Themen: 12
Bedankte sich: 83
363x gedankt in 254 Beiträgen
Oliver
Themen: 230
Bedankte sich: 7829
8571x gedankt in 6970 Beiträgen
Kannte ich nicht.
Ist die Höchstgeschwindigkeit durch die Drehzahl limitiert oder durch den Windwiderstand?
Egal. So oder so irrsinnig.
Themen: 50
Bedankte sich: 160
677x gedankt in 471 Beiträgen
Das mit deutschen tüv und ich wäre tatsächlich beim Twingo geblieben.
Themen: 12
Bedankte sich: 83
(03.05.2021, 10:34)Broadcasttechniker schrieb: Kannte ich nicht.
Die hatten damals einfach ein JR5 aus einem Clio RS genommen. Würde man ein JR5 vom Diesel nehmen wäre da sicher mehr Topspeed drin.
Finde die englische Motorabstimmung auch ganz gut, auf 300Nm limitiert, aber auf einem weiten Drehzahlband verfügbar, schont sicher etwas mehr die Komponenten als die 340Nm von damals...
Aber der Twingo von 2008 sah einfach so unschuldig aus mit seiner Basis-Karosse, nur die dicken Reifen tragen ein wenig viel auf, 45er Querschnitt würde besser passen, allerdings wäre er dann noch kürzer übersetzt gewesen.
Oliver
Themen: 5
Bedankte sich: 19
6x gedankt in 4 Beiträgen
the clio rs has a JC5 and the later a TL4, this has also been build with a diesel JR5 so hydraulic clutch and cable shift work. It should easily do in excess of 150mph it geared for 172mph at 6900rpm.
Indeed the one from 2008 i saw in Germany many many years ago. We, as you say limit the torque to 300lbft (not nm that would only be 220lbft) the conrods and drivetrain are a lot safer there at around 400nm. It was a base version twingo back then, does anyone know if it is still alive?
Themen: 12
Bedankte sich: 83
Can you fit the the 6-speed TL4 gear box in a TwingoII?
I don´t know what happened to the vehicle from 2008, I never heard something again.
Oliver
Themen: 5
Bedankte sich: 19
you can yes, but it is a weak gearbox. I will probably modify the chassis to accept an Nd0 Megane gearbox in the future. Strong and can take in excess of 400bhp with little worry, the TL4 falls apart with a standard engine
Themen: 230
Bedankte sich: 7829
Das ist kein Spaß, das ist ein Vergehen.
That's not fun, that's an offence.
Themen: 12
Bedankte sich: 83
Wobei das ja auch ganz witzig wäre....
Wobei es müsste dann heissen "M5P in the Twingo 2"....
Oliver
