Themen: 120
Bedankte sich: 21
52x gedankt in 36 Beiträgen
hallo
ich hab da mal ne frage und zwar hab ich heute auf sommerreifen gewechselt und beim festschrauben der Vorderräder (Wagen in der Höhe, und 1ster Gang eingelegt) gemerkt das sich die Antriebswelle durchdreht, es war immer ein kurzer wiederstand beim festziehen und dann ist die Welle weitergerutscht ich konnte die Muttern in der Höhe nicht festdrehen so das die Felge ein bissl fester wurde, was kann das sein? ist da etwas am Getriebe kaputt oder ein Lager ausgeschlagen (beim fahren merkt man absoult nix)
Themen: 41
Bedankte sich: 93
69x gedankt in 63 Beiträgen
Also ich ziehe meine räder an wenn das auto am boden steht...
Clio IV
Twingo II
Themen: 28
Bedankte sich: 3
266x gedankt in 208 Beiträgen
Das ist normal. Du drehst den Motor mit.
Auf dem Boden ist so ne Sache...Wen du die Felge blöd ansetzt und die in der Luft Handfest anziehst und die Felge sitzt krumm auf der Zentrierung dann ziehst du die Schrauben vorschriftsmässig mit Drehmoment an, beim ersten fahren rutscht die Felge fest in ihren Sitz und die Schraube(n) sind lose. KANN passieren wens dumm läuft, MUSS aber nicht. Die Gefahr besteht aber. Wen man es also extrem Klugscheisst dann ist das falsch.
Themen: 120
Bedankte sich: 21
Handfest ansetzen geht ich bilde mir ein das es vorher immer mit der ratsche fester ging ohne durchdrehen hab zb spurverbreiterung drauf und die konnte ich heute ohne schlagschrauber nicht lose schrauben
Themen: 41
Bedankte sich: 93
Ja ich ziehe sie auch in der luft an....bisschen mehr wie handfest....den letzten schliff bekommen sie am boden mit dem drehmomentschlüssel in 120 nm (über die anzugstärke lässt sich streiten)
Dann wird es so sein das du wie onkel-howdy sagt den Motor mit drehst.
Clio IV
Twingo II
Themen: 28
Bedankte sich: 3
In der Luft kann man klasse mit Drehmoment anziehen:
Einfach wen das Rad sich wegdreht den Schuh unters Rad stellen. Somit wird der Fuss beim anziehen unters Rad gezogen und das Rad blockiert dann. Mit Sicherheitsschuhe geht das astrein. Hinterher kann man den Fuss wieder rausziehen weil das Rad dreht sich ja auch zurück. So kann man mit dem Fuss schön gegenhalten.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
1328x gedankt in 985 Beiträgen
die wenigsten haben sicherheitsschuhe!!!
es geht auch ohne.
mfg rohoel.
