Kurze koppelstangen
Moin Moin,
Weiß einer, ob es kürzere koppelstangen für den C06 gibt?
Meine neuen von Meyle haben 10 m gehalten.
War denen wohl zu tief...
[Bild: twingo-29184527-jLW.jpg]
habe auch vor ein paar tagen Meyle eingebaut, wenn sie auch nur ein paar Tage halten melde ich mich noch mal
Rechts und links nicht vertauscht?
Oder 2x die gleichen auf beiden Seiten verbaut?
Rechts und links sind nicht gleich.
Weil das da so verdreht aussieht.
Tieferlegen macht doch nichts, sind ja schließlich beide Seiten.
Komisch. Da wo ich gekauft habe, Stand, die passen auf beiden Seiten.
Dann muss ich doch nochmal genauer gucken, wenn ich neue kaufe
Hab eben geschaut, auf dem Produktbild sieht es auch so aus, als wären es zwei verschiedene.
Dann habe ich wohl doch die Seiten vertauscht, auch wenn ich mit einbilde, das beide gleich waren, als sie nebeneinander lagen.
[Bild: twingo-29234215-v1c.jpg]
Aber da die auf der anderen Seite auch so straff aussah, werde wohl ich den Fehler gemacht haben.
Muss ich wohl neu bestellen und nächste Woche nochmal versuchen.
Bei kogi passt es ja auch, der ist nur paar cm höher aktuell.
Wird wohl so sein, da eine Tieferlegung rein gar nichts an der Position oder länge der Koppelstangen ändert.
Auf den Bildern sieht man das die Köpfe versetzt zueinander sind, kann es sein das du praktisch oben und unten vertauscht hast?
sind den beide seiten kaputt gegangen, ich hätte sie auch fast falsch eingebaut
Fast heißt? Oben u unten verdreht oder re u li vertauscht?
Nein, nur die eine Seite ist auf den ersten Metern knackende aus dem Gelenk gesprungen.
Beim Einbau habe ich mich an der Ausrichtung der alten Koppelstangen orientiert.
Die hingen ja noch an den alten Stoßdämpfern.
Ich werde mir das bei den neuen ganz genau angucken.
Hab jetzt nicht Meyle, sondern Meyle HD bestellt.
ZTwingo2 TWINGO RS Koppelstangen Struga2010 11 24.099 09.12.2014, 20:16
Letzter Beitrag: D4F
  Twingo Phase 1 mit Koppelstangen (Stabis) nachrüsten? r3aLm 18 32.299 19.08.2011, 18:35
Letzter Beitrag: TobY87
  Radlager und Koppelstangen Mausmissi 4 5.954 01.11.2008, 13:43
Letzter Beitrag: Mausmissi
