Nebelscheinwerfer nachrüsten...was wird gebraucht?
Ahoi Forum,
Ich will morgen auf dem Schrottplatz aus einem gut ausgestatteten Twingo die Nebelscheinwerfer ausbauen, um sie in meinem Twingo 1.1 nachzurüsten.
Ich hab hier im Forum auch einiges zum Thema Nachrüsten von Nebelscheinwerfern durchgelesen, bräuchte aber nochmal Hilfe für meine "Einkaufsliste".
Was genau muss ich alles ausbauen?
- die Nebelscheinwerfer selbst samt Ringen
- Schalter im Innenraum
- Kabelverbindung zwischen den Neblern
sind natürlich klar. Aber was brauche ich noch?
Bitte gebt mir etwas genaueren Input als "den gesamten Kabelbaum mitnehmen"
Kann ich aus dem Kabelbaum des Spenders gezielt Teile entnehmen und zu meinem Kabelbaum hinzufügen?
Liebe Grüße,
Ray
Schau dir mal an was der Nachrüstsatz beinhaltet.
Die Einbauanleitung gibt es auch als PDF im Forum.
Such mal schön, ich müsste es auch erst tun.
Einbauanleitung hab ich mir schon gezogen.
Mir geht es hauptsächlich um die Teile, die ich der Einfachheit halber eventuell aus dem Spender mitnehmen sollte. Wie sieht es z.b. mit der Anzeigetafel aus? ist da bei meinem alles schon vorhanden und ok oder soll ich da einfach die vom Spender durchtauschen? Und wie sieht das mit dem Stecker für den Innenraumschalter aus? Meinen umpinnen oder den vom Spender verwenden?
Liebe Grüße,
Ray
Ich schieb das nochmal hoch, da das Spenderfahrzeug auf dem Schrott leider nicht kompatibel war.
Wenn ich alles richtig sehe, hab ich einen Twingo 1.2
Das bedeutet, die Nebelscheinwerfer vom 1.1 passen nicht. Richtig?
Das Spenderfahrzeug hatte Klarglas-Nebler, die direkt eine Versenkung in der Plastikschürze der Stosstange hatten. Das ist dann Version 1.3. Richtig?
Ich brauche für meine Orange Streuglas-Nebler mit Abdeckringen am Ausschnitt. Richtig?
Kann ich irgendwas von dem (vermutlichen) 1.3 Spender verwenden? Ich hab mir schon mal die Schalter mitgenommen. Wie sieht das mit Relais oder Teilen des Kabelbaums aus? Wenn ich das richtig gesehen hatte, waren bei dem die Relais für die Nebler bei den Sicherungen und nicht im
Relais-Kasten im Mototrraum...
Liebe Grüße,
Ray
Also du kannst den Schalter auf jedenfall verwenden, wenn du das Relais findest auch. Weiß aber nicht wo das normalerweise sitzt.
Du brauchst für die Streuglas-NSW dann diese Töpfe zum nachrüsten und noch den Kabelbaum in der Stoßstange für die Streuglas, die vom Klarglas passen nicht, da andere Stecker dran.
Den Kabelbaum der von innen nach außen zu den NSW geht kannst du auch verwenden, wenn du diesen raus bekommt.
Du kannst natürlich auch auf Klarglas machen und die Stoßstange komplett nehmen, mit Kabel usw.
Danke für die Antwort!
Das mit der kompletten Stoßstange ist leider keine Option, da der Spender ne schwarze Schürze hat und die von meiner Orange ist...orange Wink
Wenn ich die Bilder von der Einbauanleitung, von der Ulli sprach, richtig verstehe, dann hat die Version für den 1.2 die Relais im Relaiskasten im Motorraum. Bei dem Spender ging, soweit ich das erkennen konnte, der Kabelbaum von den Neblern direkt in den Innenraum (ich vermute, dort dann auf diese Extra-Relais-Plätze neben den Sicherungen).
Was für mich jetzt schon mal wichtig war: Stoßstangen-Kabelbaum vom Spender passt für die Streuglas-Version nicht.
Danke für die Info!
Liebe Grüße,
Ray
Noch ne Frage: Wie ist das mit der Kontrolleuchte im Display hinter dem Lenkrad? Gibt es da auch Phasen-Unterschiede? Da ich gelesen hatte, dass die nur vorhanden ist, wenn im Fahrzeug auch NSWs verbaut sind, bin ich mal davon ausgegangen, dass die bei meiner Orange nicht vorhanden ist.
Und hab mir das Display vom Spender mitgenommen. Kann man das so ohne weiteres tauschen? Am Stecker müsste ich ja wahrscheinlich noch den Kontakt von den schaltern einpinnen. Aber ist der Stecker von der Orange überhaupt passend?
Also ein neues Display brauchst du nicht, du musst nur ne Birne bei deinem jetzigen rein machen und kein Kabel ziehen. Wir haben das Signal vom Schalter geholt, wie es in der Anleitung steht.
Ah, ok. Ich hatte das so verstanden, dass das Symbol im Display bei Fahrzeugen OHNE NSW garnicht vorhanden ist. Um so besser Wink
Obwohl... das Display hab ich ja jetzt eh hier liegen...
ZZTwingo1 Nebelscheinwerfer nachrüsten baschdii85 0 891 17.05.2025, 23:13
Letzter Beitrag: baschdii85
ZZTwingo1 Nebelscheinwerfer nachrüsten-Kabelbaum selber bauen garry 2 7.372 14.02.2011, 13:02
ZZTwingo1 Nebelscheinwerfer nachrüsten Phase 2 thomasmoeter 6 8.745 30.11.2010, 15:43
Letzter Beitrag: thomasmoeter
