Bremsleuchten gehen nicht mehr
Moin zusammen,
habe gestern festgestellt das beide Bremsleuchten nicht mehr funktionieren. Birnchen sind in Ordnung und Sicherungen auch.
Mein Fritz hat vor ein paar Tagen neue Stoßdämpfer und Domlager sowie Zahnriemen und Wasserpumpe bekommen. Kann es sein das mein Schrauber was beschädigt hat oder so?
Hat hier einer ne Idee?
Dachte es liegt an den "billig" Klarglasrückleuchten aber selbst wenn ich die alten anschliesse funktionieren die Bremsleuchten nicht!
Gruß Lumi
ALSO NACHDEM SICH DEN BEITRAG 22 LEUTZ ANGESCHAUT HABEN; DACHTE ICH JEMAND HAT NE IDEE????????
Scheinbar doch nicht,..............wie dem auch sei, muss ich halt selber mal schauen als Laie woran es liegen könnte
Kommt denn SAFT an den Rückleuchten an?
Event. Bremslichtschalter defekt?
Stefan
wenn jeder nur an sich denkt, ist auch an alle gedacht
würde es mal bei dem schalter der auf dem bremspedal sitzt proieren, villeicht wird der nicht richtig eingedrückt, oder ist beschädigt, oder es ist einfach nur der stecker abgerutscht... mal abzihen und die beiden kontakte am kabel kurz schließen und gleichzeitig (höhöhö) gucken obs hinten hell wird.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 4.683 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.064 23.10.2025, 08:05
ZZTwingo1 Rückleuchten gehen nur gelegentlich. Knorr-die-Gurke 1 1.254 05.03.2025, 22:49
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.119 03.03.2025, 11:51
  Twingo 2 startet nicht mehr? Wegfahrsperre? TwingyMingy 3 3.358 27.08.2024, 06:12
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.430 26.07.2024, 05:42
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.370 25.03.2024, 14:38
ZZTwingo1 Bei ANhängerbetrieb gehen Blinker nicht ( extra Relais?? ) Spinner 3 2.872 15.11.2023, 19:57
Letzter Beitrag: Spinner
