Kopf ist krumm
Hi,
hatte immer Öl am Abgaskrümmer, wenn es den Berg aufwärts ging.
Jetzt hat die Werkstatt den Kopf runter gemacht und festgestellt dass der Krumm ist. Mein Twingo ist EZ 12/96, 140Tkm, Lüftungsregler defekt, Gurtschloss hinten rechts defekt, Wassereintritt irgendwo hinten, wo der schlecht gerichtete Heckschaden ist.
Ich habe keine Lust mehr, in das Fahrzeug weitere 1300 Euro reinzustecken. Die Schaftdichtungen müssten auch gemacht werden, der Kopf Plangeschliffen, Zahnriemen neu, Die Kupplung kommt möglicherweise auch bald. Allerdings sind vorne neue Winterreifen und Bremsscheiben erst vor 14 Tagen verbaut worden, in den letzten 5 Jahren sind vorne 4 Radlager und insgesamt 6 Federn erneuert worden.
Jetzt habe ich mir welche angeschaut, bin aber nicht sicher, es ist keiner dabei, von denen ich sagen würde, der isses
Fzg1: EZ 4/04, 55Tkm, ABS, El. Fensterheber, El. Wegfahrsperre, Scheckheftgepflegt, Schiebedach, Standheizung, 4290€
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detail...d=86781656
Mich stört an dem, dass die Lenkung viel schwerer geht als bei meinem alten, vermutlich, weil ich 145/70/13 Winterräder habe und dieser 155/65/14 Sommerräder?
Fzg2: EZ 12/05, 50Tkm, ABS, El. Fensterheber, El. Wegfahrsperre, Garantie, Scheckheftgepflegt, Servolenkung, Zentralverriegelung, 4xAirbag, ABS, Servo, Faltdach, ZV mit Fb, Radio mit CD
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detail...d=80101571
Mich stört an dem: Vergammelt, rundherum leichte Kratzer, Innenraum total klebrig, Brandlöcher in den Sitzen, Dank der vielen Heinzelmännchen zieht er nicht die Wurst vom Brot, läuft aber ruhig und lässt sich gut lenken (meine Frau hat Probleme mit den Handgelenken)
Nun bräuchte ich euren Fachundigen Rat. Im Voraus vielen Dank!
Gruß Wastl
Ich glaube eher hier dran: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4223
Ventilschaftdichtung muss nur erneuert werden, wenn die Ventile raus müssen (Zahnriemenschaden) oder der Ölverbrauch hoch ist, nicht zu verwechseln mit Öl-Verlust.
Kopf ist runter, er ist definitiv krumm
ZZTwingo1 Kopf kaputt? Twingomann78 6 3.935 10.06.2023, 13:23
  starkes klappern/quietschen aus Richtung Zyl. Kopf zebra 9 9.506 30.10.2017, 22:01
Letzter Beitrag: alfacoder
  D7F A 730 Kopf gleich? 9eor9 3 4.941 22.09.2015, 18:40
Letzter Beitrag: Twingo Pi
  Motorprobleme nach Kopf wechsel Taner10 5 6.675 02.03.2015, 12:14
  Zahnriemen gerissen beim Start. Wieviele Ventile werden wohl krumm sein ? speedo 8 15.420 26.08.2014, 01:49
Letzter Beitrag: Tunerkiste
  passt der kopf? Basti619 4 6.822 25.05.2011, 14:28
Letzter Beitrag: Franky77
