo. dachte zwar zuerst es sei die türdichtung, war es zu 60%  (ist nun neu) und musste nun feststellen dass das faltdach auch irgendwo undicht ist.
will mir nicht unbedingt ein rep.buch kaufen.
hat schon jemand das dach ausgebaut, ist es eher "blöd" so dass es eine werkstatt machen sollte => spezialwerkzeug, oder ist es auch selber zu machen.
ciao andy
Zunächst einmal verschiebe ich Deinen Beitrag, da dieser wenig mit "Tipps" zu tun hat.
Helfen kann ich aber trotzdem:
Die 4 Teile vom Dachhimmel abnehmen. Nun siehst du geschätzte 30 Muttern, die du lösen musst. (10er Nuss, hat jede Sau Wink) Wenn Du alle Muttern los hast kannst du das Dach hoch und rausheben. Achtung: sollte man zu zweit machen, damit man sich nicht das gesamte Dach zerkratzt. Schwierigkeitsgrad der Aktion: simpel!
DANKE NOCHMAL
werd´s das nächste mal richtig einstellen
gruß andy
ja genau so gehts, habe ich auch schon hinter mir, nur irgendwie ist seit dem keine spannung mehr auf mein faltdach, wie kann ich das beheben?
lg stefan
  1. Tüverkleidung ausbauen // 2. Sitze ausbauen Toubi-t 1 5.948 20.02.2003, 16:12
Letzter Beitrag: Bonsai
