Themen: 5
Bedankte sich: 3
Ich habe im September letzten Jahres mein erstes Auto gekauft. Einen Twingo C06 Bj. 2004.
Am Anfang hat das Schloss der Heckklappe noch einwandfrei funktioniert. Der Schlüssel ließ sich zwar etwas hoch und runter bewegen, aber es hat ohne Probleme funktioniert. Inzwischen geht der Schlüssel zwar rein, lässt sich aber nur bei jedem 20. Mal drehen. Ich hab das Schloss schon mit Schlosspflegemittel versorgt, hilft auch nichts.
Heute war ich in der Werkstatt deswegen, die wollen 90,-€ für ein neues Schloss plus 50,-€ Einbau. Die 90,-€ seh ich definitiv nicht ein.
Kennt ihr eine Quelle, wo man ein solches Schloss (mit Anpassung auf den Schlüssel, also nicht als Rohling) bekommt? Irgendein polnischer Internetshop?
Mein erstes eigenes Auto: Renault Twingo (C06) (Bj. 2004) 1149 cm³ 43 kW 58 PS
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
8562x gedankt in 6962 Beiträgen
Ausbauen musst du es ja sowieso.
Machen. Dann zerlegen und gängig machen.
Themen: 3
Bedankte sich: 26
175x gedankt in 146 Beiträgen
Da wird der Dichtungsring gerissen sein vom Schließzylinder.
Der macht dann die Blockade, völlig nutzlos übrigens.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1334x gedankt in 1108 Beiträgen
Es gibt noch eine andere Idee, die Lösung kommt von Ulli:
Auf die beiden Seiten des Bartes verschiedene Profile schneiden.
Dann braucht an auch nur einen Schlüssel für 2 verschiedene Schließungen.
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
Der einzige Problempunkt wird die Sicherung der Haube über dem Zylinder sein.
Dort wo die Sicherungspunkte eingedrückt sind.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
so wie das aussieht sitzt da noch ein separates Übertragungsstück auf den Codierzungen ... schließlich drehst du das ganze Ding samt Haube und Zungen im Kunststoffgehäuse und die Zungen selbst sind außen nicht zu sehen.
...manchmal hilft auch einfach ein wenig Öl, damit das Schloß wieder funktioniert ...
Themen: 0
Bedankte sich: 3
Hi, bei mir dreht der Schlüssel in beide Richtungen Un schafft es nicht mer das schloss zu öffnen.
Was kann man da tun ?
Vielen Dank im voraus
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Themen: 69
Bedankte sich: 2365
1834x gedankt in 1478 Beiträgen
Etwas genauer bitte, kannste den Schlüssel endlos drehen?? Bau mal die innere Plastikschale der Heckklappe ab u siehe dir an was da passiert, hast Zentralverriegelung?
