Mittelstück schleift
Huhu,
ich poste mal hier, da mir das Forum am sinnvollsten dafür erscheint. Smile
Es geht um folgendes;
(ich denke das Bild ist selbsterklärend)
[Bild: mg0053hc3.th.jpg][Bild: thpix.gif]
Seit einiger Zeit hatte ich Stoßgeräusche, wusste aber nie woher.
Gestern ist mir dann aufgefallen, dass das Mittelstück extrem tief hängt.
Schleifgeräusche. (glücklicherweise nur an den Schrauben) Rolling Eyes
Also direkt Wagenheber genommen und nachgeschaut. (s.o)
Meine Frage nun;
Wo wird das Teil was durchhängt normalerweise befestigt?
Ich komme nicht weit genug drunter, um mir alles genau anzuschauen, jedenfalls nicht mit einem Wagenheber.
Morgen kommen 2 Rampen von einem Bekannten, die ich aber nur eine gewisse Zeit habe.
Wer sucht, der findet, jedenfalls in diesem Fall: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5718
Hab ich bereits gesehn/gelesen.
Hinten ist auch alles fest.
Nur vorne hängts eben. (der Teil rechts von der Schelle)
schau doch mal alle schrauben nach, ausehr dem schaust ja fast aus als wäre die Schelle zu locker, bzw fast weck gerutscht.
richte die Anlage doch einfach mal neu aus.
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
Das sieht doch besser aus, da kann man sich was vorstellen: [Bild: attachment.php?aid=1833]
Ich würde mal sagen, dass du die Verbindung zum Endtopf nochmal lösen musst, die Schelle zum Kat natürlich auch.
Und dann das Mittelrohr in die richtige Position drehen.
Anschließend alles festziehen, dabei am Kat schön abstützen.
Das ist besonders wichtig und wurde von mir in den Tipps auch extra erwähnt.
Okay, werd ich machen. Smile
Danke.
(das Bild war im ersten Post schon drin o.ô)
Ich habe den Text nochmals unwesentlich geändert.
Du kannst deinen Beitrag auch editieren.
Einfach gedrehtes Foto neu hochladen und den Link ändern,
oder aber Foto austauschen, wenn das geht, dann braucht man am Post gar nichts ändern.
  Kupplung schleift oder Öl wechseln ? twingi200tkm 2 5.900 27.05.2012, 12:24
Letzter Beitrag: TheFoxx
  Motor schleift UltimaStyler 3 5.660 29.07.2011, 23:43
Letzter Beitrag: Teefax
  Kupplung schleift rider 5 8.615 17.07.2010, 13:17
Letzter Beitrag: rider
