Themen: 34
Bedankte sich: 2
16x gedankt in 13 Beiträgen
23.10.2016, 18:48
ich habe heute festgestellt das der lichtschalter an meinem 99er twingo einen wackelkontakt hat und das abblendlicht ist auch zweimal wärend der fahrt ausgegangen.
kann man den schalter reparieren oder muss ich mir einen ersatz schalter besorgen, muss ich dann beim ersatz schalter auf etwas achten außer der farbe?
das standlicht geht aber trotzdem noch.
Themen: 230
Bedankte sich: 7806
8558x gedankt in 6958 Beiträgen
23.10.2016, 19:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2016, 19:02 von Broadcasttechniker.)
Bau nen neuen rein.
BJ99 heißt ja auch dass das Lenkrad dran bleiben kann.
Betrifft es beide Scheinwerfer?
Geht Fernlicht?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1334x gedankt in 1108 Beiträgen
Sind die Lichtschalter der verschiedenen Phasen gleich?
Themen: 34
Bedankte sich: 2
Ich kenne mich mit dem twingo noch nicht so aus da das mein erster twingo ist.
Deshalb auch meine frage ob ich bei den lichtschaltern auf etwas achten muss.
Themen: 34
Bedankte sich: 2
standlicht und fernlicht geht auf beiden seiten nur das abblendlicht bleibt aus wenn ich es einschalte, wenn ich aber den lichtschalter ein bischen hin und her drehe dann geht auch das abblendlich an aber bein hin und her drehen flacker das fernlicht leicht auf.
alle anderen funktionen vom hebel funktioniere aber.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Ja, neu. Evtl. gebraucht, poste doch mal in der SUCHE.
Man kann schon versuchen, den Schalter zu reparieren, aber das ist unsicher. Und solange alles zerlegt ist, kannst du nicht fahren. Ein typisches Problemteil ist der Lichtschalter beim Twingo nicht.
Themen: 34
Bedankte sich: 2
ich werde mir dann einen anderen schalter besorgen und wenn dieser dann eingebaut ist dann zerlege ich den alten schalter und schaue mal nach was da kaputt ist.
also geht der lichtschalter eher selten beim twingo kaputt?
Themen: 24
Bedankte sich: 37
84x gedankt in 74 Beiträgen
Moin!
Lichtschalter ist bei den Phasen gleich, nur die Farbe des Lenkstockschalters kann unterschiedlich sein.
Zur Not passt auch der Lenkstockschalter vom Clio 1, aber der hat eine ganz andere Optik.
Norbi
Norbi
Nich quatschen, machen !
