Airbagfehler Isofix
Hallo, erst mal vielen Dank an alle, die dieses Forum am laufen halten.
Habe schon sehr viel Erfahrungen, speziell mit Schlüsselcodierung hier sammeln können.
Mein Problem ist, ein Fehler im Airbagsystem (siehe Bilder) , zwei verschiedene Fahrzeuge
Airbag oben, ohne Fehler, Airbag unten, mit Fehler.
Fehler für mich:
Capteur siege Isofix A Clef d Inhibition (Isofix Sitzsensor A Sperrschlüssel)
Also ist damit der Schlüsselschalter rechts am Armaturenbrett gemeint? Airbag oben, hat keinen Schlüsselschalter, sonst hätte ich den schon mal getauscht.
Da steht auch noch Airbag Crash output "oui"  Konfiguration der Sperrtaste / Absturzausgabe
Hab auch schon mal die Steuergeräte getauscht, ohne Erfolg.
Danke schon einmal für jede Hilfe.
(21.12.2025, 12:18)Michael PaderbornAirbag oben, ohne Fehler, Airbag unten, mit Fehler. schrieb: Fehler für mich:
Hi Warum nimmst du nicht Pyren oder Pyclip zur Fehlerdiagnose? Die Fehlerausgabe ist in Deutsch und passt zu den Diagnoseanleitungen aus Dialogys. Bei Konfiguration Isofix steht nein.
So. Fehler gefunden.
Wackelkontakt im Stecker unter dem Beifahrersitz für das Gurtschloß.
Isofix, soll wohl die Abschaltung des Airbags mit dem Schlüssel bedeuten.
mit Fehler
ohne Fehler
Moin zusammen,
Ich weiß leider nicht wie und ob ich hier überhaupt schon ein Thema öffnen kann. Bin jetzt ganz frisch hier und habe das leidige Problem bezüglich Airbag Kontrolllampe. War beim Tüv und alles war super nur ist dem Prüfer aufgeräumt, dass die Airbag Lampe nicht kurz aufleuchtet bei Zündung ein. Naja hab dann eben die Birne gewechselt und siehe da, sie brennt durchgehend. Habe daraufhin Fehler ausgelesen und es sind folgende Fehler gespeichert:
DF028 Stromkr. Kontroll. Airbag Beifahrerseite., Masseschluss
DF079 Stromkreise Gurtspanner vorne, offener Stromkreis
Ich musste leider feststellen, das da schon jemand an den Leitungen unter den Sitzen zugange war. Hab aber mal alles wieder geöffnet und neu verlötet. Fehler sind immer noch da. Musste aber auch feststellen, da ein paar Leitungen auf andersfarbige Leitungen treffen. Z.B. Lachs auf Beige und Grau auf Schwarz. Kommt mir komisch vor. Naja ich bin auf jeden Fall irgendwie mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass mir hier vielleicht jemand weiterhelfen könnte!
Ganz vergessen: Twingo C06 Bj. 2006 1.2 58 Ps
Dass da nicht Farbe auf Farbe geht ist normal.
Hier mal cross reference Tabellen
https://www.twingotuningforum.de/thread-20465.html
Genau so ist alles verbunden
  Diverse Airbagfehler Broadcasttechniker 1 1.869 09.03.2023, 08:35
  Airbagfehler isofix Devil711 7 4.793 15.06.2021, 08:52
  Airbagfehler tutzitu 15 16.215 15.10.2015, 16:41
Letzter Beitrag: Harald_K
