Innenleuchte Einstiegsleuchte Befestigungsmöglichkeit zwischen den Sonnenblenden
12 Stunden vor dem Treffen habe ich es endlich geschafft, meine defekte Innenleuchte mit LED auszustatten und zwei Leseleuchten zu montieren.
Letztere sind auch als Einstiegsleuchten zu gebrauchen.
Die Leuchten an sich sind aus einer Stirnbandlampe ausgebaut, die es vor nem halben Jahr bei Aldi-Süd gab.
Damit sind sie schon mal in der Höhe verstellbar, was sehr praktisch ist.
Angeschraubt sind die mit M5 Schrauben an zwei Gewindehülsen (längliche Muttern), mit denen der Windabweiser des Faltdachs befestigt ist. Um diese Achse sind die Dinger dann auch noch drehbar, sodass man die zur Seite oder mehr nach vorne "guckenlassen" kann.
Jetzt erstmal ein Bild davon und die Wirkung bei Nacht. Man beachte die Laterne und die Fenster.
[Bild: attachment.php?aid=907]
[Bild: attachment.php?aid=908]
Elektrisch sind die drei Leuchtdioden in Serie geschaltet und über eine Linear Konstantstromquelle versorgt. Anschluss parallel zur alten Innenleuchte, Dimmung geht weiterhin.
ne dumme frage,wie kamst du n an die kabel von der standart innenbeleuchtugn dran?
ich hab mich das gefrgat als ich meien fußraum leds da anschließen wollte.
iwie muss das ja aufgehn da oben,falls das birnchen mal den geist aufgibt
lg
volker
wen du bissi dran wackelt kannste im schrägen winkel abnehmen ist reingehackt, schaus dir genau an, ist ganz easy
Vorne und hinten fest zusammendrücken und dann abziehen.
Aber Vorsicht!
Wenn du die Beleuchtung so anschließen willst, dass du auch die Verzögerung hast, dran denken, dass du den kleinen Transistor nicht kaputt machst.
Hier mal zwei Threads.
Im ersten geht es speziell um die Beleuchtung, im zweiten kannst du im Bild oben links den Minitransistor sehen.
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4337
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6230
  zweite Innenleuchte Fond Twingo-Flo 5 8.385 17.05.2015, 20:50
Letzter Beitrag: Twingo-Flo
ZZTwingo1 Innenleuchte tauschen. Hausen 4 7.718 16.05.2013, 18:44
Letzter Beitrag: Hausen
  Twingo innenleuchte welle 6 11.076 11.06.2012, 20:38
Letzter Beitrag: Nickrii
