Intervallschaltung Scheibenwischer
gibt es eine Möglichkeit, die Intervallschaltung des Scheibenwischers anzupassen?
Also ich meine, dass man die Abstände zwischen dem Wichen verlängern oder verkürzen kann?
Ich kenne aus alten Zeiten noch die Möglichkeit ein entsprechendes Relais einzubauen, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Twingo noch über Relais verfügt, oder ob das alles schon elektronisch gesteuert wird.
Viele Grüße
Christian
Mein (Tw)Ingo Twisted Evil : Spritmonitor.de
Man ist nur dann ein Superheld, wenn man sich selbst für Super hält!  Wink
Hast du eine UCH verbaut?
Also piept es bei dir beim Blinken, oder klackt es?
Wenn es piept, und du eine UCH hast (meist auch mit Gurtwarner, wenn man unangeschnallt los fährt) dann geht das mit dem Relais nicht mehr, weil dann das "Relais" in der UCH eingebettet ist.
Ist relativ wahrscheinlich bei deinem Baujahr.
(18.10.2024, 10:46)Eleske schrieb: Hast du eine UCH verbaut?
So ist es wohl, es klackt nix beim Blinken, wie man es von einem Relais gewohnt wäre.
Bei mir piept's nur noch... Very Happy
Sehr schade eigentlich, aber wohl nicht zu ändern.
(18.10.2024, 11:11)cwinter schrieb: Sehr schade eigentlich, aber wohl nicht zu ändern.
Hi Du kannst die Intervallsteuerung  von der UCH abklemmen und über ein VW Relais 99 führen. Habe ich bei einer transv UCH  gemacht.  Die Steuerung der Endstellung bleibt auf der UCH. Das Relais ist beim dem Wischerschalter montiert.
Kannste das etwas genauer beschreiben, ggf mit nem Foto?
Hi Schalter A6 trennen und mit Relais I verbinden. A5 trennen und mit 53M verbinden. A1 mit 15 verbinden. B3 mit 31 verbinden. Getrennte Kabel zur UCH 4 und 24 isolieren.
Es bedanken sich: handyfranky , Broadcasttechniker , Eleske
Ja klar.
Ist dann nur leider nicht mehr so wie bei den alten Plug and Play.
An dem Schaltplanauszug oben stört mich dass es am Scheibenwischerstecker noch einen echten Zündungsplus gibt.
Geht auf den Kontakt "2" im Scheibenwischermotorstecker mit Kabelfarbe gelb.
Ich meine dass es UCH Versionen gibt die keinen Zündungsplus mehr am Wischermotor selber haben, und insofern könnte die Änderung der Beschaltung bei der Umrüstung anders ausfallen.
Ich finde diese Umrüstung auch gut passend für alle UCH bei den das Wischerrelais stirbt,
Der zweier Twingo scheint da ja stärker von betroffen zu sein.
Es bedanken sich: Eleske
  Scheibenwischer Intervallschaltung holgi 37 71.793 22.06.2026, 05:41
  Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung Marco-C060 14 18.992 25.12.2014, 12:42
Letzter Beitrag: Marco-C060
