Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen
seit zwei Wochen habe ich das Problem, dass sich meine Fahrertür von innen nicht mehr öffnen lässt. Anfangs hat es noch manchmal funktioniert, inzwischen gar nicht mehr. Von außen öffnet die Tür ohne Probleme.
Die Verkleidung habe ich schon abgenommen, um zu prüfen, ob sich vielleicht der Draht ausgehängt hat – das ist aber nicht der Fall. Man hört zwar, dass sich im Mechanismus etwas bewegt, aber öffnen lässt sie sich trotzdem nicht.
Kennt jemand dieses Problem oder weiß, was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen!
Mfg Jerry
Alt bekanntes Problem, hab's beim Twingo vom Sohn wie folgt gefixt... Die Stange aus dem Öffnerhebel aushängen, dann siehste ja das Langloch wo er drin war, da legste ne 4er oder 5er Schraube ins Langloch und hängst dann erst die Stange ein, die Stange hat sich nämlich gelängt. Dadurch verkürzt du den Hebelweg am Öffner.
Zusätzlich müsste man den Öffnermechanismus am anderen Ende der Tür ausbauen und in Gelserol oder WD40 baden, weil schwergängig, satt einsprühen auch in allen Löchern, ohne Ausbau geht aber auch, leg ne Pappe unter die Tür.
Das mit der Stange ist nur eine Notlösung, der Fehler liegt im Schloss.
Als nächstes wird dir der Kunststoff Betätigungshebel in der Türverkleidung abbrechen,
auch das leider ein Standardfehler wenn man am Schloss selber nichts macht.
Es bedanken sich: handyfranky , Jerry-twingo1
ZZTwingo1 Mein kleines blaues (nicht mehr) Hoppelchen Müsli 3 1.742 23.07.2026, 22:06
  Twingo Red Rat... nicht mehr ganz so red RölliWohde 304 372.467 16.05.2023, 13:53
  mein kleiner blauer freund - ...ist nicht mehr blau :D Bluestar - TFNRW 81 149.572 06.06.2016, 02:03
Letzter Beitrag: Bengel
  Karla aus'm Garten - außen pfui innen hui :-) Chris - TFNRW 77 101.706 20.07.2014, 20:27
Letzter Beitrag: Bluestar - TFNRW
  BlackBull gibt es nicht mehr.... TunedUp 216 278.576 25.06.2011, 11:48
Letzter Beitrag: TunedUp
  BlueBlizzard - Gibt es nicht mehr -> PinkFlip Chicka 761 1.019.806 13.06.2011, 18:34
