Kupplungstausch mal anders
... eine wirklich minimalinvasive OP Smile
Also die Kupplung bei meinem Clio mit d4f Motor macht keine Beschwerden und ich hoffe dass das noch lange so bleibt, aber ich habe neulich allerlei Reparaturvideos auf yt geschaut und dabei ein interessantes Video zum Kupplungstausch IM Motorraum, d.h. OHNE das Getriebe auszubauen entdeckt.
Ich dachte mir ich stell das mal ins Forum, vielleicht hat das ja schon einmal jemand so gemacht und kann dazu berichten.
In dem leider etwas kurzen Video wird das Getriebe lediglich ca 8 -10 cm nach rechts gezogen. Die Zentrierung soll angeblich gut nur über allmähliches Anziehen der Schrauben der Druckplatte funktionieren.
Allerdings... das Auto im Video ist ein Clio und ich weiss nicht ob das beim Twingo auch so gehen würde.
Ich finde die Methode jedenfalls absolut interessant und sollte ich jemals die Kupplung machen müssen würde ich das mal ausprobieren. Falls es doch nicht geht kann man ja immer noch das Getriebe ausbauen.
Hier ist das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=kVGjcomn3GE
Würde ich nicht so machen.
, weil.....
weil das schon mit ausgebautem Getriebe alles sehr eng und schwierig zugänglich ist, weil ich der "Zentrierung" über die Abstände der Taschen im Kupplungsautomaten nicht traue, weil das auch mit "nur" auseinander ziehen eine Menge Arbeit ist, man auf die Art aber nicht wirklich den Zustand von Schwungscheibe und dem Getriebezapfen auf dem das Ausrücklager läuft bewerten kann, weil man im Normalfall in dem Zuge gleich den Simmerring mit neu macht und man so da auf keinen Fall an den KW-Simmering ran kommt und du dann ein paar tausend km später doch das Getriebe ausbaust, um den KW-Simmerring zu erneuern. Aber kann jeder machen, wie er möchte.
Es bedanken sich: Rennsemmel1 , Galaxy-Jan
  Quick Shift, mal wieder ....aber anders... Hilfe aus der Nähe mit Clip gesucht jx-star 8 7.639 09.06.2023, 04:14
Letzter Beitrag: tom13
  Kupplungstausch D7f 800 Timbim 7 7.571 04.01.2018, 19:37
  Kupplungstausch beim C3G Tim93 7 7.676 19.01.2013, 13:30
Letzter Beitrag: SEB
