Themen: 9
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
Hallo ihr Lieben,
ich hätte mal eine Frage zum Anlasser. Und zwar möchte ich gerne meinen Anlasser austauschen.
Bin mir aber nicht sicher, ob es bei den Anlassern unterschiede gibt bzw. ob der 1.2 16V mit 75 PS einen anderen Anlasser hat als die kleineren Motoren.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, worauf ich achten muß.
Themen: 24
Bedankte sich: 2547
79x gedankt in 67 Beiträgen
hallo Weerner, da müsste einentlich ein typenschild auf den anlasser sein, manchmal ist es auch nur das Weiße Kabel das brobleme macht
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
Sie Anlasser der D-Motoren sind alle gleich.
Es könnte eventuell sein dass sie am Steuereingang statt der Kontaktzunge einen Bolzen haben.
War zumindest bei den C-Motoren so.
Die Anlasser der C-Motoren passen NICHT.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
Alles klar. Also D-Motoren sind alle 16v mit 75 PS, richtig ?
Und C-Motoren sind die Kleineren ?
Hatte in der Bucht gesehen, das es welche mit drei Schrauben zur befestigung gibt und welche mit Zwei...
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
15.10.2023, 17:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2023, 17:04 von Broadcasttechniker.)
Jein.
D sind D7F und D4F und werden mit zwei Schrauben befestigt.
Die C Motoren sind hier die alten C3G und die haben mehr Hubraum.
Schau hier nach, bitte abspeichern
Themen: 9
Bedankte sich: 2
Alles klar, das hilft mir weiter !
Themen: 69
Bedankte sich: 2384
1839x gedankt in 1483 Beiträgen
Wie oben aber schon angeschnitten wurde, meißt macht der Anschluss des weißen Kabels am Anlasser Probleme wegen Grünspahn.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
Ja, hatte ich gelesen. Hatte jetzt noch nicht nach dem Kabel geschaut. Ich stand die Tage vorm Supermarkt und der kleine machte keinen Mucks mehr. Hatte zufällig einen Hammer im Kofferraum und drei Schläge auf den Starter ließen ihn zum Leben erwecken. Auch läuft er beim Anlassen immer etwas nach...Habe jetzt einen gebrauchten für 22 Euro geordert. Mal schauen, ob das taugt
Themen: 31
Bedankte sich: 861
1334x gedankt in 989 Beiträgen
na das klingt nach einer komplettreinigung und gut ist es. das habe ich auch gemacht siehe mein twingothema. da gibt es auch bilder dazu.
mfg rohoel.
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
Schau nach dem Anschluss des weißen Kabel.
Und Anlasser kauft man nicht gebraucht.
Außer wenn man ganz arm ist, und dann für 5€.
Themen: 108
Bedankte sich: 3
141x gedankt in 114 Beiträgen
Wenn er nachläuft liegt das meist an der Führungsbuchse der Achslagerung.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
(17.10.2023, 09:07)Broadcasttechniker schrieb: Schau nach dem Anschluss des weißen Kabel.
Das weiße Kabel ist geschraubt, was soll damit sein ?
Ich kaufe sogar ganze Autos gebraucht, inkl. gebrauchtem Anlasser
Themen: 31
Bedankte sich: 861
Themen: 9
Bedankte sich: 2
Ich hatte den Beitrag gesehen, danke dir. Aber das weiße Kabel war bei mir nicht mit einem Flachstecker befestigt, sondern mit einer Ringöse geschraubt und bombenfest und auch nicht oxidiert.
Der neue bzw. gebrauchte Anlasser ist schon eingebaut und läuft tadellos.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
dann hast du ja jetzt einen zum überholen.
mfg rohoel.
