Themen: 31
moin
wollte mir ein powercap zulegen worauf sollte man achten?
enstufe: blaupunkt gta 4 special mk II 800 watt
woofer: Magnat tranceforce Reference 1000 watt
boxen: Blaupunkt Gtx 542 glaube (noch)
Radio LG Cd/MP3/WMA
und dann hab ich gleich noch ne frage wie könnte man aus den oben genannten sachen noch (mehr) rausholen mit andern boxen/enstufe vielleicht?
weil demächst brauch ich erstma neue lautsprecher für hinten und wollte bald vielleicht nen frontsystem auch^^
mfg
## Meine Rennsemmel ##
#Weitec Sportfahrwerk 50/50#
#schwarze Front/Seitenblinker#
#2x 76 DTM Auspuff#
#Blauer Tacho#
#Renngitter in Lufthutze#
#Schwarzes Cockpit#
#13 Zoll Intra Felgen#
#sonst Serie#
Themen: 13
1x gedankt in 1 Beiträgen
also ich empfehle dir für forne reicht ein 2 wege compo system aus hoch und mittel ton.
Das gleiche würde ich für hinten auch empfehlen...
und ob du ein power cap wirklich brauchst kannst du ganz einfach testen stell abends vor eine helle wand mach den motor an dein licht und dreh mal die anlage auf. wenn das licht schwächer wird dann brauchst du eins aber du kannst deine anlage auch verbessern indem du einen höheren querschnitt des power und gnd kabels wählst und das gnd kabel an der batterie vergrößerst.... so dann mal viel glück..
falls ich irgendetwas falsch vormuliert habe weist mich doch bitte drauf hin
M.f.G.
Der Schocker
Twingo Phase 1 .... Schreiter Front und Heck-Schürze, 28er Raid Lenkrad, 35mm tiefer, Raid Sportluftfilter, noch ESD Blende und leider son altes standart Grün von 1994....
Themen: 52
Bedankte sich: 54
179x gedankt in 114 Beiträgen
hi
X1: Powercaps, gute gibts die blauen (mittlerweile silbernen) Caps von "DIETZ" b ei ebay, kostenpunkt etwa 40 €.
Muss aber venruenftig verbaut werden, maximal 20 cm kabelweg zur Endstufe und IMMER mittels ladelampe laden. (liegt bei)
Danach:
1: vernuenfitge verkabelung.
2: am besten alles rauswerfen, denn ein neues Frontsystem (z.b.Rainbow SLX 265 Deluxe, Emphaser ecp 16, AA A 165 + A 25 )
spielt immer nur sogut wie deine Stufe- diese ist ein extrem schwaches glied in deiner Kette.
empfehlung daher:
neue verkabelung
Rearfill (hinten LS ) rauswerfen
Frontsystem neu, das Rainbow SLX gibts schon ab 130 € als Deluxe, für 100 in der Standard version.
Unterscheiden tun die beidne sich durch die Weiche für dne Hochtöner
und Tiefmitteltöner, sonst nichts.
Damit bsit du auf jedenfall besser bedient, als 2 mal schrott ls neu zu kaufen.
Türen Dämmen.
Das dämmen kostet dich in etwa 60 € (ca 15 matten Pro türe)
Das FS in etwa 130
Aber: das will leistung sehen.
Mit der GTa kommste da nicht weit.
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 75
13x gedankt in 10 Beiträgen
ich schließ mich raini an.
ls hinten raus. machen nur die bühne kaputt und bringens einfach nich. die musik spielt nun mal vorne.
türen dämmen ist für alle frontsysteme pflicht, sonst kann auch das beste oder teuerste system sein potenzial noch nich mal ansatzweise ausspielen.
die komponenten sollten auch vernünftig und stabil verbaut werden, sonst, ihr habts erahnt, geht massig potential verloren. klingt bescheidn und drückt nich.
ansonsten hat raini ja schon gescheite komponenten empfohlen, mit denen man lange zeit spaß haben kann, auch wenn die ansprüche wachsen.
gruß co
Themen: 230
Bedankte sich: 7816
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Ich melde mich auch nochmal, weil das Thema ja Powercap heißt.
Der noch nicht so alte Batteriethread ist zwar lang geworden, aber auch recht interessant. Da wurde behauptet, dass die jetzt mit 20F angebotenen Caps in Wirklichkeit nur 2F haben.
Kapazitätsmessungen kann aber jeder selbst machen!
Und dafür braucht man kein Messgerät!
Nur eine 5 Watt Glühlampe und eine Uhr mit Sekundenanzeige.
Bei allen Basteleien mit Powercaps schön vorsichtig sein, die Kurzschlussströme sind gewaltig. Ich muss gestehen, dass ich, als ich noch ne Armbanduhr hatte, mit dem Metallarmband in meinem R4 nen Kurzen gemacht habe und mich dabei fies verbrannt habe.
Kleiner Exkurs. Eine Glühlampe ist näherungsweise eine Konstantstromsenke, genau das was für die Messung brauchen. Wenn der Glühwendel ungefähr die Lichtfarbe von Zigarettenglut hat, liegen noch ungerfähr 5 Volt an. Ich bin übrigens Nichtraucher.
Vorgehensweise:
Kondensator langsam laden (mit der mitgelieferten oder unserer 5 Watt Testglühlampe).
Dann die 5 Wattlampe anschliessen und die Zeit nehmen, die es braucht, damit die Lampe nur noch schwach glüht (Zigarettenglut). Da die Lampe ungefähr ein halbes Ampere zieht und die Spannung am Kondi um ungefähr sieben Volt abgenommen hat,
sollte dieser Vorgang bei einem 1F Cap unngefähr 15 Sekunden dauern, bei einem 2F eine halbe Minute.
Bei einem echten 20F Teil entsprächen das 5 Minuten.
Solange will wahrscheinlich keiner warten.
Also eine Halogen 55 Watt Glühlampe nehmen, die nimmt sich ca. 5 Ampere
Der 20F Cap sollte also auch hiermit ca 30 Sekunden halten.
Schlagt mich jetzt bitte nicht wegen der hemdsärmeligen Versuchsanordnung oder der rechnerischen Ungenauigkeiten. Es geht hier darum, deftige Abweichungen zu dedektieren, und nicht um Haarspalterei. Ich weiß schon wovon ich rede, seht euch mal mein Profil an.
Themen: 52
Bedankte sich: 54
hi,
einen riesen Messvorgang hat damals der Holger ode rKarsten von Sinuslive angeprangert.
Es ging dabei umd ei begründung, waurm Sinus Live keine 1 Farad Caps mehr verkauft.
Grund: der MArkt ist überschwemmt mit "echten 1 farad caps für 5 €"
Naja ganz so ahrt isses nicht, aber prinzipiell hat er begründet, das sinus live caps im rahmen von 5% die 1 Farad immer erreichten.
Andere Hersteller hingegen schreiben 1 farad drauf, haben teilweise 0,1 Farad.. da klingelt es?
Wer dne Thread kennt, lacht sich weg.
Im übrigem Stimmen die berechnungen von Ulli gut mit dne praktischen Erfahrungen überein.
Was nicht gemacht werden sollte: mit der glühlampe alleine Laden besser mit der Glühlampe, bis diese nur noch schwach glimmt, und dann mittels Draht den rest. dann hat das Cap auch seine sol spannung, danach direkt Birne anschliessend und zählen...
Ich kam bei meiner Gesamtzählung beider Caps auf 25 Sekunden, das passt in etwa, da mein 2ter Cap (Alfatec von damals, nur für TMT Stufe) nur gemessene 0,68 Farad aufweist
Themen: 30
Bedankte sich: 82
85x gedankt in 62 Beiträgen
Stehe auch kurz vor dem Anschaffen von einem Kondensator.
Da mein Amp (Audison SRx3) so ca. 450 W RMS hat sollte mir da ein 1F-Cap reichen, oder?
Ein Bekannter hat mir da einen empfohlen, der auch echte 1 F leisten soll, und zwar diesen hier von Helix:
http://www.extremeaudio.de/index.php?mai...03d9295bfb
Raini hat oben ja die blauen Dietz-Caps empfohlen, die ja grad mal ca. die Hälfte kosten und anscheinend auch echte 1 F bringen...
Was würde für den Helix sprechen? Kann der irgendwas besonderes, was der Dietz nicht kann?
Bzw. gibt's da evtl. Unterschiede von der Haltbarkeit der Caps?
Themen: 52
Bedankte sich: 54
gegen den Helix spricht eigentlich nur, das du für dne preis 2 Dietz caps bekommst, und sich der Effekt gegenüber 1 Helix doch deutlichst hervorhebt.
Doppelte Kapazität, haelfte am Innenwiederstand - Perfekt zur Pufferung.
Heliox Caps sind DAMALS beim Sinus Live test extrem Böse aufgefallen, zulezt noch durch das extrem unfreundliche Personal, als man es darauf hinwies, das deren Caps nix leisten.
Wie es heute aussieht, weiss ich nicht.
Haltbarkeit hin oder her, wenns Dielektrikum trocken ist, ist es halt trocken.
Da tut sich nicht viel.
Was ich allerdings grundsätzlich empfehle ist die ganze Elektronik runterzuschrauben.
Ein Powercap ist ein passives Bauteil, und benötigt dies nicht.
Marc
Themen: 30
Bedankte sich: 82
Du meinst also, ich kann mir den Aufpreis für den Helix getrost sparen?
Mehr als einen Cap werde ich aber vorerst nicht verbauen, mangels Platz
