Themen: 3
Bedankte sich: 4
1x gedankt in 1 Beiträgen
Mein Lenkrad fängt beim Beschleunigen an zu rattern,
Dies nur wenn der Motor warm gefahren ist. Die Spurstangen habe ich erneuert, die Reifen sind neu und ausgewuchtet.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig dass es ein Problem mit der Lenkung, entweder Lenkgetriebe oder der Motor der elektrischen Lenkunterstützung ist ?
Ich wäre sehr dankbar für einen guten Tip.
Der Twingo ist ein 1,2 l mit 58 PS aus 2002.
Themen: 230
Bedankte sich: 7835
8578x gedankt in 6974 Beiträgen
So, erstmal den Text so formatiert dass man ihn lesen kann.
Danke an Sid Ahmed Quid Taya
Um ein Problem mit der elektrischen Servolenkung auszuschließen, bitte mal die betreffende Sicherung ziehen.
Was wurde erneuert?
Die Spurstangen mit den Innengelenken, oder die Außengelenke oder beides?
Wann ist der Fehler zuerst aufgetreten?
Nach dem Reifenwechsel oder davor?
Kam der Fehler langsam oder plötzlich?
Themen: 3
Bedankte sich: 4
Hallo Ulli,
das mit dem Formatieren tut mir leid, echt nicht mein Fachgebiet.
Die Spurstangen habe ich komplett getauscht. Das Problem war auch schon
Vor dem Reifenwechsel da. Es begann langsam, zuerst in Rechtskurven, später auch beim
Geradeausfahren, allerdings nur wenn ich auf dem Gas bin. Nehme ich Gas weg ist das
Rattern weg.
Gibt es hier im Forum einen Belegungsplan für die Sicherungen ?
Danke schon mal vorab,
Harald
Themen: 230
Bedankte sich: 7835
Vom Format einfach die Finger lassen, dann stimmt das von selbst.
Die Sicherungsbelegung befindet sich auf der Rückseite deines linken Handschuhfachs.
Die Schaltpläne sind hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Schau mal nach dass es nicht die Radlager sind.
Wenn mit defekten Lagern einfach weiter fährt machen die irgendwann ganz seltsame Sachen.
Themen: 3
Bedankte sich: 4
Vielen Dank, ich lasse die Radlager checken und mache auch mal die Sicherung für die Lenkung raus.
Irgendwo muss das Problem ja zu orten sein.
Grüße Harald
