19.12.2025, 21:06
Welchen Durchmesser haben diese?Sind die leicht auszubauen oder ein Akt??
Grüsse NoTwingo
Grüsse NoTwingo
Untere Lautsprecher im 98 er C06
19.12.2025, 21:06
Grüsse NoTwingo
19.12.2025, 21:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 21:37 von Broadcasttechniker.)
Meinst du die in den Ecken?
Das sind 100er und im Prinzip leicht aus und einzubauen. Der Klang dort ist nicht wirklich toll. Hab meinen 98er aber dennoch 15 Jahre so gefahren. Die Lautsprecher sitzen allerdings auf mechanischen Adaptern. Bei Twingos mit Klima ist nur links der Adapter verbaut. Ich habe noch einen Satz davon. Hier am Rande beschrieben https://www.twingotuningforum.de/thread-36147.html
Es bedanken sich: NoTwingo
26.12.2025, 14:03
Hallo,danke für deine Antwort.Ich werde mal nachschauen,wenn ich den Kleinen wieder auf den Rädern habe.Nocht steht er in der Garage aufgebockt.Muss noch die Bremsleitungeb an der HA befestigen und natürlich das System entlüften.Vorne werden auch noch die Bremsleitungen ersetzt.Dann ist der fertich für die HU.
Grüsse Reiner. |
Original Lautsprecher beim Twingo defekt / Neue Lautsprecher einbauen | babi_89 | 40 | 55.518 |
16.09.2018, 15:06 Letzter Beitrag: Orange |
