Tachobeleuchtung einstellbar?
Bei meinem 2006er Twingo habe ich kein Rädchen, um die Helligkeit vom Tacho einzustellen.
Wenn es noch einigermaßen hell ist, kann ich den Tacho kaum erkennen.
Da ich oft auch am Tage oder sobald es etwas dämmert mein Licht einschalte, ist das Abschätzen der Geschwindigkeit doch etwas nervig.
Kann man evtl. doch irgendwo die Helligkeit einstellen? Ich habe nur ein Rädchen für die Scheinweferhöhenverstellung gefunden.
Die Suche hat auch keine Lösung gebracht. Die Glühlampen vom Tacho habe ich alle vier bereits erneuert.
Ja, ich habe den Beitrag mit dem Dimmer von Conrad gesehen. Gibt es denn keine Lösung ohne in die Elektrik einzugreifen?
Helligkeit kannste nicht einstellen, alter VW Fahrer Very Happy
Baue dir LEDs in deiner Wunschfarbe in den Tacho, dann haste den Tacho immer hell auch mit eingeschaltetem Fahrlicht, hab ich auch so gemacht. Lese mal unter dem Schreibfeld die verwandten Themen.
Ein echter Scherzkeks, der Goldi.
Oder doch etwa die?
Mit Eingriff https://www.twingotuningforum.de/thread-13684.html
oder
https://www.twingotuningforum.de/thread-27886.html
Die Beiträge habe ich gelesen.
Ich möchte eigentlich nicht in die Elektrik eingreifen. Jedenfalls noch nicht.
Ich hatte die Hoffnung, dass es bei den letzten 1er evtl. doch noch irgendwo eine Einstellmöglichkeit existiert.
Dann bleibt mir nur die Lösung mit den LEDs.
Der Goldi Wink
Nimm aber SMDs die mit dem platten Kopf, die machen keine hellen Stellen da wo die Birne sitzt.
Und mach nicht den Fehler, und kauf zu helle LEDs.
Ich hab quasi immernoch Leuchtkraft einer 60W Glühbirne im Tacho Very Happy
Es gab auch mal die Lösung mit einem Drehpoti, soweit ich weiß. (Auch wieder Eingriff in die Elektrik)
Fand ich aber eigentlich ganz gut.
Obwohl das mit der Fotodiode die professionellere Lösung darstellt Smile
(08.07.2020, 08:36)Eleske schrieb: Und mach nicht den Fehler, und kauf zu helle LEDs.
Ich denke diese sind ok.
https://www.blauertacho4u.de/LED-Umbause...o-1-2.html
Passen die smd led auch in die Anzeigeleise für Licht, etc.?
Ja, das Set fahren viele.
Ob die im Mäusekino auch passen, kann ich dir grad nicht sagen, ich hatte das Ding noch nicht offen.
Dazu musst du das Mäusekino öffnen u nachsehen, teilweise sind Glassteckbirnen drin, LEDs, verlötete LEDs, das ist so oft durch die Baureihen geändert worden...
Die LEDs gab es nur im Phase1 bis 1996, danach Lämpchen.
Welt verkehrt.
Hat wohl damit zu tun dass die Lampen überwacht werden.
Eine LED anstelle der Motorkontrollleuchte wird einen Fehler im Motorsteuergerät ablegen.
(09.07.2020, 09:12)Broadcasttechniker schrieb: Eine LED anstelle der Motorkontrollleuchte wird einen Fehler im Motorsteuergerät ablegen.
Ah ok, dann besorge ich mir für den Tacho LEDs und schaue, ob die Glühlampen vom Tacho ins "Mäusekino" Smile passen.
Wenn ich das Abblendlicht einschalte, dann leuchtet die Anzeige nur ganz schwach.
Dann ist die Leistung zu hoch.
Maximal 1,2Watt sind erlaubt und in meinen Augen schon zu viel.
Bei 2 Watt wird es im Dimm Betrieb dann ganz dunkel.
  Tachobeleuchtung Tatinger 111 98.513 22.07.2024, 06:06
  Nachgerüstet LED Tachobeleuchtung flackern mrairbrush 3 4.633 01.02.2022, 23:36
Letzter Beitrag: Richardt
  Tachobeleuchtung Umbau auf rot zwerg96 4 6.576 10.08.2020, 09:43
  Tachobeleuchtung Phase 3 Trance_Tastic 4 7.572 10.01.2014, 20:22
Letzter Beitrag: Trance_Tastic
  Tachobeleuchtung - Lohnen SMD LEDs? DarkTwingo 30 52.539 01.12.2013, 16:46
Letzter Beitrag: katersylvester
ZTwingo2 Tachobeleuchtung Fleisau 5 8.674 10.08.2012, 08:58
Letzter Beitrag: Fleisau
  Tachobeleuchtung defekt hera2 2 8.550 01.08.2012, 14:12
Letzter Beitrag: hera2
  Tachobeleuchtung "Cambio" kennt die jemand? Tobi -TFNRW- 14 20.934 06.07.2012, 08:32
Letzter Beitrag: ydjfhd
