TWINGO ALU`s für einen 97er
Hallo ich bin neu hier und bräuchte mal dringend Eure Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!
Ich bin schon seit Tagen im Internet unterwegs und suche schöne Breite Felgen mit Reifen für meinen Renault Twingo Baujahr 97. Das war wohl eine Sonderedition Renault Williams. Der ist tiefergelegt und hat 145er Reifen drauf. Wisst ihr wie das aussieht? Wie gewollt und nicht gekonnt.
So jetzt die Frage an Euch :
Habt ihr eine Idee ?
Ich habe schon gesucht 195/45 oder 175/50 oder was meint ihr
ohne (viel an dem Twingo zu machen)
Danke
Ist beides so ziemlich das gleiche.. steht nur was anderes drauf. Wink Würd aber mehr zu 195ern raten, da der Reifen öfters hergestellt wird als 175/50.
Bei den Reifen musst du eigentlich nur das Handbremsseil verlegen und hinten die Radkästen bördeln.
naja, und für 175 50 kriegst du eigentlich nur noch ne freigabe von yokohama. also daher lieber die 195er. auf ner 7zoll felge = kein problem.
Vielen Dank erstmal !!!!
Ihr seit Klasse
Aber in den Gutachten steht immer was drinne von ümbördeln,radkästen rausziehen,Innenverkleidung und so verändern.
Ich muss doch zum TÜV damit .
Könnt ihr mir vielleicht sagen wo ihr eure Felgen her habt.
und welche bezeichnung (13zoll,14zoll) ?
Hi
ihr solltet aber auch mal bissl von den Felgen schreiben. Weil 195/45 da gibts einiges wo das drauf geht. Die arbeiten unterscheiden sich ja schon z.T recht stark.
MFG
Seb
huhu,
die sonderedition war aber von 1996 Wink
und es gab nicht viele davon..
Zu den Arbeiten:
Hinten in dne Radlauefen sind kanten.
Rad runter
Warmmachen mittels Fön (dann lange genug und aussendrum auch)
Kante mittels Gummihammer vorsichtig umkloppen.
Handbremsseil:
Ist eine Fede,r die über 2 Penorkels gespannt ist.
Ausspannen, diese Penorkels umkloppen nach unten hin.
Feder mit Seil wieder einspannen.
Mittels Kabelstripsen das Handbremsseil nach unten hin fixieren, fertig.
Vorne braucht garnichts gemacht zu werden..
Aber n bisschen Suchfunktion hätte hier auch not getan!
Das steht schon x mal im Forum Wink
Gruss,
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
Also erstmal bin ich nicht Blind und mein Auto ist von 1997 und ist eine Sonderedition
jetzt bin aber auch noch nicht viel schlauer geht es vielleicht ein bisschen genauer?
Mama Mama, ich hab Hunger
"hier Kind, haste was"
Sorry, an Begrifflichkeiten für die SuFu sollte es jezt nichtmehr Mangeln!!!
Williams Edition gabs nur von 1996.. ohne wenn und aber, da Schumacher 1996 mit Renault das erste mal Weltmeister wurde.
Ausserdme hat der Wagen 97 Pfercheen mit aufgemachtem D7F Motor.
Die Diskussion agbs hier schoneinmal, nachdem dann ein Wagen in Ebay verkauft wurde, im Original Williams Zustand war das Thema vom Tisch.
Gruss,
Marc
Ok jetzt aber mal wieder zum Thema :
Könnt ihr mir jetzt die genaue Felgengröße nennen und mit welchen Reifen darauf. Vielleicht welche Felgen ihr habt.
Danke
*simpelmodus ein*
alles was du brauchst:
du möchtest eine FELGE in 7x13 oder 7x14, beides geht problemlos.
die EINPRESSTIEFE sollte bei 25 liegen. POSITIV. manche geben auch 28 an, passt auch. der LOCHKREIS sollte bitte 4/100 sein. wenn das alles passt, such dir ein design aus, das dir gefällt.
DANN möchtest du reifen in 175 50 13 (da geht nur yokohama auf 7 zoll felgenbreite mit 13 zoll durchmesser, den reifen gibt es glaube ich nicht als 14er ) oder in 195 45 13/14 (hängt halt davon ab welche felgen du nimmst.)
danach nimmst du die arbeiten vor, die marc oben so idiotensicher beschrieben hat und steckst die felgen drauf. prüf ob was schleift.
sollte aber nicht. wenn alles frei dreht : viel spass.
*simpelmodus aus*
wenns jetzt nicht klappt musst du leider für immer die serienbereifung fahren. oder fahrrad. du bist dann für breitere felgen und reifen ungeeignet. Wink
p.s.: das sollte jetzt echt das allerallerallerletzte mal sein, daß man das hier erklärt. mittels der lupe oben hättest du das alles selber in baffzigtausend leicht verständlichen posts rausfinden können. manche tragen gar solch verräterische namen wie " felgen" oder "reifenproblem" oder so ähnlich.
mfg
sebi
ok Danke nochmal besten Dank aber ich habe leider nicht so viel Zeit um alles durchzulesen
das bedarf ja wohl keines kommentares, oder? aber alle anderen haben zeit, dir was zu schreiben????
Naja im Prinzip braucht es da nicht viel Zeit. Steht ja bestimmt schon 100mal im Forum das gleiche *g*
genau darum gehts ja...
kann man das nich wie bei anderen foren auch als statischen ersten beitrag im tuningforum machen?
zb die am meisten gestellten fragen im meganeforum sind gut zusammengefasst und stehen dann in der jeweiligen unterrubrik als erstes, damit neulinge die direkt sehen.
...nur so ne idee, keine ahnung ob das klappt.
gruß co
  Welches Fahrwerk für einen Twingo I Eleske 5 9.351 11.12.2017, 19:49
Letzter Beitrag: rohoel
  7,5 x 16 ET 25 oder ET 38 auf einen Twingo ?? Hausen 23 26.783 24.04.2013, 20:04
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZTwingo2 Passt das RS Fahrwerk in einen "normalen" Twingo 2 kloiHeini 4 5.698 24.04.2013, 18:27
Letzter Beitrag: Drummermatze
