Sicherheitsgurt einstellen?
Hallo liebe Community,
gibt es die Möglichkeit die Gurte nachzuspannen, damit sie sich schneller/leichter wieder einrollen? Ständigt hängen die beim aussteigen aus dem Auto Smile
Oder kann man das irgendwie anders beheben?
Funktioniert die verlinkte Teileermittlungsseite noch ( http://renault.epc-data.com/twingo/ )? Habe das Gefühl, das ich da nicht mehr an die Teilenummern für meinen C068 herankomme.
Gruß Carrot
Einfach mit etwas handlesüblichen Silikonspray einsprühen. Dazu den Gurt komplett herausziehen und beim einrollen auf die Innenseite des Gurtes sprühen/einnebeln. Danach flutscht der wieder wie neu. Und das Silikonspray hinterlässt keine Flecken auf den Gurten oder Kleidungsstücke.
Oben an der Umlenkung auch Silikonspray aufbringen, da ist der Hauptknackpunkt warums nicht aufrollt, die Stelle ggf auch vorher reinigen.
Ich klinke mich da auch mal ein, da gleiches Problem.
Wenn das Silikonspray keine Spuren hinterlässt, wo geht es dann hin? Verdunstet das oder wird es vom Gurt aufgesogen, oder tropft es irgendwo in die Fahrzeugwanne?
Bzw. wie lange hält das mit dem Silikonspray? Sorry, dass ich da so misstrauisch bin. Ich weiß nur, dass wenn ich meine Fahrradkette damit einsprühe, der ganze Rahmen danach flutschig ist. Zu einfache Lösungen hinterfrage ich gerne mal. Wäre natürlich top, wenn das schon mehrere gemacht haben und als brauchbar bestätigen können.
Materialtechnisch sollte das verrtäglich sein. Silikonspray ist ja extra dafür da um mit den meisten Kunststoffen gut zu harmonieren.
Das muß dann schon Silikonspray nicht Silikonöl sein. Das zieht etwas ein das ist richtig. Hält ca ein halbes Jahr, meiner Erfahrung nach.
Ist Silikonspray nicht das gleiche wie Silikonöl, nur aus einer Aerosolflasche? Aber ich stimme dir da zu, dass das Spray eine gleichmäßigere Abdeckung gewährleisten würde, als direkt Öl
Hallo
wenn es wieder mal so warm ist wie diese Wochen den Gurt ganz rausziehen ( mit einer Klammer sichern )und dann mit Waschsauger oder Eimer mit Waschmittel reinigen . Ihr werdet sehen wie viel Schmutz da drauf ist.
Dann braucht man auch kein Silikonspray mehr ! Er rollt sich dann wieder alleine auf !!
Grüsse Werni
Es bedanken sich: heingumpel , TwinGoVegan
Sorry, hab die Benachrichtigungsfunktion nicht aktiviert gehabt ... deshalb hab ich jetzt erst gesehen, das ihr zahlreich geantwortet habt.
Vielen Dank schonmal dafür. Ich werde die Tage mal schauen was am besten funktioniert.
Ich wünsch Euch einen angenehmen Start in die Woche.
Gruß Carrot
Hatte ja extra beigeschrieben einnebeln. Das wird ja nicht klatschnass. Hatte den Tip mal bei den Autodoktoren aufgegriffen und am eigenen Auto gestestet. Hatte auch deutlich länger als ein halbes Jahr gehalten. Auch kann man Silikonspray gut für türdichtungen nutzen. Macht geschmeidig und hilft gegen anfrieren. Oder auch die Führung der Fenster damit einsprühen. Hinterlässt dann keinen fettigen Film am Fenster.
Hallo.
Kurz mal zwischendurch. Ich hab dafür ein "PTFE Trockenschmiermittel" in einer Sprühdose genommen. Gibt's von verschiedenen Herstellern und das hat auch gut geklappt.
Gruß René
Macht den Gurt einfach sauber und ihr braucht kein Spray ??
ZZTwingo1 Sicherheitsgurt extrem "empfindlich" [mit Video] MattSid 24 29.121 07.04.2016, 19:38
Letzter Beitrag: MattSid
  Sicherheitsgurt Twingo 2 - 2011 baccara71 20 30.932 15.08.2015, 15:07
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Uhr einstellen im Gordini TCE TwingoBMWE3 3 6.227 08.11.2014, 19:45
Letzter Beitrag: Dennis1993
  Uhr einstellen Probleme. tipp_sanyok 11 13.622 31.05.2013, 17:56
Letzter Beitrag: tipp_sanyok
  Klimaanlage einstellen kawaruediger 5 9.890 19.06.2012, 18:18
Letzter Beitrag: kawaruediger
  Sicherheitsgurt Schlösser hinten ausbauen??? Ilkman 20 29.515 13.07.2011, 09:53
Letzter Beitrag: TwingoMimi
