Fehler P2120 Fahrpedalsensor/Drosselklappenpotentiometer
Hallo ihr Lieben.
Ich habe ein Problem mit dem Twingo 2 meiner Freundin, nach einem Kurzschluss vorne an der Batterie und einem Versuch durch die Kabeleinführung der Spritzwand von Motorraum in Innenraum zu kommen, ist entweder ein Sensor kaputtgegangen oder ein Kabelbruch entstanden. Der Twingo ist von 2009 und lief vorher ohne Probleme… Ich habe das Gaspedal schon getauscht um den Fehler einzugrenzen. Nach erneuten Fehlerspeicher löschen und Auslesen leuchtete die MTK und die Leuchte „Elektronikfehler“ wieder auf.
Der Twingo läuft wie im Notlauf und während des Fahrens öffnet die Drosselklappe nur zu 30%.
Hat jemand noch Ideen den Fehler einzugrenzen bzw. Direkt einen Schaltplan des Motorsteuergeräts, sodass ich dem Ganzen auf den Grund gehen kann?
Vielen Lieben Dank im Voraus!
CN0 Schaltpläne unter " Tipps und Tricks" .
Dann Durchgang messen vom Stecker Fahrpedalsensor zum Steuergerät.
Würde ich so erstmal anfangen.
Es bedanken sich: Twingo2_2009
Genau: wie Cooldriver schon sagte:
hier nochmal der Link zu den Schaltplänen:
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Ist nicht ganz easy, aber mit etwas einfuchsen, sind die Schaltpläne echt super!
Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass du nichts endgütlig gegrillt hast.
Und dran denken, keinen Durchgangstest an Leitungen machen, auf denen Saft anliegt....das mögen weder Multimeter noch Steuergerät gerne Wink
Danke für die schnelle Hilfe. Ich komme aber irgendwie nicht mit dem Dokument zurecht? Hast du da einen Tipp?
Was bedeutet irgendwie?
Wo klemmt es genau?
Soll ich das mal auf dem Pc öffnen? Auf dem Handy klappt das glaube ich nicht so ganz..
Ich muss ja dann auf den Letzten Ordner drücken wo steht Twingo 2 2009 und dann gibts das nur auf Englisch, ich finde aber keinen Schaltplan bzw. Verstehe ich leider nicht, was mich damit weiterbringen soll.
Auf dem PC sieht an sowieso mehr.
Hast du das gesamte Archiv runtergeladen?
Wenn nein, machen.
Archiv entkomprimieren und den entsprechenden Ordner öffnen.
Dort die .htm Datei anwählen.
Und los geht's.
Hallo, ich habe mir jetzt diese Schaltpläne  https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html alle heruntergeladen.Ich weiß aber gar nicht, welchen Ordner/Schaltpläne ich denn jetzt brauche, also welcher davon für mein Auto ist... Könntet ihr mir da nochmal helfen?
Wie alle?
Den Ordner?
https://www.mediafire.com/file/jpylotu8r...e.rar/file
Nimm das Jahr welches deinem Modelljahr enspricht oder dem nahe kommt.
Es gibt leider auch einen kaputten Ordner da drin.
  Twingo Bj2002 16v Fehler lt obd Messung PO 0136 - Fehler 2.Sonde Mad Max 11 15.404 05.09.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Mad Max
