Themen: 2
Halle liebe Twingo Freunde ich brauche hilfe,
Bei meinem Twingo 2 Bj 2010 sind die Boxen hinten ausgefallen. Ich hatte das Org. Radio ausgebaut und wieder eingebaut uns siehe an die Ls hinten funktionieren nicht mehr habe auch die Fader und Balance Einstellungen kontrolliert so wie die Stecker aber alles im grünen Bereich. Liebe Grüsse
Themen: 2
Habe es vergessen oben zu schreiben, hatte auch ein Fremdradio angeschlossen um es zu testen auch ohne erfolg.
Themen: 230
Bedankte sich: 7803
8550x gedankt in 6952 Beiträgen
Teste die Lautsprecher direkt oder am Stecker mit einer 1,5V Batterie.
Es muss knacken.
Wenn du ein Messgerät hast kannst du auch den Innenwiderstand messen.
Alles zwischen 2 und 10 Ohm ist in Ordnung.
Themen: 2
Danke für die schnelle Antwort. Muss ich um das zu machen die Verkleidung abmachen? Und wenn ja ist das aufwändig, mein Twingo hat 2/3 türen. Lg
Themen: 230
Bedankte sich: 7803
Fang doch erstmal an den Steckern vorne an.
Normalerweise werden Lautsprecher bei Renault fast alle von vorne verbaut (nicht so im Twingo1 Phase1).
Sprich, das einzige was man abnehmen muss sind die Lautsprecherabdeckungen.
