Themen: 28
Bedankte sich: 14
22x gedankt in 15 Beiträgen
27.12.2021, 14:16
Nach vier Tagen Standzeit war ich am Auto und musste feststellen, dass das Faltdach von innen und die querverlaufenden Säulen vereist sind. Teilweise fängt es an zu tauen und ich habe Wassertropfen zu hängen. Ist das bei Modellen mit Faltdach normal? Wenn es regnete oder ich durch die Waschstraße gefahren bin, kam kein Wasser durch.
In den letzten Tagen hatte ich auch mehr Probleme mit vereisten Innenscheiben.
Themen: 90
Bedankte sich: 319
472x gedankt in 336 Beiträgen
Joh, ist wohl normal. Hatte ich heute auch. Hab den Wagen vorher schön warm benutzt, dann über Weihnachten draußen stehen und da war wohl genug warme/feuchte Luft drin, die bei den aktuellen Temperaturen gefroren ist. Kommt auch gerne mal, wenn tagsüber die Sonne bei Minustemperaturen aufs Faltdach scheint.
Wenn es Dich genauer interessiert, das Google-Stichwort lautet Taupunkt.
Themen: 118
Bedankte sich: 103
464x gedankt in 369 Beiträgen
Normal ist das definitiv nicht, das Problem liegt daran dass sich im Auto Feuchtigkeit befindet...
Ich hatte noch in keinem Twingo ein von innen gefrorenes Faltdach.
Themen: 69
Bedankte sich: 2321
1823x gedankt in 1468 Beiträgen
Ich auch nicht, guck mal im Kofferaum an der Reserveradmulde ob da Wasser steht oder fühl mal den Teppich, auch im Fahrgastraum, ab obs da nass ist. Bisschen Raureif an der Scheibe vorn geht in Ordnung aber nicht so wie oben beschrieben.
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1587x gedankt in 1022 Beiträgen
Als erstes würde ich einfach mal sämtliche Tür und Heckklappendichtungen auf Vollständigkeit, Geschmeidigkeit, korrekten Sitz und Wasserspuren Kontrollieren.
Fährst du mit Gummimatten, oder Teppich?
Themen: 69
Bedankte sich: 2321
Nee  erst das Wasser suchen dann die Ursache/kaputte Dichtung.
Nachher wird da ne Dichtung gefunden mit nem kleinen Löchlein und die wird erneuert ist aber nicht die Ursache. Teppichmatten find ich auch doof.
Ich lege bei Schnee immer alte Zeitungsseiten unter den Gummimatten.
Themen: 90
Bedankte sich: 319
Leute, macht dem armen Thread-Opener doch keine Angst!
Eure Ratschläge sind alle richtig und man kann das alles sicherheitshalber nachschauen.
Aber in meinem TROCKENEN und DICHTEN Twingo mit Faltdach kann es (wie in euren auch, wenn ihr keine Klimaanlage drin habt) feucht werden. Wenn ihr z.b. im Winter im strömenden Regen in euren Wagen steigt, wenn ihr länger mit mehreren Personen im Auto seid, wenn ihr nach dem Wintersport mit etwas Schnee an den Klamotten ins Auto steigt. Und dann beschlägt z.B. als erstes die Scheibe. Kennt ihr doch, oder? Wenn man in so einem Fall das Auto dann verlässt, ohne viel zu lüften und es danach in den Nächten knackig kalt ist, friert diese feuchte Luft halt da zu Eis/Reif, wo es am kältesten ist: Fenster von innen und eben auch das Faltdach.
Den zweiten Punkt hatte ich schon erwähnt: den Taupunkt. Das ist der Punkt, wo Wärme auf Kälte trifft. Wenn das in porösen Materialien (Mauerwerk, aber eben auch der „Innenflies“ im Faltdach) passiert, kondensiert es dort. Und das kann gefrieren. Wenn es draussen schon kalt ist, das Faltdach also samt Flies eher schon durchgefroren ist, passiert das Kondensieren eben weiter innen (wir sprechen hier nicht von Wasserfluten, sondern einer feinen Schicht). Nach Verlassen des Fahrzeugs (wenn sich dies Kondensat noch nicht dank Lüften verflüchtigt hatte) gehts in knackig kalten Nächten wie oben beschrieben weiter.
Themen: 69
Bedankte sich: 2321
Also ich hab 16 Jahre Faltdach gefahren, da war nie was Nass.
Themen: 28
Bedankte sich: 14
Tatsächlich ist in der Reserveradmulde eine dünne Eisschicht. Im Nachhinein fällt mir ein, dass ich ab und zu wenn es geregnet hat, beim Öffnen der Heckklappe an der Scheibeninnenseite etwas Wasser herunterlief. Die Heckklappe sitzt sehr stramm. Mann muss sie schon mit etwas Schwung schließen. Von daher würde ich meinen, dass an der Dichtung alles in Ordnung ist. Die dritte Bremsleuchte hat Spiel. Lässt sich hoch und runter bewegen. Dichtung defekt? Weiter unten wäre dann noch die Dichtung vom Heckklappenöffner. Ich habe das Große mit dem dem Renault Logo.
Mehr würde mir da jetzt nicht einfallen. An der Rückseite der Rückleuchten konnte ich keine Wasserspuren sehen. Ich würde jetzt auf etwas an der Heckklappe tippen, da ja beim Öffnen der Klappe manchmal etwas Wasser an der Scheibe entlang lief.
Habe mir gerade neue Bremsleuchten angeschaut. So wie es aussieht ist da nirgends eine Dichtung dabei. Ist das richtig? Eigentlich wollte ich es mit einer neuen Dichtung ausprobieren. Scheint es nicht zu geben.
Themen: 69
Bedankte sich: 2321
Aha, wie ich vermutet habe Wasser im Innenraum.
Meißt läufts an den Rückleuchten rein auch wenn du keine Spuren siehst, gut die 3. Bremsleuchte, ja da solltest du mal was machen, ob da ne Dichtung ist glaub ich nicht, weiß es aber nicht genau.
Themen: 28
Bedankte sich: 14
Wie bei der Bremsleuchte, wird mir auch bei den Rückleuchten keine Ersatzdichtung angezeigt. Ich möchte mir ungerne neue Rückleuchten kaufen, nur weil da eine Dichtung nicht mehr in Ordnung sein könnte. Beziehungsweise gibt es ja nur am Lampenträger so eine kleine quadratische Dichtung. Gibt es Alternativen im Zubehör?
Themen: 90
Bedankte sich: 319
3. Bremsleuchte hat bei mir keine Dichtung, auch nicht bei dem Twingo, bei dem ich sie im Herbst getauscht hatte. Da man die ab Phase 3 „rausdrücken“ muss für den Birnentausch, bitte nicht mit Dichtmittel „zukleben“. Dauerhaft weiche Dichtmasse sollte gehen, wenn man da auf Nummer Sicher was dazwischen packen will.
Themen: 69
Bedankte sich: 2321
Gute Idee, aber...die Wasserabläufe der Heckklappe sind meines wissens nach aussen vor der Dichtung zum Innenraum, wie bei den Türen.
Ich würde erstmal...wie immer die Ursache suchen, sprich jemand legt sich mit Funzel in den Kofferaum und die 2. Person spritzt den Wagen mit Schlauch oder Gießkanne ab, fange an den Rückleuchten an, dann erst an der 3. Bremsleuchte. Du wirst sehen es sind die Rückleuchten, hatte ich nämlich auch schon.
Themen: 96
Bedankte sich: 116
389x gedankt in 230 Beiträgen
Wie handyfranky schrieb, am besten Wasser übers Auto laufen lassen und einer schaut von innen. Bei mir war es damals die Kofferraumdichtung. Da hat sich das Wasser unter die Dichtung gequetscht und ist dann rein. Seitdem ich diese festgeklebt hatte, war es aus mit Wasser im Kofferraum aus.
Als ich das Wasser im Kofferraum hatte, hatte ich eine von innen gefrorene Scheibe, wenn ich die Lüftung anmachte. Macht Spaß im Winter von innen zu kratzen XD
