Themen: 49
Bedankte sich: 80
65x gedankt in 43 Beiträgen
17.01.2024, 09:34
Moinsen alle zusammen,
...kann es sein, das nur durch Kurzfahrten bei Minusgraden, "Vanillepudding" im Öldeckel auftaucht ? Beim Kauf im Sommer war das noch nicht, er hat neues Öl bekommen und schnurrte wie n Kätzchen. Der Ölpeilstab ist sauber. ohne Pudding, Gas nimmt er gut an. Hab erstmal neue Zündkerzen bestellt...
Themen: 115
Bedankte sich: 375
832x gedankt in 620 Beiträgen
Ja.
Passiert aber immer bei viel Kurzstrecke, also nicht nur im Winter.
Themen: 49
Bedankte sich: 80
muß ich das Öl jetzt nochmal wechseln und regelmäig auffe Autobahn ?
Themen: 13
Bedankte sich: 426
147x gedankt in 111 Beiträgen
Also das bei wenig Betrieb und vielen Kurzstrecken am Öldeckel sich ein heller Schleim bildet ist üblich und somit kein Grund zur Sorge.Auch ist es so das Öl im Winter vermehrt Feuchtigkeit aufnimmt und dadurch Schmierfähigkeit verliert.
Ob Du dein Öl nun wechselst oder nicht das wirst wohl NUR Du dir beantworten können.Wir reden hier über 50 €
Wenn Du denn Motor nicht extrem hochtreibst würde ich bis März warten und dann wechseln - ich tausche mind. 2 x im Jahr / wenn ich auf die Autobahn gehe so wie mitte Febraur tausche ich mein Öl - aber das bleibt dann auch wieder bis August/ September drinnen.
Wie gesagt: der Weiße Film ist erklärbar - ob Du wechselst oder nicht mußt Du selber wissen.
Themen: 6
Bedankte sich: 67
88x gedankt in 60 Beiträgen
Normalerweise hilft schon eine längere Fahrt auf der Autobahn, um zumindest ein wenig Wasser aus dem Öl "herauszukochen".
Wie die anderen schon sagten, taucht der Ölschleim typischerweise bei viel Kurzstrecke auf und bietet, solange es nicht übermäßig viel ist, erstmal keinen Grund zur Sorge.
Du kannst natürlich auch ein Zewa nehmen und den Schleim vom Deckel abputzen, allerdings wird das eine ganz schöne Sisyphusarbeit, da immer wieder neuer Schleim entsteht.
Das Original: Twingo I (C06) Initiale, BJ 2003, D4F Motor mit Klima, genannt
Franz, 315tkm
Die Zweite in der Familie: Twingo I (C06) Initiale, BJ 2003, D4F Motor mit Klima, genannt
Franzi, 165tkm
Themen: 69
Bedankte sich: 2384
1839x gedankt in 1483 Beiträgen
Zumal der Schleim auch von innen unter dem Ventildeckel unerreichbar klebt.
